Dyr svetsgas....
460 inlägg • Sida 26 av 31
Diskutera svetsning här
Skru'are
#376 » 13:19:58, 04-07-2018
Det handlar om blå "kulor" - 2kg.
Även lite avlånga dito och de små avlånga på 0,3.
Skru'are
Filijox
#377 » 13:30:38, 04-07-2018
Å fan, kostar en sådan lika mycket att fylla som en p11?!!, det är ju rån!
Filijox
#378 » 14:43:17, 04-07-2018
Skru'are skrev:...Hur får du utbytet vätska/gas mellan flaskorna, Stridis?
De gamla har säkerhetsventil som går att lossa så att vätskan rinner ner.
De är nersvarvade på utbytta flaskor och är annorlunda på nya. Sägs kräva en särskild fyllnadskoppling.
Varje järnaffär, lanthandel, camping osv fyllde så här en gång i tiden.
Jag har aldrig fyllt gasol (bara syrgas). Jag berättade bara vad jag sett och hört om hur man fyller gasol.
#379 » 15:03:10, 04-07-2018
Här är en prislista på gasolfyllning i Sverige: https://www.circlek.se/sv_SE/pg13341030 ... gasol.html
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Volvot24
#380 » 15:39:50, 04-07-2018
En behållare från återförsäljare är aldrig fylld till mer än till 80 % i vätskeform! Totalt livsfarligt med mer.
Och hur vet man att det är 80%?
Kolla vad, som står stämplat på kulan!
T ex Tara 3.2 kg, Fill 2.0 kg.
Och detta gällde Propane.
D v s totalvikt 5.2 kg. Absolut inte mer. Det måste finnas utrymme ovanför gasen i flytande form i händelse av upphettning. Säkerhetsventilen ( mynnar i lilla hålet på sidan av adaptern) hinner inte med att släppa ut vätska och kulan kan då brisera. Och därför förvaras akltid gasolbehållare stående.
Allt detta har jag googlat.
Och det sker inget "utbyte av gas - vätska". Detta är ett antagande.
Volvot24
Filijox
#381 » 15:40:19, 04-07-2018
Ivar Risslén skrev:Här är en prislista på gasolfyllning i Sverige: https://www.circlek.se/sv_SE/pg13341030 ... gasol.html
"I Sverige" nä, på bensinmackar i sverige, vilket är det absolut dyraste alternativet, trodde aldrig någon fyllde på såna ställen. Jag fyller på bauhaus, kostade sist 249 för att fylla en pk10...
Filijox
Volvot24
#382 » 15:51:30, 04-07-2018
Det finns anledning att byta till fylld behållare hos någon handlare. Funktionen testas i samband med fyllning.
- En av mina kulors anslutning läckte gasol i båten... kände lukten.
Då var det nära.
Rörde ingen elektronik. Lossade generatorremmen.
Vevade igång motorn för hand.
Sög ut all gas...
Numer ligger även reservkulan i ankarboxen som är dränerad
och tät in mot båtens utrymme.
- F ö besökte jag XXL för en tid sedan. Gick förbi friluftsavdelningen. Där luktade gas!
Vilket jag påpekade för personal.
- Svaret blev att det kommer från skåpet med engångsbehållarna för gasol. Alla läcker lite och så är det många på ett och samma ställe!
Tanken svidlade. Vad kunde ha hänt om någon testat gaständningen på köken som stod intill...
Drog mig försiktigt längre bort
Volvot24
Volvot24
#383 » 16:01:08, 04-07-2018
Angående campingkök för friluftsliv.
T-spritbrännare är innefektiva. Helt kasst på vintern.
Gasbrännare är dyra i drift och även de mindre effektiva på vintern. Även med "vintergas" Men bekväma övriga årstider.
Beakta läckagerisken vid förvaring.
Bensinbrännare. Lite dyrare i inköp, men det sparar man snabbt in. Går i de flesta fall utmärkt på Aspen (oblandad).
Hög värmeeffekt. Min Primus lämnar upp till 2 kW.
Funkar utmärkt året runt.
Mitt multifuelkök går på gas, diesel, mackbensin, heptan, Aspen fotogen e t c. Dock krävs byten av munstycken.
För alla flytande drivmedel krävs förvärmning.
Vid bensin och Aspen används även dessa till förvärming.
Har säkert använt mitt kök mer än 500, kanske upp emot 1000 ggr. Nyare varianter är betydligt tystare vid drift.
Volvot24
Volvot24
#384 » 16:08:21, 04-07-2018
Liten egenhet med propan - butan.
Om det ginge att fylla en tank med tätt avlyftbart lock och sen lyfter av locket så kan man se gasen i vätskeform i kärlet.
Gasol övergår inte direkt från vätske- till gasform
Volvot24
#385 » 16:37:45, 04-07-2018
Volvot24 skrev:...Och det sker inget "utbyte av gas - vätska". Detta är ett antagande.
Hur menar du nu? Vid ett visst tryck (och samma temperatur, säg rumstemperatur) så övergår gas till vätska. Ligger du mycket nära rätt temperatur och tryck finns både ock. Men eftersom du har lågt tryck (i princip tom behållare) längst ner så är det bara lite gas kvar. Ganska full behållare uppe så är där mycket vätska och en del gas överst. Övre flaskan är upp och ner, så det finns bara vätska vid ventilen. När du öppnar så rinner vätskan ner. Har gasen möjlighet att stiga upp i övre tuben så kommer den att göra detta, annars komprimeras den och övergår till vätskeform. Men om den ska övergå till vätskeform så måste den avge en massa värme (ångbildningsentalpin). Jag kommer inte ihåg att tuben man fyller blir varm utan tvärt om kall (men jag kan ha fel här) vilket i så fall tyder på att gasen faktiskt stiger upp i övre tuben.
q.e.d. :klia:
Volvot24
#386 » 17:23:58, 04-07-2018
- Det jag lärt mig... men jag kan givetvis ha fel, är att ingen gas smiter upp förbi vätska vid klen diameter på slang.
- Praktisk erfarenhet av detta;
Fyllning av badtunnan från bäck med 2" slang, självfall. Ingen luft i den från början vattentomma slangen tar sig uppåt. Allt bubblar ut i nedre änden. Vilket gör att det är svårt att få igång det hela. En y-koppling och ventil mitt på underlättar detta (luften strävar ju uppåt i vätskan och bildar ett mottryck).
Men vatten är billigare än gas, så jag har råd att spilla.
Och så var det den unika egenskapen för gasol. Den övergår inte direkt från vätska till gas. Det tar en tid.
Därför rinner vätskan ned till den nedre behållaren, till trycket där blir samma som i övre behållaren. Tror det var 8 bar.
Det tryck som altid är i en gasolbehållare, så länge det finns vätska i den. (Eller nåt ditåt)
Har sett att någon lägger den nedre behållaren i frysen först. Har väl med detta att fördröja övergång till gasform.
Hur som haver, verkar detta vara ett riskabelt laborerande. Varför jag köper fyllda kulor
:sad:
Sett på nätet att snubbar fyller engångsbehållare :insomnia:
Volvot24
Skru'are
#387 » 18:09:13, 04-07-2018
Det är mycket tyckande och tro nu... :djaevul:
:back_to:
Skru'are
Volvot24
#388 » 18:29:54, 04-07-2018
Ooooop det var ju inte bränngas tråden handlade om :vissla:
Men dyrt ändå.
Volvot24
johan.eriksson
#389 » 10:25:12, 01-07-2019
Köpte mig en Polsk tub nyss, finns en firma i Örkelljunga som importerar tydligen.
Min var lätt begagnad men hade fortfarande 170bar tryck i sig, så det borde finnas en hel del kvar i 25l tuben. Gav strax under vad en fyllning kostar hos firman som säljer dom.
Hoppas att det ska räcka i några år för mitt lilla hushållsbehov.
Härifrån kan man köpa nya och byta sin tomma.
https://svetsshop.se/shop/co2-mix-gasflaska-422p.html
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
DennisCA
#390 » 08:46:40, 11-09-2019
I Finland har ett företag nu börjat erbjuda 20l friköpta flaskor. Det fanns även ett företag som hette Suomikaasu men dom verkar ha gått upp i rök. Karkkainen är ett företag jag vet funnits en längre tid och som jag handlat av tidigare, men inte gas.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... tsauskaasu
359€ för en ny 20l flaska med Argon (full, 200 bar), 139€ för påfyllning till 200 bar. Men ska du fylla den måste du ta dig till affären i person. 139€ för en fyllning är ett bra pris enligt lokal standard, jag betalade 89€ för att fylla min 11 liters flaska sist.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Återgå till Svetsning
