ForumindexLastbilarBussar[Bussar] Allmänt
Färdskrivare Volvo
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna buss-teman här. Här platsar t.ex. även husbussar!
Peter eC (trådstartaren)
#1 » 15:42:18, 21-06-2022
Har en Buss Volvo B12 H 9700H som är ombyggd till husbil.
Min färdskrivare som tyvärr inte används har nu slocknat för att det inte bytts batteri i färdskrivaren och bussen gått ned i felläge (varvar typ ingenting)
Tydligen så går signalerna igenom denna till styrboxarna för motor och växellåda.
Man säger att det inte går att bara byta batteri utan den måste då kalibreras igen.
Volvoverkstaden vill inte befatta sig med detta då det kan äventyra deras ackreditering om jag inte tänker använda den.
Har nån koll på vad jag kan göra?
Peter eC
1 inlägg
Maskin: JD 6420S
folkracemagnus
#2 » 20:51:32, 18-04-2024
Löste det sig?Har samma fel jag
folkracemagnus
Maskin: l50
Robert T
#3 » 20:53:49, 18-04-2024
Finns ju flera olika varianter av färdskrivare till dessa bussar...
Robert T
folkracemagnus
#4 » 01:23:27, 19-04-2024
:hurra:
folkracemagnus
Maskin: l50
hans@imazo.se
#5 » 05:44:01, 19-04-2024
Vad jag har förstått,så måste färdskrivaren (VDO) ha spänning på sig hela sitt liv. Bryts denna genom att backupbatteriet tar slut samtidigt som den inte får spänning från bilbatteriet så har färdskrivaren gjort sitt och måste ersättas. Om man byter backupbatteri så måste färdskrivaren samtidigt ha spänning från bilens batteri.Anledningen till att bilen inte ger full effekt och varv beror nog på att hastighetsbegränsningen sköts via färdskrivaren.
hans@imazo.se
Maskin: Volvo Bm 4300
Valmet 502
#6 » 08:22:02, 19-04-2024
Går det inte att läsa ur datat ur RAM-minnet i en annan fungerande likadan färdskrivare och ladda ner det till den som har blivit strömlös?
Kan någon VDO-representant hjälpa till om inte Volvo vill göra det?
konso1985
#7 » 20:25:34, 19-04-2024
Skriveren er defekt når dette har skjedd. Ny skriver må monteres, og det skal ikke være noe problem for verkstedet. Jeg jobber med dette og vet dette ikke skal være noe problem.
Om du vil kan jeg sjekke hva som finnes av deler, eller du kan finne en brukt fra samme type buss som du har.
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
Robert T
#8 » 22:30:22, 19-04-2024
Problemet konso1985 är att det kostar pengar, vilket jag gissar är det stora problemet.
Robert T
atlashjul
#9 » 23:11:53, 19-04-2024
Om inte skrivare ska brukas. Borde det ju gå att få motorn att "fungera" utan signal från skrivar-jäveln..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Robert T
#10 » 00:12:26, 20-04-2024
Ja det går säkert bra, bara kasta i ny mjukvara i motorstyrenheten osv.
Robert T
Återgå till [Bussar] Allmänt
