Luna BL180
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
folkeorg (trådstartaren)
#1 » 09:54:38, 11-06-2009
Köpte en beg pinsvets för ett tag sedan. Den var kopplad med en 230V-kontakt (1-fas) men jag ville koppla in en 3-fas handske.
I den allmänna förvirringen så lyckades jag koppla bort mig. Nu får jag inte till anslutningarna i maskinen.. :sad:
Är det någon som har en liknande och som orkar öppna (fyra skruvar på sidan av kåpan) och ta en bild och/eller beskriva hur kablarna ska vara kopplade? Annars är det nog metallåtervinningen som blir slutstationen för denna svets..
folkeorg
JD400
#2 » 11:35:34, 11-06-2009
Jag har en likadan, eller åtminstone mycket snarlik svets. Har den tyvärr inte inom räckhåll idag men i helgen skulle jag nog kunna ta ett par bilder. Min är också inkopplad på 1-fas i dagsläget.
Vore intressant att höra dina erfarenheter av maskinen också om du får igång den. Har på sista tiden haft extremt svårt att svetsa med den men jag misstänker att det beror på att jag använt fel elektroder. De elektroder jag använde tidigare funkade rätt hyfsat men därefter tog de tyvärr slut och de nya blev nog ett felköp.
JD400
Maskin: JD400
#3 » 13:57:37, 11-06-2009
Det vore ypperligt! Hann som sagt inte svetsa en fog innan dumskallen kom på att han (läs: jag) skulle bygga om en fungerande ellösning.. käns ju lagom smart så här i efterhand!
:slag:
"If it 'aint broken - Don't fix it!"
folkeorg
JD400
#4 » 20:51:54, 14-06-2009
Nu så, här kommer några bilder. Hoppas någon av dem kan vara till hjälp!
Som synes är inte min maskin exakt lika som din, men hyfsat snarlik i alla fall.
Och så några bilder på kopplingarna:
Hmm... Inser nu att jag kanske skulle tagit någon bild från andra sidan, men jag tror de flesta kopplingarna syns från den här sidan.
JD400
Maskin: JD400
Mikael.Johansson
#5 » 21:04:30, 14-06-2009
En sådan här transformator (W150) kan man väl inte koppla fel.
Tre trådar. Jord och endera två faser eller fas och nolla.
Växlar mellan 220 - 380 gör man väl genom att byta kontakt och vända den vita skivan under vredet.
Inget att göra inne under skalet.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#6 » 11:23:22, 09-09-2009
..nu har jag tagit mig till att försöka fixa svetsen. Men är lite fundersam på hur de två röda samt de två (?) i gula slangen ska sitta på kontaktorn. Det finns bara en anslutning ledig på "undersidan" men de kanske ska dela med ngn annan åxå?
Ser även att själva trafon sitter åt andra hållet på min för just gula slangen kommer ut på andra sidan..
folkeorg
Galne
#7 » 15:50:45, 03-01-2016
JD400 skrev:Nu så, här kommer några bilder. Hoppas någon av dem kan vara till hjälp!
Stans dummaste fråga, men kopplar man in 3-fas kabeln likadant fast med två faser och jord?? Tog bort den skadade kabeln i våras och skulle montera den nya nu, och minns fanken inte hur de satt bara!! Man är bra korkad ibland.. :screwy:
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#8 » 16:31:50, 03-01-2016
Jag insåg att det skulle bli en Phyrrusseger att få till skiten så jag tog lite användbara delar och kastade resten i återvinningen. Det var helt enkelt inte värt tiden att försöka få till den..
folkeorg
#9 » 09:37:00, 04-01-2016
Galne skrev:Stans dummaste fråga, men kopplar man in 3-fas kabeln likadant fast med två faser och jord?? Tog bort den skadade kabeln i våras och skulle montera den nya nu, och minns fanken inte hur de satt bara!! Man är bra korkad ibland.. :screwy:
Ja, det finns ingen trefas transformatorsvets, så antingen 2 faser, eller fas + nolla. :thumme:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#10 » 00:20:41, 17-12-2018
Det finns visst trefas transformatorsvetsar. Elga (tror det var en firma i Göteborg) tillverkade sådana en gång i tiden. De är kopplade i s k V-koppling. Två enfastransformatorer, primärlindningarna är kopplade L1-L2 respektive L2-L3 , sekundärlindningarna är seriekopplade. Det blir inte perfekt symmetrisk belastning på faserna, en sådan svets drar dubbla strömmen på L2 jämfört med de två andra. Men det är såklart bättre än en enfastransformator ansluten mellan två faser.
Om inte snedbelastningen är något problem, och man tycker att en V-kopplad svets ger för låg tomgångsspänning, så kan man parallellkoppla de båda primärlindningarna och alltså bara använda två faser.
#11 » 09:32:58, 17-12-2018
Det finns alltid ett undantag som bekräftar regeln, jag skulle väl skrivit att de är extremt sällsynta då.. :thumme:
Maskin: John-Deere
Återgå till Svetsning
