Driva svetsen med elverk
76 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera svetsning här
pinch
#46 » 16:55:21, 18-10-2010
Synd bara att nästa steg upp till ca 4 KVA är mer än dubbelt så dyrt hos GEKO.
pinch
Maskin: Chrysler Voyager 2007 CRD
Svedala Arbrå DS-6 1974
dimorep
#47 » 18:49:20, 18-10-2010
Ganska svårt att hitta elverk som faktiskt går att driva en svets med "fullt ut". Med rätt typ av gen. så brukar det fungera bra till 2 mm elektroder och hyffsat till lättsvetsade 2.5:or, men sen är det stopp... :sad:
Finns inget värre än att "ligga ute i skiten" och försöka svets med elektroder som bara klibbar då spänningen pendlar. På vissa elverk kan det hjälpa att ha en vanlig 60 W glödlampa inkopplad, då jobbar gen. mot last hela tiden.
Då de flesta 1-fas svetsar kräver 16 A. säkring för att kunna lev. max A. så är det väldigt få elverk som har tillr. stor kapacitet för detta. Blir ett väldigt stort 3-fas elverk om det ska gå att belasta en av faserna så mycket. Bättre att skaffa en liten bärbar 3-fas svets i så fall.
Finns även några "proffselverk" med separata lindningar för 3 / 1 fas (sk. "4-lindade") som ger betydligt mera ström på 1-fas delen än vad som går att ta ut på varje individuell 3-fas lindning.
Men om elverkets huvudsakliga uppgift är att driva en svets så varför inte investera i en motorsvets i stället?
Mindre effektförluster, bättre svetsegenskaper och inte direkt dyrare totalt sett pluss att de fungerar som elverk också, gäller bara att ha långa svetskablar då de är lite svåra att bära med sig... :mrgreen:
dimorep
pinch
#48 » 20:22:12, 18-10-2010
Jo om jag hade satt mig in i problemet innan jag köpte ny svets så hade jag nog gjort ett annat val, men nu har jag "svetsat in" mig på migatronicen och har fastnat för den :razz:
Jag svetsar nästan uteslutande med 2:or
pinch
johan5588@hotmail.com
#49 » 13:26:30, 29-10-2015
Hej!
Tacksam om någon kan svara på vilken typ av elverk som passar denna svets? se manual nedan
http://victortechnologies.com/IM_Uploads/doclib_8212_DocLib_6051_161%20S%20Inverter%20Arc%20Welder%20Operating%20Manual%20(0-5199)_Feb2012.pdf
Tack :buga:
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
jörgen.ottosson
#50 » 19:08:46, 29-10-2015
det står ju i manualen: 6KVA elverk
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Gösta Karlsson
#51 » 19:31:36, 29-10-2015
Jag kan ju berätta att jag köpte en Kemppi pin svets, en liten behändig rackare som heter 2200, jag köpte
den av grannen som har skogsmaskiner och han hade kört svetsen på elverket i kojan, elverket
drevs av en "bubbla"motor och den fanns inte tillräkligt med vrid i så elverket ändrade frekvens, och då
brann svetsen upp!
Jag är helnöjd med svetsen ikopplad i väggen.
Mvh Gösta
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#52 » 20:58:31, 29-10-2015
jörgen.ottosson skrev:det står ju i manualen: 6KVA elverk
ok, då är det ett stort elverk som behövs alltså eller går det bra med mindre variant då jag oftast kör på max 110A. svetsen kanske kan ta skada med för litet kapacitet på elverket?
jörgen.ottosson
#53 » 22:45:22, 29-10-2015
Jag tror att "överkapaciteten" på elverket behövs för att spänningen (och frekvensen) ska vara tillräckligt stabil för svetsen..... :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mathiast
#54 » 22:56:24, 29-10-2015
Problemet brukar väl ofta vara att strömrusningen när svetsen tänder gör att motorvarvet dyker innan varvtalsregulatorn hinner kompensera
mathiast
stegmaster
#55 » 23:05:41, 29-10-2015
Jag har et 5,5kva aggregat som jag kör min Inverter pinnesvets med, och det er precis så det går med 2,5mm pinnar, och 80-90amp.
Man hör at aggregatet tar i rejält, spesielt vid start, men det svetsar fint, (som med vanligt el.)
Telwin 175amp svets och kina aggregat, har funkat bra i flera år, dock svetsar jag inte varje dag.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
mathiast
#56 » 19:07:55, 30-10-2015
Skulle gissa att motorsvetsarna har en hel del mer roterande massa då dom är ruggigt tunga jämfört med elverk
mathiast
#57 » 14:05:28, 04-11-2015
Ok, ska kolla efter 6kva eller mer. Men det är väl ingen känslig elektronik i invertersvetsen så det krävs ett elverk av invertertyp? (dom som ser ut som plastiga väskor).
Är det sant att elverk med 400v uttag ger jämnare kraft även på 230v??
corre
#58 » 16:17:09, 04-11-2015
Det är inte generellt sant, finns massor med faktorer som spelar in.
Billiga elverk har billiga generatorer som är dåligt konstruterade, och oftast inte har aktiv spänningsreglering eller tillräckligt dimensionerade lindringar.
Ett sätt att underlätta är som Dimo var inne på att lägga en resistiv last parallellt med svetsen, tex en halogenlampa på 150W.
Den kommer hjälpa generatorn att hålla spänningen och absorbera transienter när du slutar svetsa.
corre
mansaxel
#59 » 23:58:03, 04-11-2015
Om man verkligen vill lösa problemet är det "bara" att åka till Gnesta och fråga efter Kenth. Då får man ström som är finare än den i väggen, och som bonus får man köpa en lastväxlarbil för att flytta den med sig. Bara fördelar alltihop ;-). Jag har kopplat in mig mot KåBe-gensets, och man är aldrig nervös för man vet att det kommer att funka, även om man tar fulla 450KVA under lång tid.
När 125A-stickpropparna inte räcker till så får man börja köra med CamLoks, dvs uppsättningar om 5 (3 faser, nolla, skyddsjord) lösa svetskablar med extra låsning och mer isolering. Trots att det är KåBe mäter man både en och två gånger (plus att man ber en kollega titta så man inte har tänkt fel) innan man slår till säkringarna i sådana kopplingar.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
#60 » 23:41:49, 08-11-2015
Hej igen!
Jag har av misstag länkat till fel manual för min svets som heter "Thermal Arc 175SE", se sid 20 i denna manual :laes_detta:
http://www.rapidwelding.com/files/Thermal%20Arc%20175%20SE%20User%20Manual.pdf
Menar dom i manualen att det räcker med 1KVA? :klia:
Återgå till Svetsning
