ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarBussar[Bussar] Allmänt
Färdskrivare Volvo
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna buss-teman här. Här platsar t.ex. även husbussar!
Peter eC
15:42:18, 21-06-2022
Har en Buss Volvo B12 H 9700H som är ombyggd till husbil.
Min färdskrivare som tyvärr inte används har nu slocknat för att det inte bytts batteri i färdskrivaren och bussen gått ned i felläge (varvar typ ingenting)
Tydligen så går signalerna igenom denna till styrboxarna för motor och växellåda.
Man säger att det inte går att bara byta batteri utan den måste då kalibreras igen.
Volvoverkstaden vill inte befatta sig med detta då det kan äventyra deras ackreditering om jag inte tänker använda den.
Har nån koll på vad jag kan göra?
folkracemagnus
20:51:32, 18-04-2024
Löste det sig?Har samma fel jag
Robert T
20:53:49, 18-04-2024
Finns ju flera olika varianter av färdskrivare till dessa bussar...
folkracemagnus
01:23:27, 19-04-2024
:hurra:
hans@imazo.se
05:44:01, 19-04-2024
Vad jag har förstått,så måste färdskrivaren (VDO) ha spänning på sig hela sitt liv. Bryts denna genom att backupbatteriet tar slut samtidigt som den inte får spänning från bilbatteriet så har färdskrivaren gjort sitt och måste ersättas. Om man byter backupbatteri så måste färdskrivaren samtidigt ha spänning från bilens batteri.Anledningen till att bilen inte ger full effekt och varv beror nog på att hastighetsbegränsningen sköts via färdskrivaren.
08:22:02, 19-04-2024
Går det inte att läsa ur datat ur RAM-minnet i en annan fungerande likadan färdskrivare och ladda ner det till den som har blivit strömlös?
Kan någon VDO-representant hjälpa till om inte Volvo vill göra det?
konso1985
20:25:34, 19-04-2024
Skriveren er defekt når dette har skjedd. Ny skriver må monteres, og det skal ikke være noe problem for verkstedet. Jeg jobber med dette og vet dette ikke skal være noe problem.
Om du vil kan jeg sjekke hva som finnes av deler, eller du kan finne en brukt fra samme type buss som du har.
Robert T
22:30:22, 19-04-2024
Problemet konso1985 är att det kostar pengar, vilket jag gissar är det stora problemet.
atlashjul
23:11:53, 19-04-2024
Om inte skrivare ska brukas. Borde det ju gå att få motorn att "fungera" utan signal från skrivar-jäveln..
Robert T
00:12:26, 20-04-2024
Ja det går säkert bra, bara kasta i ny mjukvara i motorstyrenheten osv.
konso1985
19:49:54, 24-04-2024
Om bussen ikke har krav til skriver etter ombyggingen, så er det nok litt omkobling og programmering som må til. Har ikke gjort en fjerning av skriver, men det er nok mulig vil jeg tro. Kan være verkstedet ikke gidder å prøve og undersøke hva som må gjøres.
atlashjul
22:04:53, 24-04-2024
Dessa nissar som fixar å har sig med å koppla bort adblue,, Har säkert koll på å fixa bort detta med..
