Esab A10 160K, matarproblem
41 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
LM621 (trådstartaren)
#1 » 22:29:31, 19-05-2018
Min Esab A10 160K matar inte ut tråd. Kan dra ut tråden för hand så inget stopp i slangen. När jag trycker på kontakten så går svetsen igång och tråden kan brännas av på jorden. Kommer även ut gas... matar motor paj? Går inte att driva runt matarhjul för hand eller med mutterförstörare, AKA skiftnyckel...
Är det krångligt byta motor om den är väck eller räcker det med kolbyte mm? :help:
Sustenere et perserverati
Ei annaa perille, koskhaan
LM621
Maskin: Volvo BM 621+tbh
Universal 550 DT +tbh
Deutz-Fahr 7807c+tbh
FMV 4000 griesser
5 fjällkor, med tbh 21 höns
#2 » 22:46:14, 19-05-2018
Motorn driver väl via en snäckväxel-och en sådan går det inte att dra "bakvägen" (Jämför ett lyftblock)
Kolla så du har ström fram till motorn, ändra matningen och se att även strömmen ändras.
Om det verkar schysst med strömmen så kan du misstänka att kol eller något i matningsmotor bråkar med dig.
/Rp
#3 » 22:51:46, 19-05-2018
Ett annat tips är att provköra motorn med likspänning från yttre källa (t ex bilbatteri).
Det är mycket sällan en MIG-svets går så mycket att något någonsin hinner bli utslitet i matarmotorn. Däremot har det ju varit många elektronikfel som har lett till att trådmatningen stannar på gamla Esab-svetsar. I synnerhet problem med kondensatorer (både elektrolyter och papperskondensatorer) på styrkortet.
#4 » 22:54:12, 19-05-2018
Tackar. Blir att ta fram multimetern och mäta lite i morgon/köra motorn på transformatorn..gått lite hackigt innan så det kan ju vara kretskortsfel... :klia:
LM621
FMV 4000 griesser
#5 » 13:07:52, 20-05-2018
Verkar vara styrkortet, motorn snurrade fint på bilbatteriet.... nu till gammal farbror som servar el kort... :grin:
LM621
FMV 4000 griesser
#6 » 20:37:01, 14-06-2018
Nåväl, bytt alla kondensatorer på kretskortet.. exakt samma fenomen... mätte ström till matarmotorn... bara 0,6V... manövertransformator paj?
LM621
FMV 4000 griesser
Claes Folkesson
#7 » 21:13:02, 14-06-2018
Minns inte exakt hur min A10 uppförde sig men det var matarproblem.
Ny likriktare på lilla kretskortet så blev den som ny!
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#8 » 21:39:13, 14-06-2018
På kretskortet med alla kondensatorer jag bytt?
LM621
FMV 4000 griesser
#9 » 21:48:41, 14-06-2018
Ja, det kan vara läge att kolla om det har gått sönder några halvledare (dioder, transistorer, triacar mm). Ibland kan dåliga kondensatorer medföra att annat går sönder.
Claes Folkesson
#10 » 21:54:11, 14-06-2018
Till Ts, jag försökte ladda upp en bild, skicka pm med mobilnummer så skickar jag bilden, du får lägga upp den om du vill.
Jag menar kortet som hänger över motorn.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Towil
#11 » 21:56:33, 14-06-2018
Här är en manual med kretsschema. Finns mätpunkter med volttal angivet i schemat.
Towil
#12 » 23:09:49, 14-06-2018
Nåväl, fick ingen ström från de två kablarna från transformatorn, mätt upp alla likriktare jag såg, mellan 500-800 ohm... verkar vara bra. Borde väl vara transformatorn vilken borde ge 42 v...
LM621
FMV 4000 griesser
#13 » 23:14:28, 14-06-2018
Ställde du in multimetern på växelspänning när du mätte på transformatorn?
Och använd inte ohmmätning när du kollar dioder (det kan ge högst olika resultat beroende på hur hög spänning just din multimeter lägger ut vid ohmmätning) utan ställ in multimetern på diodprovning, kolla att du har ungefär ett normalt diodspänningsfall i framriktningen och betydligt mer (eller totalt avbrott) i backriktningen.
Normalt diodspänningsfall kan man säga är 0,5-0,7 V för vanliga kiseldioder och 0,1-0,3 V för germanium och schottky.
#14 » 21:04:04, 18-06-2018
Mätte med fel...transformatorn ger ström... mätt med diodläget på mätaren... alla utom en är på noll i backriktningen direkt... kanske ball ur?
LM621
FMV 4000 griesser
#15 » 21:16:55, 18-06-2018
LM621
FMV 4000 griesser
Återgå till Svetsning
