Äntligen lite flyt i skärningen
Har haft en hel del att gjöra och testa men nu har "jag " kommit på en del saker (som andra troligen redan viste)
svetsgalsögon för gas är inte att rekomedera pga uv filtret.
Dom är inte gjorda för hjusbågen och man bör använda en helskärm av samma anledning
UV skin ögon ingen bra kombination
Jag invetserade i en ny svetsskärm som har flera olika lägen på DIN talet
(3,5) 8, 9-13 (speedglas 9100)
Lite surt eftersom man har en bra skärm redan MEN för min del funkade det inte bra när man inte kan se ordentligt när man skär
Hadde även problem med att skära lågan slocknade eller betede sig konstigt
Och det berode på en grundläggande problem.
Kontakt, matrialet som jordningen satt fast i var inte riktigt rent. (glödskal räckte)
Mycke känsligare än med vanlig pinsvets.
Vinkelslipen ett par snabba drag och sen var det bara att nuta av hur kul och enkel det kan va hatt ha bra maskiner (Alla gillar väll maskiner)
Skulle svetsa dit ett par stolpar i en
traktor skärra som var löstagbara
Samma typ finns på maskinflak. Sätt i stolpen och vrid lite
fram med sväts slip plasma och ny skärmen
slipa rent så att färg och rost är borta
Ritade var jag skulle skära med en smal penna sen var det bara att skära ut hålen. Vinkla plasman och ett var till så var fasningenn klar. I med röret svetsa.
ritta snittet i stolparna (för vrid låsningen) Någon minut med plasman igen klart.
Med ett stort leende
