Konding som bunnit.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Colman (trådstartaren)
#1 » 22:11:54, 05-08-2022
Har en svets ett par år gammal där en rörlindad konding brunnit.
Undrar var man bäst köper en sån den har måtten längd 33mm diameter 8mm benens längd ca 30mm med värde
47R/5W kan man byta till större?
Colman
Maskin: MF 135
Alexn72
#2 » 22:17:08, 05-08-2022
De ser mer ut som ett motstånd...
Gissningsvis 47ohm och ska klara 5w
https://www.conrad.se/o/effektmotstand- ... 7%20%CE%A9
De enda värde du kan ha större är 5w.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Towil
#3 » 22:36:17, 05-08-2022
Sen kan man ju undra vad som fått motståndet att explodera?
Towil
G-son
#4 » 23:05:53, 05-08-2022
Towil skrev:Sen kan man ju undra vad som fått motsåndet att explodera?
Ja, stor risk att det bara är ett symptom på det egentliga felet.
G-son
#5 » 23:14:23, 05-08-2022
Det är troligen till mjukstartskretsen, motståndet ska ladda upp kondensatorerna, lugnt & fint under någon sekund.
Sedan kopplar något av reläerna strömmen förbi motståndet, så snart spänningen går upp tillräckligt. Antingen så snart reläet orkar dra, eller med en styrd signal.
Långa skarvsladdar eller klent elverk kan göra, att svetsen hela tiden går ned i startläge, det bränner snabbt startmotståndet.
En annan grej är om något är trasigt inuti, eller om svetsen startas med belastning (samma sak egentligen)
Proffsmaskiner har ofta övervakning av startkretsen, men
billiga italienare & kineser verkar ha missat att kopiera även den biten..
Framtiden var bättre förr..
#6 » 21:15:20, 06-08-2022
Tack för infon.
Ska beställa några stycken effektmotstånd och testa att byta det.
Väl medveten om att det kan finnas fler fel än det men det är ju inga pengar vi pratar om.
Svetsen är en Biltema så det är inte någon katastrof där heller.
Funkade förbannat bra att svetsa rostfritt med.
Men märkta att om den förvarades kallt på vintern så tog det en stund efter start tills det gick att svetsa med den.
Man hörde att det klickade till i den sen gick det att svetsa efter det, men förvarades den i rumstemp så funkade den direkt.
Colman
Maskin: MF 135
#7 » 21:41:52, 06-08-2022
Räkna med att det, som sagt, inte är motståndets fel att det har brunnit. Om det inte finns någon bra förklaring som Turbodiesel föreslog, så felsök och reparera mjukstartkretsen innan du byter motstånd. För att provköra medan kretsen är misstänkt, koppla in något som har ungefär samma resistans och som tål 230 V, istället för motståndet. T ex en liten vattenkokare på 1000-1500 W.
En bra felsökningshjälp kan vara en kontrollampa (led med lämpligt seriemotstånd) kopplad parallellt med spolen i det relä som ska brygga över motståndet.
Återgå till Svetsning
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
Köphuset
