MMA-svetsning, kompensera för vinkelfel/dragspänningar?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
SLIN (trådstartaren)
#1 » 14:25:49, 19-09-2017
Är det någon som har koll på detta med hur mycket en svets krymper när man exempelvis ska svetsa två vinkeljärn 50x50x5 som är gersågade 45 grader för att bilda en 90 graders vinkel?
Med hur mycket måste man kompensera vinkelfelet före svetsning?
Gå till lösningen
Anledning: Rubrikjustering
SLIN
toker
#2 » 14:37:40, 19-09-2017
Svetsa ett stöd mellan L järnen som får sitta kvar till svetsen kallnat då krymper den i stort sett ingenting. Vanligt svart material krymper inte så mycket även om det naturligtvis krymper men rostfritt är ett elände att hålla på med där gäller det att ha stöd åt alla håll.
toker
63an
#3 » 15:26:49, 19-09-2017
Finns ett verktyg som är en vinkeltving blir hyfsat resultat :skriva2:
63an
Volvot24
#4 » 17:02:39, 19-09-2017
Jag brukar punkta.
Kort fog, två punkter. Längre, fler punkter.
Och då går det att behålla vald spalt.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#5 » 18:36:18, 20-09-2017
Hej igen
Tack för bra svar, jag får väl göra ett försök.
Det är meningen att jag ska göra en ny trappkonsol med 5 steg så jag hoppas att det går att hålla vinklarna
eftersom det blir 9 vinkel fogar på varje konsol och det ska hålla rätt avstånd mellan ett betongfundament nederst,
och upp mot infästningen vid väggen. Och det är ju en höger och en vänster sida som bör stämma med varandra.
SLIN
63an
#6 » 19:13:55, 20-09-2017
Volvot24 skrev:Jag brukar punkta.
De är därför man sätter fast i en typ vinkeltving eller v-skruvstycke, vet inte exakt vad det heter! Då bestämmer man exakt spalt å får rätt form :thumme:
63an
jörgen.ottosson
#7 » 19:28:25, 20-09-2017
ska du bygga något sådant så är det bäst att göra en "gigg" .....
Antingen spikar du träreglar på en skiva du mätt ut rätt mått på, och använder reglarna som stöd för att svetsa. (ja, det kommer att brinna/ryka lite....men det kan man lösa med vatten och ventilation)
eller så använder du något av järn som är rakt och "styvt" som punktar fast "hörnen" på stegen mot innan du svetsar helt. så har du något som håller rätt mått på bygget. ( det är oftast lättare att mäta ett mått än en vinkel....1°vinkel är ca 18 mm på en meter i mått. 2° är det dubbla...)
exempel, trapp = röd, "styvt stöd" = svart. "svagare stöd" = blå.....mått = lila
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 16:06:33, 21-09-2017
Tack Jörgen Ottosson för ett bra tips, jag har ett fyrkantrör 60x40 som styvt stöd så det borde fungera bra.
SLIN
Återgå till Svetsning
Bobcat
Sverigeredskap
