Så nu har jag gjort en utvärdering av olika dim på munstycken.
Skall då påpeka att de ränder ni ser på bilden nedan mosvarar 75% av alla min kunskap om plasmaskärning....
Plåt 1mm
Plasma inställd på 22Amp
testade med 4, 5 och 6kg
tryck (från vänster till höger)
1,1mm gav fördetmesta den smalaste spåret men skillnaden var inte så stor
Drar man sakta så blir det mera
värme åt sidorna (ingen överraskning direkt)
Men den stora skillnaden är att man kan dra mycket fort med 1,1mm munstycket jämfört med 1,5mm. En grov uppskattning basserat på dessa cm i prov nästan x2 i skärhastighet
1,5mm prover så försökte jag hålla samma skärhastighet som de övriga men då kom jag inte igenom 1mm plåten. Detta oavsett vilket tryck jag ställde in på regulatorn.
1,1mm skär lätt igenom med hög skärhastighet och 4kg tryck.
Sorteringslå
dor är lätt att hitta och att hitta i.
