ForumindexLastbilarBussar[Bussar] Allmänt
Scania vabis
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna buss-teman här. Här platsar t.ex. även husbussar!
Sten-Are (trådstartaren)
#1 » 20:20:34, 20-10-2018
Min onkel har en Scania buss fra 1971 med en vabis, har ikke vært startet på 12-15 år, alltid stådd lagret i hus. Skiftet diesel filter å luftet, startet opp å gikk helt fint en liten stund til han tok en diesel runaway. Kåm ikke til innsug men fikk plokket av diesel rør på filter så han stoppet, min første diesel så drar runaway, spennende så til mitt spørsmål, så det var en cav diesel pumpe med 2 rør fra innsug, hvordan styres denne? Vacum?
Sent fra min H8324 via Tapatalk
Sten-Are
Norge
Maskin: åkerman h7
jörgen.ottosson
#2 » 20:34:16, 20-10-2018
sitter det ett "gasspjäll" i insuget där rören är anslutna? ( då är det vakuum som styr pumpen) .....då kan det vara så att membranet som ska känna av vakuumet är sprucket ( har torkat) och motorn går på fullvarv, eller läckage på någon av slangarna/rören ( det är vakuum som "trycker ned" pumpen till tomgångsvarv, när gassplället i insuget stänger )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 20:36:35, 20-10-2018
Stemmer det, er som et gasspjeld, går 2 stål rør fra det og ned til pumpen. Vet du om det er mulig å kåmme til belgen uten å ta ut pumpen?
jörgen.ottosson skrev:sitter det ett "gasspjäll" i insuget där rören är anslutna? ( då är det vakuum som styr pumpen) .....då kan det vara så att membranet som ska känna av vakuumet är sprucket ( har torkat) och motorn går på fullvarv, eller läckage på någon av slangarna/rören ( det är vakuum som "trycker ned" pumpen till tomgångsvarv, när gassplället i insuget stänger )
Sten-Are
Norge
Maskin: åkerman h7
#4 » 21:37:54, 20-10-2018
Jag skulle rekommendera att du läser på om konstruktionen i verkstadshandböcker (i Sverige finns ju Tekno's handbok om dieselmotorer från 50-talet, om inte annat) innan du sätter igång att skruva. Såna där vakuumstyrda dieselpumpar har tillverkats av både CAV och Bosch, jag vet inte hur mycket som skiljer mellan dem.
Membranet sitter i en stor burk i änden av insprutningspumpen (motsvarande regulatorn på en mekaniskt styrd gammal radpump). Det beror på hur mycket annat som sitter ivägen, om det går att få loss det med insprutningspumpen på plats eller inte.
Anledningen till de dubbla vakuumrören är att membranet styrs av både vakuum från ett venturirör som sitter parallellt med gasspjället, och av statiskt vakuum från ett lämpligt ställe i spjällhuset.
En farlig sak med vakuumstyrda dieselpumpar är att om motorn skulle börja gå baklänges av någon anledning (t ex för att bilen "kurkar" och börjar rulla bakåt i en brant uppförsbacke), så kommer den att rusa okontrollerat, och i det läget fungerar inte heller stoppknappen. Det brukade rekommenderas att föraren skulle ha en slägga till hands för att kunna slå sönder regulatorhuset för att få stopp på motorn i nödfall.
#5 » 22:16:07, 20-10-2018
Ja skulle gjerne hadd verksted hand bikpå denne pumpen da jeg ikke har vært borti vakuum styrte. Får prøve å goggle litt
Sten-Are
Norge
Maskin: åkerman h7
AN
#6 » 22:24:03, 20-10-2018
På Downloads finns Scania-Vabis motorbok. Där finns ett par sidor om vakuumregulatorer.
AN
Återgå till [Bussar] Allmänt
Sverigeredskap
