Plasma tips/utbildning
86 inlägg • Sida 5 av 6
Diskutera svetsning här
Kotten
#61 » 08:51:05, 17-04-2019
Jag har tolkat den som samma funktion som en jordklämma till svets? Känns märkligt att du kan köra lite i luften, har aldrig hört något sånt om plasma utan det brukar vara "sätt klämman i godset man ska skära och kör"
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Rubert
#62 » 21:03:24, 17-04-2019
Jag ser att det blir lite brännmärken på tunnplåt om jag glömmer att ansluta jordklämman.
I likhet med alla elsvetsar så krävs en elektrisk krets för att plasmaskärare ska fungera.
Ingen återledare via jordklämma ingen riktig ström!
Den lilla ström som trots allt uppstår när man inte anslutet jordledare orsakas troligen av parasitkapacitanser mellan arbetsstycke och plasmagenerator.
Tycker mej ha läst i någon plasmahandbok att köra pilotbågen i luften utan arbetsstycke sliter hårt på förbrukningsdelarna.
Rubert
danne mähl (trådstartaren)
#63 » 22:23:32, 14-05-2019
Tror att den kan få en plasma bågen utan Jord för att den går mellan elektroden och höljet i munstycket
Men när den tänder mot arbetas stycket blir den en helt annan fart på skärandet
Mera koncentrerad ljusbåge. Går dåligt att skära grova saker och sliter på delarna något grängjävligt om man inte får bra jordning
PÅ min plasma kan man ställa in så att HF en inte stoppar för att kunna skära i sträckplåt eller hålade plåtar utan att behöva börja om hela tiden
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
QV_
#64 » 23:18:35, 29-06-2019
Bror lånade plasman.
Hans kompressor stannade och lufttrycket sjönk.
Plasman stänger ner ljusbågen om trycket sjunker för lågt men innan luften tar slut så den fortfarande kan kyla ner handtaget.
Känns som att Stahlwerk är en bra maskin.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#65 » 22:55:11, 30-06-2019
Humm
låter mer som den stänger av för att det är får lågt tryck vilket många gjör
sen finns det fortfarande luft i tanken som räckte för kylningen
hade luften bara tagit slut tvärt så skulle den inte kunna kyla
danne mähl
Hymas TM 9 1984
QV_
#66 » 20:30:06, 19-07-2019
Det var väl det jag skrev...
Nu har jag bytt munstycket iallfall.
Nu är inte hålet runt längre. Kan hu uppkommit när bror lånade den. För trycket var nere på 1 kg efterson han inte orkade att hämta den bättre kompressorn...
Och så här ser då den andra delen ut.
Nu ser man (tror jag) var den metalbit som laddar upp luften sitter. Det är där som gropen kommer.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
63an
#67 » 20:40:20, 19-07-2019
AB/ Förstörande prov?? :huh:
63an
Rubert
#68 » 22:05:18, 19-07-2019
På min plasma (Telwin) är pilotspänningen ansluten mellan elektroden och munstycket.
Vid start orsakar uppstår en ljusbåge mellan elektroden och insidan på munstycket.
Tryckluften driver ut denna båge genom munstyckets hål.
När bågen träffar arbetsstycket sluts kretsen mellan plasmageneratorns minus och plus utgångar och plasmaskärningen påbörjas.
Om pilotbågen inte når fram till arbetsstycket eller om återledaren saknas kommer pilotbågens ström (och lite kapacitiva läckströmmar) gå via elektroden och munstycket istället med stort slitage på förbrukningsdelarna som följd.
Rubert
QV_
#69 » 23:31:59, 19-07-2019
Nu har jag ingen koll på normalt eller stort slitage. Så om detta är det ena eller det andra vet jag inte.
Finns även risk för att jag inte kommer att veta det heller. Det jag vet är att sakerna slits och skall bytas.
Det jag funderar på är när de skall bytas.
Man vill ju köra så länge som möjligt men inte ha sönder handtaget...
Har läst att man skall byta i par.
Med ett ovalt hål så blir ju skärhastigheten lägre och det skurna spåret bredare/sämre
Få se om jag slipar ner mittbiten innan den försvinner för att se hur mycket material som finns kvar.
Den skall ju vara 2mm istället för 1,8
Om det är diameter eller längd, samt om det gör någon praktisk skillnad måste jag fundera på en längre stund.
Kan ju vara ett försäljningsargument också.
Gjorde förövrigt lite test med jordklämman när jag skar balken.
Satte den på en yta med färg, fungerade att skära... utan att pilotsändningen pulserade. Förvisso "bara" 35A
Utan jord så pulsade pilottändningen. Men nu måst jag ut till grävaren och stänga dörren efter att ha tagit ut nyckeln innan jag går och lägger mig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Hansborg
#70 » 07:57:50, 20-07-2019
Mittelektroden byter jag varannan gång. Är det inte så noga med snittytan, brukar jag köra lite längre.
Bilderna här tidigare, bara å slänga..
Ibland går det fort, mycke fort att förstöra munstycken..
Det är väl inte omöjligt att det är kondensvattnet som spökar när det passerar munstycket..
På min maskin stängs pilotbågen av om jordledningen strular..
Det kostade mig 1000 EUR att köra för länge med samma munst..
Så för mig är det färdigt lekt! :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Kotten
#71 » 07:59:39, 20-07-2019
Själv hade jag nog kört längre med de slitdelarna så länge lågan inte blir för platt eller slitdelarna äter upp varandra, brukar känna när dem tappar stinget dock så det kanske du märkt.
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
QV_
#72 » 10:06:23, 20-07-2019
Nu tyckte jag att den kändes "svagare" men det kan ju bero på annat.
Så här i början så blir nog bytena tidigare. Men om jag byter 1 set per ½år så har jag grejor för de kommande 7-8 åren.
Köpte ju in 15 munstycken.
Mina maskiner går inte riktigt i produktionstempo.
Börjar bli för gammal för att slita när man meckar, det skall flyta på med låg arbetsinsats, därav "för stor" maskinpark.
Fast nu efter 3 paketet med OK48or så skulle man nog vara mottaglig för en svetskurs. Börjar förstå vad jag ser när man svetsar (tror jag)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#73 » 21:53:44, 10-05-2020
Nu har jag skurit 3 meter 25mm körplåt.
I och försig i 31cm remsor, men då ett antal av dom.
Ser OK ut tycker jag. Får leva en stund till.
Nu har jag inte klockat hur for det går men uppskattar det till 20cm i minuten.
Håller inte krampaktigt i knappen längre, så man vänjer sig. 4 takts val vore bra att ha i dessa lägen men det finns först på CUT 100.
Snitten börjar i alla fall bli snygga. Men har inte helt kommit på om man skall ha lågan 90 grader eller lite lutad. Man hör dock direkt om man flyttar handtaget för fort. Då får man vänta tills ljudet blir "normalt" och lågan nästan rak. 1,5mm dysa, 4 bars lufttryck och 73A. Stödhjul på handtaget.
Här är min 1,1mm dysa som jag senast använde till att skära ner mitt (utomhus)arbetsbord.
Har kört mycket mejsling av svetsar och eftersom delarna var målade, släpat munstycket direkt mot materialet. Det blir ett finns snitt då. Också 4bar men 23A (lägsta), frihand
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
igelkottar
#74 » 17:35:45, 06-04-2021
Ursäkta jag kapar tråden lite, men vad är det inringade röda?
Det är på ett kretskort till en Plasma.
/Lillen
igelkottar
#75 » 20:16:01, 06-04-2021
Det inringade ser ut som ett gnistgap. Kan tänka mig att det ligger i serie med högspänningen till tändpulsen.
Återgå till Svetsning
