Hejsan.
Hoppas det går få hjälp här av någon kunnig.
Vi har en kompressor (Billig variant) en Meec 50L 3hk som beter sig konstigt.
När man startar den går den bra ända tills den har byggt upp trycket tills den stänger av sig. så fort den stänger av sig så börjar det pysa kraftigt ur tryckströmbrytaren tills den är nere på det trycket när den startar igen. Då slutar det pysa men motorn orkar inte starta upp och säkringen utlöser.
Jag har bytt tryckströmbrytare och det hjälpte inte, men har misstänker att det sitter en avlastningsventil någon stans precis när den ska starta. Jag slänger med en bild. Kan det vara denna ventilen. Den svarta slangen går till tryckströmbrytaren, metallröret går till cylindern och ventilen och ventilen sitter ansluten till tanken. Kan det vara denna som spökar? Jag är tacksam för all hjälp. Häls. Christian
