ESAB tänder inte
55 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera svetsning här
bm55
#46 » 20:49:00, 12-06-2017
Hej igen! Har ännu inte hört senaste nytt från Svets o Materialteknik i Askersund men sneglar nu mot en ESAB LDA 200 för 500:- vilket känns som ett behagligare ekonomiskt val till skillnad från LUAn som börjar ticka pengar trots att den inte har återuppstått i sin forna glans. Undrar om er spaning därute har gett uppslag?? :wave:
bm55
Maskin: Volvo T 230, BM GM 410, BM 36, Fiat 580 DT, MF25, Seaman Maxxon Detroit 4-71, Landrover Serie 1 86´ 1955, Toro Timecutter, Holder C500, Valpadana 1330 HST, Gravely mod L.
Andreas_Virserum
#47 » 09:08:34, 11-10-2017
Hur har det gått med LUA400an? Jag har en likadan med ett A10-MED30 Synergic matarverk.
Fick igång matningen efter lite strul. När jag skulle testa så blev det ingen gnista alls.
Därför blev jag nyfiken på hur det gått för dej.
Jag har i och för sej inte testat så mycket mer. Ska testa byta lite säkringar mm först
Andreas_Virserum
1 inlägg
uchatin
#48 » 02:22:27, 06-11-2017
Jag har tre tyristorer som tål en del. Kan sådan gå till svets? Och i så fall hur många amper?
uchatin
#49 » 09:08:26, 06-11-2017
Det är inte tyristorer utan IGBT-transistorer. Kan tänkas användas t ex i frekvensomriktare, inverterstyrd värmepump eller på primärsidan i en invertersvets.
dimber
#50 » 13:49:19, 06-11-2017
Är lite sent ute med att läsa inläggen, så jag kanske är alldeles obsolet. Dock, G 121 7UR 9726 finns på [http://uk.farnell.com/w/search/prl/results?st=G+121+7UR+9726] uk.farnell alltså. Skriv in G 121 7UR 9726 i deras sökruta. Kan inte garantera att det är det som eftersöks dock.
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
uchatin
#51 » 16:12:49, 06-11-2017
Om vi nu skippar alla fina namn så är min väl som en eldriven Kontaktor som med en liten Volt och ett antal Hz släpper på ett antal höga strömmar från något annat?? Vad gör en tyristor med samma enkla språkval som jag har använt här ovan?
Man känner sin som en riktig fuskis när man kan så lite men kul är det.
uchatin
#52 » 16:50:32, 06-11-2017
En tyristor kan också kallas för en styrd likriktare. Tänk dig en diod, men den börjar inte leda förrän det dels ligger spänning över den i framriktningen och den dels får en puls på styringången (gate). Då börjar den leda, men så snart strömmen har gått ner till noll av någon anledning så börjar den spärra igen och kräver ny triggpuls för att börja leda nästa gång.
Motsvarande komponent men som kan leda ström i båda riktningar heter triac.
En transistor, som finns i många olika varianter (t ex bipolär, IGBT, MOSFET) är sådan att den kräver styrsignal hela tiden medan den ska leda ström. Den går alltid att "stänga av" genom att bryta styrsignalen, men det går inte (annat än i speciella fall) med en tyristor eller triac.
Ser man historiskt på det hela så var det förr i tiden mycket lättare att styra höga effekter med tyristorer än med andra komponenter. Redan på 60-talet använde man t ex tyristorer i hastighetsregleringen på ellok, och det dröjde 20 år till innan man kunde göra transistorer som klarade sånt.
uchatin
#53 » 19:17:05, 06-11-2017
Mycket vacker svar Forsman!!
uchatin
AndreasGus
#54 » 19:54:20, 04-03-2018
Hej, har också en LUA400 som har gett upp. Symptomen är ett högt knattrande från likriktarbryggan (har testat den separat och dioderna är hela). Fläkten går samt lampan i fronten lyser. Svetsen tänder pinnen men klarar inte att hålla gnistan igång. Samma gäller när jag kör med trådmataren, den tänder till tråden men sen bara glödga den tråden.
Bor i södra sverige, vet någon om det finns någon bra serviceverkstad i skåne? Annars letar jag efter en reservdelsmaskin.
AndreasGus
1 inlägg
Maskin: BM218
bm55
#55 » 11:31:46, 27-03-2018
Hej alla tråd (haha) -svetsare igen!
Pseudonymen CLUN gjorde min dag med sitt bidrag! LUA lives! Med montering av Svets & Materialteknik i Askersund (Tack till Anders) blev den nästan som ny. Fungerar u.a. i alla fall! Stort och innerligt tack till CLUN!!!! Kan även meddela att den andra ESAB migen lever den med. Skrot sa säljaren men du får med en ny trafo som jag inte vet om den passar eller funkar eller hur sladdarna ska sitta...Jorå den passade ypperligt och fasen vet om den inte svetsar tråd något bättre än LUAn i sitt MIG läge... Så nu har jag två gulingar från Laxå i garaget och har svårt att välja vilken jag ska köra med :grin: Vilka bra problemlösare det finns på nätet! Tack till alla kluriga kvinnor och män! :buga:
bm55
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
