Hej Filip
Som du ser så är vi intresserade av ditt projekt och undrar nu hur det är igen .
Har du kollat ledningarna som kommer från trådmatningsmotorn var de är anslutna till kortet och hur och vart går sedan kopparbanorna ?
Till vilken / vilka komponenter går de ?
Då kan du kanske gå "bakvägen från motorn mot kortet " och hitta felet
Är det till TIC216 så borde du gå bakåt från denna komponent och söka styrningen , varför den inte fungerar .
Det måste vara en ganska " stor " komponent när motorn säkert är effektkrävande , typ flere Ampere
Kan du lägga upp nån liknande
ritning som tidigare med rött , eller gult som visar detta ?
Kollade upp med elektronikboken " Elektronik för alla "av Lars Asplund, Bernt Andersson ,del 6 ,Analoga integrerade kretsar ,
att där finns en ritning på
styrning av likströmsmotorer.sid 127 och framåt
Allt är med i denna ypperliga bok , kretskort osv så det går nog att få detta problem löst på annat sätt också
Mvh
ralle
Tillägg: hittade en intressant grej på nätet nyss.
Sökte på google " styra motor med triac " och under elfas forum finns en beskrivning där man använder en
krets som hette MOC 30....
Du har också en krets som styr triacen som du har på ditt kort , den heter visst MOC3031.
Läs mera på internet om detta om det eventuellt skulle hjälpa.
Tillägg efter 50 minut(er):
Hur många ampere tog motorn när du testade den med laddaren ?
Tillägg.
Har kollat med experter och en berättade att i hans MIGsvets styrs likströmsmotorn med puls vidd modulation ( PWM ) och får styrningen av svetsspänningen via en MOSFET ( en komponent )
Triacen TIC216 styr svetsspänningen på primärsidan av transformatorn , så där behöver du nu antagligen inte fortsätta och söka.
Mvh
ralle
