ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Vad har man en sån här kompressor till..?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Stabonden (trådstartaren)
#1 » 21:25:08, 26-11-2022
Snubblade över en (i mina ovana ögon) lustig kompressor idag som var närmast gratis. Någon form av bänkmodell från KGK, kan ev. heta EB 16.
Någon tank har den inte direkt att tala om, så den går ju fort att fylla! :D
Vid ca 12 kp/cm2 så öppnar en ventil, så den ligger ju på skapligt tryck iaf. Jag utgår ifrån att kompressorn är tänkt att köras kontinuerligt. Det finns dock en ventil till med små öppningar som det försvinner luft ur, förstår inte hur det är tänkt att funka där..
Vad har men en sådan pjäs till..? Förutom att pumpa däck.
Det märkliga är att motorn är svinstor och hela pjäsen väger bly!
Tacksam för info om den här pjäsen! :)
Stabonden
Maskin: Scania S-serien
#2 » 21:36:05, 26-11-2022
Och jo, jag försöker få upp några bilder också..
Stabonden
#3 » 21:37:51, 26-11-2022
BIlduppladdningen krånglar för tillfället.
#4 » 09:00:39, 27-11-2022
En sådan här ?
Jörgen.k
#5 » 11:03:54, 27-11-2022
Ser i mina ögon ut som en byggkompressor. För att driva spikpistolen med.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
kimmen
#6 » 14:50:20, 27-11-2022
Den där behöver man inte vänta på att den ska bygga upp tryck, bara att jobba på
Tror den har använts till blästring vid byggen, reparationer där det går åt mycket luft kontinuerligt
Bra köp..
kimmen
#7 » 15:43:14, 27-11-2022
Vi får se vad Stabonden kontrar med, bilden var enbart en gissning från min sida, kanske nå riktigt spezial som han har ?
#8 » 13:18:51, 30-11-2022
(Dubbelpost)
Stabonden
#9 » 13:19:13, 30-11-2022
Michael Meier skrev:Vi får se vad Stabonden kontrar med, bilden var enbart en gissning från min sida, kanske nå riktigt spezial som han har ?
Fin gissning, men så fin var inte min stackars kompressor, och defionitivt inga hjul. Men ett mycket praktiskt och moderiktigt handtag däremot!
Din hade enorma luftreserver i jämförelse med den jag undrar över..
Men bilduppladdningen krånglar rejält mycket nu, har provat både från dator och telefon, men ingen lycka hittills..
Provar från ett externt forum:
Länk till hela albumet: https://imgur.com/a/M4VOE8u
40 liters (med hål i tanken), 24 liters och den lilla tingesten:
Moderiktigt handtag (men skulle bra nära behöva hjul pga vikten):
Luftreserver i stil med en burk raklödder:
Motorn från -75 påstås gå på både 110 och 220V. Eventuellt är då själva kompressorn från den häraden i tid:
Den lilla nippeln/ventilen till vänster släpper igenom en del luft, oklart om den gör så kontinuerligt:
Hoppas detta kan hjälpa för att få fram lite info om en sådan här pjäs! :grin:
Stabonden
#10 » 14:09:26, 30-11-2022
Den lilla nippeln är förmodligen oljepåfyllning/vevhusventilation.
Att motorn är stor är inte så konstigt med tanke på att det är en enfas asynkronmotor av lite äldre modell, om man inte vill pressa en sådan för hårt och få dålig verkningsgrad på köpet, så måste man ta till lika mycket järn i stator och rotor som på en trefasmotor med betydligt högre effekt. Att den är omkopplingsbar för olika nätspänningar samt att den är fyrpolig och därmed relativt lågvarvig, bidrar också till att den blir stor och tung.
#11 » 10:43:52, 01-12-2022
torbjorn_forsman skrev:Den lilla nippeln är förmodligen oljepåfyllning/vevhusventilation.
Det kan du mycket väl ha rätt i ang. nippeln!
Och tack för utläggningen om asynkronmotorn, lärorikt och låter förstås fullt rimligt.
Någon idé kring vad för skoj en sån här ”smidig och lättflyttad” kompressor var tänkt att användas till, eller iaf vad man lämpligen kan ha den till? :) Känns ju som sagt att den är tänkt till att gå kontinuerligt. Fixar en motor av denna typ det utan bekymmer?
Stabonden
#12 » 11:02:32, 01-12-2022
Det finns olika kontinuerlig drift också, en rejäl anledning till direktdrift är kompakt byggmått och färre grejjor som slits.
Antar att du syftar på att enheten inte har en tryckströmbrytare, förr satte man inte gärna mekaniska brytare på en vibrerande kompressorenhet, det lossnar saker efter femhundra timmar.
koninuerlig drift för mei är 24h/dygn och det tror jag inte, det krävs seriösare kylning och larm för oljebrist.
Antar mera att här vill man ha en kompressorenhet som funkar imorgon också.
Jämför du vikten med dagens enfasmotorer till diverse kompressorer, så startar dessa inte garanterat utan uppsikt imorgon.
nimrod_pro
#13 » 13:37:01, 01-12-2022
Ja det där liknar bollpumpskompressorn jag har. När tillräckligt med tryck har byggts upp dumpar kompressorn resterande luft via övertrycksventilen. Är nog inte för kontinuerlig drift då du inte har någon aktiv kylning av kompressorcylindern.
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
