Isärplockad likriktarbrygga på Helvi autostar 180
52 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera svetsning här
#16 » 21:42:43, 18-02-2018
Bör vara sekundärspänningen som avses, med kontaktorn sluten ska du kunna mäta upp spänning enligt tabellen mellan matarverkets & jordklämmans anslutningar.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#17 » 22:36:22, 18-02-2018
Frågan är om det är likspänningar efter likriktarbryggan, eller växelspänningar mätta direkt på transformatorns sekundärsida som avses. Och, eftersom det är en trefassvets, är frågan också om det menas fas- eller huvudspänningar.
I praktiken är man nog nöjd om man ser att spänningen ändrar sig när man ställer om vredet och inte försvinner helt i något läge.
Tias BM (trådstartaren)
#18 » 20:11:20, 19-02-2018
Turbodiesel skrev:Bör vara sekundärspänningen som avses, med kontaktorn sluten ska du kunna mäta upp spänning enligt tabellen mellan matarverkets & jordklämmans anslutningar.
Har mät som du beskriver och har fina värden! Är mellan 0,5-1 under det rekommenderade värdet! Måste vara bra?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#19 » 20:19:18, 19-02-2018
Men har hittat något annat. Har testat att svetsa nu. Funkar bra men ändå inte. Bränner bra men man måste ha låg trådmatning typ 4 i ström och 1,5 i trådmatning. Men matar motorn går fort som s*t*n. Någon som vet hur mycket volt motor ska ha?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#20 » 23:22:51, 19-02-2018
Framför allt ska ju spänningen till trådmatningsmotorn ändra sig när man ställer om hastigheten. Jag antar att det är en likströms permanentmagnetmotor med snäckväxel, liknande en torkarmotor? Kolla om det står någon spänning angiven på den, i så fall kan man vänta sig att motorn ska få denna spänning vid fullt pådragen trådmatning och betydligt mindre när man drar ner hastigheten.
#21 » 23:36:33, 19-02-2018
torbjorn_forsman skrev:Framför allt ska ju spänningen till trådmatningsmotorn ändra sig när man ställer om hastigheten. Jag antar att det är en likströms permanentmagnetmotor med snäckväxel, liknande en torkarmotor? Kolla om det står någon spänning angiven på den, i så fall kan man vänta sig att motorn ska få denna spänning vid fullt pådragen trådmatning och betydligt mindre när man drar ner hastigheten.
Hittar inget allas på motorn. Men gör en mer noggrann mätning imorgon och lägger ut det. Men var runt 1 på 1 och 1,5 på 2 sedan var det typ 7 på 3 och nästan 100 på 10!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#22 » 09:12:17, 20-02-2018
Vilken enhet? Mätte du lik- eller växelspänning? Är vredet för trådmatningen alltså graderat 1 - 10 ?
#23 » 19:35:45, 21-02-2018
Ja vredet är märkt 0-10 på trådmatningen men det är steglöst! Likström, fel?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#24 » 19:56:54, 21-02-2018
Lite uppdatering på svetsproblemet! Har mät i transformatorn som har 400v in och 220v ut till fläkten och har 220v där, har också uttag på den som är 30v och 24v till kretskortet har 32v och 26v och mäter där med växelström! Har 6 st stift på kretskortet 1-2 är plus minus från transformatorn med 30v, 3-4 är plus minus till matarverkets motor, 5-6 är till handtaget 30v till och trycker knappen 28v tillbaka! Har även 4 st stift till på kretskortet med ström från 24v uttaget. Och dom är till gasventilen, tillslag kontaktorn och överhettning! Men problemet är när jag mäter på 3-4 stiften har jag 23v på ful trådmatning men om jag monterar motorn och mäter mellan plus minus får jag 100v. Mäter jag fel därför det höga värdet? Har multimetern på likström volt upp till 200v och mäter plus på plus och minus på minus. Har även testat att koppla en 21w lampa i serie med plus till motorn och får då ett värde på 50v.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#25 » 22:09:01, 21-02-2018
Kan det tänkas att det är en mycket sönderhackad (pulsbreddsmodulerad) likspänning till motorn, som instrumentet blir lurat av?
Om du har någon annan multimeter (helst en gammal analog helt utan elektronik), så kolla om den visar samma värde när du mäter över trådmatningsmotorn. Eller också kan du prova att filtrera spänningen, t ex med ett motstånd på 100 kohm i serie och en kondensator på några uF parallellt med multimetern.
#26 » 11:28:42, 22-02-2018
torbjorn_forsman skrev:Kan det tänkas att det är en mycket sönderhackad (pulsbreddsmodulerad) likspänning till motorn, som instrumentet blir lurat av?
Det ska vi testa!
Men har även testat kompisens reservmotor till en kemppi. Men den är ju större en min och får då ett värde på 30v vid ful trådmatning!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#27 » 18:54:50, 22-02-2018
Hittat en gammal mätare. Bra ibland att man sparar massor av bra att ha. Visar nästan rätt kanske, har 22v utan motor och 30v med motor.
Värdena är det som ska vara mellan plus minus på diodbryggan. Har dessa värden både på bryggan och mellan handtaget och jordklämman! Tycker det är bra värden så diodbryggan borde inte vara fel! Men hur eller hur så går motor riktigt fort. Har funderat på om man kan montera ett vridbart motstånd på plus till motorn för att sänka varvet lite?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#28 » 20:25:26, 22-02-2018
Vad är det som ska styra varvtalet på motorn egentligen?
#29 » 23:02:05, 22-02-2018
torbjorn_forsman skrev:Vad är det som ska styra varvtalet på motorn egentligen?
Det sitter en potentiometer i kretskortet som gör att den ändrar varvet och kretskortet ändrar även till dc ström ut till motorn! Och potentiometer är på 10k ohm. Mäter jag med multimetern på den får jag ett värde från 0-10.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#30 » 23:06:05, 22-02-2018
Och det sitter väl en del elektronik mellan potentiometern och motorn? Ta gärna en bild på kortet, så kan man se om det finns några komponenter av ökända sorter...
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
