Kontrollera distortionen??
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
JPW (trådstartaren)
#1 » 09:27:09, 18-04-2019
Jag försöker lära mig själv att svetsa, men jag har alltså en rätt dålig lärare. En stor svårighet tycker jag är att ämnena slår sig, byter form och jvlas rent allmänt så fort som det svetsas på dem. Hur sjutton gör man för att svetsa ihop något så att det blir rakt och behåller formen?
Tex den här:
https://www.maskindelen.se/product/svet ... rn-stal-40
Kommer inte den att både bli oval i hålet för tappen och dessutom bli lätt (eller svårt) bananformad om den svetsas fast med en typ kälfog längs hela kanten? Hur gör man?
JPW
Maskin: Motorsåg och en trasig moppe
#2 » 09:33:04, 18-04-2019
Grundregeln är att få in så lite värme som möjligt i materialet. En lösning är mycket ström o snabb svetsning.
Sen är det en konstform hur man ska göra så blir minst problem. Ibland får man svetsa en liten bit sen låta det kallna, sen en bit till osv.
I princip så behöver alla svetsade konstruktioner riktas eller bearbetas efteråt om det är noga.
toker
#3 » 09:42:19, 18-04-2019
Se till att punkta på alla hörn innan man bränner fast helt och ska man tex svetsa ihop nånting som ska vara i vinkel punkta fast ett tvärstag nån dm ut från hörnet och låt det sitta kvar tills det kallnat så brukar det klara sig lite bättre.
toker
JPW (trådstartaren)
#4 » 09:47:31, 18-04-2019
Aha, ok. Man får helt enkelt med våld böja till det lite lagom i efterhand?
Men i exemplet med gångjärnet, bör man svetsa det i etapper? Tex häfta fast det exakt på plats i båda ändar och på mitten, sedan svetsa från mitten och ner, låta svalna och sedan göra klart från mitten och upp? Eller går det att ta hela fogen i ett svep? Men oavsett är det vär högst sannolikt att hela gångjärnet kommer att sitta för högt ovanför dörren/karmen efter att allt svalnat? Justerar man även det med typ en slägga (funkar nog dåligt gissar jag)?
JPW
JPW (trådstartaren)
#5 » 09:49:41, 18-04-2019
toker skrev:Se till att punkta på alla hörn innan man bränner fast helt och ska man tex svetsa ihop nånting som ska vara i vinkel punkta fast ett tvärstag nån dm ut från hörnet och låt det sitta kvar tills det kallnat så brukar det klara sig lite bättre.
Okej, det går alltså att i viss mån tvinga det rakt? Det borde innebära att man tvingar nya fogar att töja sig lite medan de kallnar?
JPW
fretchi
#6 » 09:56:17, 18-04-2019
Punkta ordentligt innan du helsvetsar. Då kommer svetsarna att hålla emot när materialet sedan vill dra ihop sig. I vissa fall kan det vara värt att staga upp konstruktionen innan man svetsar för att stabilisera.
Ett svetsgångjärn är inget under av precision direkt så det borde gå bra med att bara punkta i vardera ände och sedan helsvetsa
fretchi
Stefan1972
#7 » 13:27:41, 18-04-2019
har svetsat många såna där gångjärn och de slår sig inte på det sättet som beskrivs. Har aldrig märkt nå speciellt. Då är det ännu viktigare att få dem i linje om det är två. (om man vill få av det som hänger i dem)
Stefan1972
toker
#8 » 14:29:57, 18-04-2019
Ja man tvingar nog materialet och sätter man inte stöd får man helt enkelt rikta med värme eller våld beroende på vad som passar. Även grova balkar blir krokiga när man svetsar dom och då brukar det vara enklast att rikta dom med värme.
toker
G-son
#9 » 15:29:12, 18-04-2019
Varsågod, 18 minuter rent guld.
https://www.youtube.com/watch?v=2vuGlcbDwKY
G-son
JPW (trådstartaren)
#10 » 21:38:17, 18-04-2019
G-son skrev:Varsågod, 18 minuter rent guld.
Tack! Fantastisk film! Dessutom av självaste Disney.
Den här har jag sett flera gånger:
https://m.youtube.com/watch?v=0pf-qQDslhU
JPW
JPW (trådstartaren)
#11 » 21:43:15, 18-04-2019
Stefan1972 skrev:har svetsat många såna där gångjärn och de slår sig inte på det sättet som beskrivs. Har aldrig märkt nå speciellt. Då är det ännu viktigare att få dem i linje om det är två. (om man vill få av det som hänger i dem)
Mycket intressant! Jag klurar lite på att göra en dörr med karm i stål och med just svetsgångjärn. Om man sätter dörren exakt på plats i karmen, punktar fast alla gångjärnsdelar exakt där de ska sitta med typ en rätskiva som mall, är det då bara att helsvetsa alla delar å sen är det klart? Eller behövs korrigerande våld efteråt?
JPW
#12 » 07:08:54, 19-04-2019
Du ska självklart "förspänna" gångjärnen när du vet åt vilket håll de kommer dra sig efter första svetsen är lagd.
Sånt här går inte att förklara i skrift, utan det är du själv som får lära dig.
Vissa har det i kroppen, andra är värdelösa på´t hela livet.
Var noggrann, mät ofta.
JPW (trådstartaren)
#13 » 08:27:47, 19-04-2019
rospigg skrev:Du ska självklart "förspänna" gångjärnen när du vet åt vilket håll de kommer dra sig efter första svetsen är lagd.
Misstänkte nästan det, att det är ett hantverk man måste lära sig med erfarenhet. Gissar att jag ska sikta på att köpa gångjärn och prova med på spillbitar först, tills jag får nån vettig känsla för hels grejen. Kan gå åt några stycken känns det som.
JPW
#14 » 09:33:55, 19-04-2019
Sen är olika material olika jobbiga. Alu är väldigt bra och rostfritt skitjobbigt. Speciellt tunt rostfritt, slår sig som en kringla.
G-son
#15 » 11:06:04, 19-04-2019
Testade att svetsa ihop två kreditkortsstora bitar rostfri tunnplåt med dillonen. Punktar ihop på ett ställe... och ena plåten lyfts ~20 grader, som om det var en bok som var på väg att stängas.
G-son
Återgå till Svetsning
