Vilka dioder till likriktarbrygga ? (Esab Ltg 160)
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
Jars
#16 » 20:00:25, 13-12-2009
Hej igen !
ja. Det gnistrar lite när elektroden nuddar -, men inte i närheten av svetsbar strömstyrka, blir lika dant som när man drar ner svetsen under 30A.(har provat att tända på 80A för att sedan vrida ner och den slutar tvärt att ge ljusbåge runt 40A)
Du saknar styrning på låga strömmar ,,kanvara avbrott i själva strömställar potensiometern.
hf-tändn går när man trycker in knappen i 4t läget när man släpper så slutar den och man får skrapa(vilket iof funkar men inte optimalt).
Det är kanska länge sedan man har standartiserad maxtid
för HF pulståg för närvarande ligger den på 5millisekund.
I 2t läget så blixtrar den till en gång med en större blixt än den vanliga hf-tändn. för att sedan omedelbart slockna>skrapa.
Åter igen du saknar styrning (ström).
Du finner en Schema på en av sidoplåtarna , om så är fallet kan du inte
fota o läggä den till allas beskådning.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
André öberg (trådstartaren)
#17 » 20:15:45, 13-12-2009
Jars skrev:Hej igen !
Du saknar styrning på låga strömmar ,,kan vara avbrott i själva strömställar potensiometern.
Där sa du nått :buga: Ska kolla det när jag får tid.
Det är kanske länge sedan man standartiserade maxtid
för HF pulståg, för närvarande ligger den på 5millisekund.
5ms per "blixt"? eller totala tiden som den går innan den slår om till slope-up?
Du finner ett Schema på en av sidoplåtarna , om så är fallet kan du inte
fota o lägga upp den till allas beskådning.
Har laddat upp manualen i början av tråden, där finns "allt " jag lyckats hitta, helt värdelös kvalite men hjälpligt iallafall.
André öberg
Jars
#18 » 22:27:04, 13-12-2009
Jag tänkte ifall det skulle bli lättare o tyda med en bild :!:
Bild Tillägg efter 25 minut(er):
Hei du !
har kolla lite på scheman Och du har en Stömmätningstrafo T3 efter T1 innan likriktaren kolla om det har hänt nånting där.
Men det kan var potten på 2,2kohm (R2) som släpper ifrån banan på slutet (svetsströmställarn) och då blir det så som du beskriver o skall
du har en ny så skall den vara typ hermetisk tät
ICKE nån 6 kr pot utan en riktig en detta kostar ca 90 -140 kr st
5ms per är den tiden under vilket tid ljusbågen måste ha etablera sig
om int då får man börja om eller skrapa....
Jars
Volvo FL 611
redheat
#19 » 19:38:42, 03-09-2016
Hansborg skrev:Nu har jag ingen aning om din svets!
Men vill berätta om en AGA Viking 150A som var min första svetsinvestering.
Dioderna brändes titt som tätt vid överbelastning, dyra i inköp var dessa orginaldioder...
Provade senare med "bildioder" till en 1/4 av orginalpriset... samma infästning ca: 10mm hål.
Svetsen fungerar fortfarande... 30år senare..
jag har också en sådan AGA svets som dioderna har gott sönder.
sökte på 8AF4NPP fick 3 st träffar på ebay, verkar inte vara speciellt vanliga
var köpte du dina ?
redheat
Maskin: traktor BM Terrier -57 ,lastmaskin Ahlmann AL70 -95
#20 » 20:57:27, 26-04-2017
Hej! Ursäkta det otroligt sena svaret, du kanske redan fixat det. Jag köpte dem på Elfa. Fanns några som hade samma mått utvändigt men högre strömstyrka (50A).
Hittade mailet från Elfa :buga:
70-089-72 8AF4RPP diod 50A 400V B-47 89,90kr/st (inverterad)
70-089-64 8AF4NPP diod 50A 400V B-47 49,70kr/st
André öberg
redheat
#21 » 15:24:16, 29-04-2017
Tack för svar
Fick mycket bra hjälp av Bengts el, med nya dioder
redheat
Återgå till Svetsning
