Aga mig 200 manual
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Julle74 (trådstartaren)
#1 » 23:46:43, 07-02-2020
Hej! Nån som har en manual till denna att dela med sig av? Mvh
Julle74
Burträskarn
#2 » 09:05:43, 09-02-2020
Inte har jag någon manual, men väl en likadan (fast min är extrautrustad med lite repor och bucklor). En alldeles utmärkt svets, i synnerhet då det sitter ett modernt slangfäste på. Originalslangarna var nog den svaga punkten...
På insidan av nån av sidopanelerna bör det sitta ett kopplingsschema, vilket ju kan vara praktiskt. Sen finns det ju inte så jättemånga variationsmöjligheter, så frågan blir om det är något du vill veta om svetsen???
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
#3 » 19:16:16, 09-02-2020
Tänkte koppla om den för 400v. Den är kopplad 380v nu. Förstår inte shemat innanför om det bara är att flytta 1st kabel på den lilla trafon längst ner på högersidan från 380 till 400 sockeln.
Julle74
#4 » 19:20:34, 09-02-2020
Bild Har ivarjefal provat den och den verkar funka som den ska
Julle74
#5 » 19:29:35, 09-02-2020
Sitter 2st små glas säkringar inne på högersidan. Skulle vilja veta vad det ska vara för ampere på dom. Den ena är en 5x20 8A/250v den andra är en 5x30 som jag inte kan se på och läsa av vad det är. står inte brevid hållarna heller vad det ska vara
Julle74
#6 » 21:11:45, 09-02-2020
Det är bara en akademisk skillnad mellan 400 och 380 V. När övergången från 220/380 V till 230/400 V gjordes för ca 30 år sedan, så gjorde man helt enkelt så att man ändrade toleransgränserna för nätspänningen.
Står det inte heller på det fastklistrade schemat vad säkringarna har för märkström? Annars kan man kanske se hur de är inkopplade för att bedöma vad som kan vara rimligt.
En del finsäkringar har så otydligt instansad märkning att det krävs lupp eller mikroskop för att se vad som står på dem. Det finns också en del - men sällsynt - som har märkningen stämplad på glaset, antingen med siffror eller med färgade ringar (samma slags färgkod som på motstånd).
#7 » 21:26:40, 09-02-2020
Säkringarna är inte med på shemat
Julle74
#8 » 22:03:01, 09-02-2020
Men det kanske går att med hjälp av schemat lista ut var de är inkopplade?
#9 » 23:15:56, 09-02-2020
Har listat ut hur man ska göra nu. 3st tåtar ska flyttas ett knäpp på stora T1 trafon. och 1st tåt ett knäpp på lilla T2 trafon. går att välja 380/400/420 & 440volt
Julle74
#10 » 09:49:58, 14-02-2020
Har kopplat om från 380v till 400v nu och kan konstatera att det va värt att göra de. Trådmatningen lugnade ner sig och blev inte lika finkänslig. Allt 24v i maskinen gick väl på för hög spänning före antagligen. Helvete va fint den här gammlingen går
Julle74
Stefan1972
#11 » 10:38:38, 14-02-2020
Fast frågan är ju varför dessa möjligheter finns på en sån gammal maskin...........
Stefan1972
#12 » 10:49:17, 14-02-2020
Stefan1972 skrev:Fast frågan är ju varför dessa möjligheter finns på en sån gammal maskin...........
Det brukar gå att göra på många gammla svetsar. De såldes väl även på andra marknader Exempelvis England
Julle74
#13 » 11:37:07, 14-02-2020
Och för den delen så förekom det ju rätt kraftiga överspänningar på en del 220/380 V -nät förr i tiden. Gamla klena nät, kanske byggda under materialbristens 1940-tal, som fram på 70-talet var hårt överbelastade, där fick nätbolagen ofta ställa upp transformatorernas omsättningskopplare så att de kunder som bodde nära transformatorn fick 240-250 V, för att kunderna längst bort på ledningen ens skulle komma i närheten av 200 V.
#14 » 12:13:57, 14-02-2020
Nu funderar man ju vad ni menar. Skulle jag inte koppla om den för 400v nu när möjligheten fanns?
Julle74
#15 » 17:24:48, 14-02-2020
Jovisst, men jag fyllde på angående orsakerna till att den har ett 400 V-läge fastän den är tillverkad många år innan det blev tal om "officiell" 400/230 V nätspänning någonstans i världen.
Återgå till Svetsning
Olssons i Ellös
