ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Plasmaskärare Stel Thor 103 tänder ej
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 19:45:39, 25-03-2020
Hej, jag har denna svets i en annan tråd men det är nog bättre med en egen tråd för just denna plasmaskärare. jag fick hem den trasiga plasmaskäraren i går kväll och jag tog mig en titt på den i går. Den startar men tänder inte. En första titt i dess instruktionsbok säger att man måste trycka på reset innan man kan börja kapa. Det funkade inte, möjligt fel enligt boken: en switch som känner om luckan är fastskruvad, ja, men dess switch var feljusterad så nu funkar det. Så nu går det att reseta men fortfarande inte kapa...
Så här ser den ut, själva svetsen på framsidan:
Vidare i manualen kan jag läsa om att den har två strömbrytare i handtaget, först den vanliga kapa/inte kapa. Sen har den en även en liten brytare som känner att munstyckena är åtskruvade, den fungera också. (mätt i plasmaskäraren) En bild på vad jag tror ett relä som har något med tändningen att göra?
Reläet drar aldrig och spolen mäter ca 50 ohm så det är förmodligen helt. Jag behöver nog någon slags manual/elschema på denna pjäs...
Eller är det någon av er andra maskinister som har tips och råd?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
joakim72
#2 » 20:02:44, 25-03-2020
Vet ju inte hur mycket du kan om dessa men de brukar också ha en tryckbrytare på luftsidan.
joakim72
Maskin: CNC
P-sson
#3 » 20:28:37, 25-03-2020
Är de en handjagare?
P-sson
Maskin: Allt i allo
#4 » 22:57:33, 25-03-2020
Handjagare, menas det att det är ett löst handtag utan nån mekanisk styrning så, ja. Det sitter en tryckbrytare på luften, den har även en grön "klar-LED" som tänds när trycket är över ett visst värde och det funkar. Annars så eftersom jag aldrig har lagat någon förut så vet jag egentligen inget mer än lite kursivt hur den bör funka...
Janson1
Towil
#5 » 23:05:38, 25-03-2020
Manual
Towil
#6 » 23:58:12, 25-03-2020
Tittade nu igenom Youtube-filmerna, det jag nu skall kolla är dels att huvudet är rätt ihopsatt och att den lilla detaljen i huvudet kan fjädra, sen återstår nog bara att det är ett riktigt fel... Men allt som är lättkollat skall kollas innan någon större operation.
Tackar Towil!
Janson1
P-sson
#7 » 00:06:23, 26-03-2020
Ja det är inte samma maskin som jag har, kommer inte i håg namnet italienare, men har tre känner, inner mellan ytter. Den yttre är keramik med en koppar ledare i, å där har den strulat många gånger. I handtaget är två kontakter som de ska sluta . Det är svårt å uttrycka sig i tekst .PM
P-sson
Maskin: Allt i allo
#8 » 00:21:44, 26-03-2020
Det som förvånar mig lite är att den skall ge en låga rakt ut i luften utan att man är i närheten av järnbiten. Min egna plasmaskärare lägger man emot järnbiten och trycker på knappen, då hör man först tändgnistan sen blåser den på, kommer man för högt eller tappar kontakten med järnbiten dör lågan och man måste tända om den, (släppa knappen och trycka på nytt).
Janson1
joakim72
#9 » 07:32:30, 26-03-2020
Janson1 skrev:Det som förvånar mig lite är att den skall ge en låga rakt ut i luften utan att man är i närheten av järnbiten. Min egna plasmaskärare lägger man emot järnbiten och trycker på knappen, då hör man först tändgnistan sen blåser den på, kommer man för högt eller tappar kontakten med järnbiten dör lågan och man måste tända om den, (släppa knappen och trycka på nytt).
Är väl detta som kallas pilot arc?
joakim72
Maskin: CNC
QV_
#10 » 19:55:14, 26-03-2020
Jo det är pilot tändning, det har jag på min.
Då kan man skära i målade och rostiga ytor utan att slipa plåtrent innan.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#11 » 21:05:34, 29-03-2020
Ja, det är väl bara att konstatera att det är nog inte något enkelt fel i handtaget... Finns det schema? Är det någon som är haj på detta? Hur bör den fungera när den är hel? Det sitter ju ett relä som jag tror har med tänderiet att göra som inte drar någon gång (högspänningsrelä) Skall det dra för att kortsluta tändspänningen när den väl tänt eller?
Janson1
Rubert
#12 » 22:20:16, 29-03-2020
Något underlag till din plasma har jag inte men i länken nedan hittar du servicemanualen till Telwin Superior 90HF
Jag gissar att principen för hur pilotspänningen alstras och hur den induceras på slangpaketet är snarlik din.
https://www.manualslib.com/manual/97602 ... 90-Hf.html
På Telwin på så ligger pilotspänningen ansluten i handtaget mellan elektroden och gaskåpan.
När man trycker på startkontakten så uppstår en ljusbåge mellan elektroden och gaskåpan internt.
Luften som startar samtidigt "blåser" ut den bågen genom dysan och du får pilotbåge.
När jag monterade ett 6m långt slangpaket till min plasma så fick jag ingen pilotbåge
Efter att att ha kortat ner slangpaketet till 3m så fungerade allt som det skulle.
Jag gissar att kapacitansen i det 6m långa slangpaketet blev en för stor belastning pilotspänningsgeneratorn.
Rubert
#13 » 13:11:04, 30-03-2020
Tusan, jag tror jag missat en sak... Det skall sitta en extra liten gängad ring No 6 på handtaget, utan den ringen blir det kortslutning mellan tändkrets och effektkrets... Den måste jag beställa innan vidare felsökning!
Janson1
P-sson
#14 » 15:15:48, 30-03-2020
:smile: :smile:
P-sson
Maskin: Allt i allo
Återgå till Svetsning
Olssons i Ellös
Buckethub
