Stahlwerk lämnar 7 års garanti.
Esabs billiga görs oxå i kina. De dyra i europa.
Har två esabsvetsar(europabyggda) och en plasma från stahlwerk. Som lågprismaskin känns den senare helt ok.
marcusw skrev:Diskuteras det svetsning av tunnplåt och någon inte diskuterar utifrån termen "CuSi3" så är min starkaste rekommendation att googla det samt att söka inne på YouTube efter samma term - garanterat kunskapslyft och tillbakatransformering från 80-talet fram till nutid !
CuSi3 som 0,6/0,8mm tråd ger exceptionellt låg sträckenegi och det kan man inte tävla mot med TIG, inte ens genom att labba med puls och frekvenser. Starkt blir det också samt att man kan göra saker i konstruktionen som är omöjligt med vanlig mig/mag utan att det slår sig som en vändåtta, att blanda olika materialtyper av stålplåtar, olika tjocklek samt blanda rostfritt och vanlig plåt fungerar utmärkt med CuSi3.
busse skrev:Nu såg jag denna kostar ju inte mycket mer och då är det AC/DC https://www.welding-machines.com/AC-DC-TIG-200-ST-IGBT då kan man ju också svetsa aluminium.
Fan vad jag blir sugen på en tig nu, det är ju det som fattas mest i garaget.
busse skrev:Är inne på en AC/DC maskin om man ger 3000 kr eller 4000 kr är väl skit samma om man får AC istället, känns ju runt då det bara skiljer en tusing på Stahlwerk. Hur är det med dessa svetsar visst kan man intr ändra strömmen från handtaget utan man måste man köpa en lös pedal. Är ju tunn plåt som svetsar över 3 mm blir det pinne, fördelen med en sån här svets är att den är smidig för småsvetasnde med pinne som då jag höll på i grävare och fick rulla ut aset till pinnsvets och en massa trefaskabel för att svetsa en lite för vid en tapp.
Och så några tusen till så har man plasmaskärare med, det saknas ju också i mitt garage, här får man ju även med pedal https://www.welding-machines.com/acdc-t ... asma-200st
Vid detta laget kan jag nog lämna bort svetsningen av tank och två avgassystem men det är ju inte lika kul och fördelen med att ha grejer själv är ju att man kan ångra sig lättare under byggandet. Upptäcker man att nåt inte blev hundra utan bara nästan bra så har man ju lättare att ändra sig.
Vad säger ni? Jo det är det nog men det går blivit många julklappar redan, bla rearset till två hojar, tanklock, skinnbyxor mm, men denna går ju från F-skattens pengar så den påverkar ju inte privatekonomin
Användare som besöker denna kategori: Tobi 21 och 4 gäster
