En mycket kladdig och schematisk skiss på svetsen (som inte stämmer annat än i "princip" ..... (det som är längst ned i vänstra hörnet är din "multimeter" när du mäter 1-2)
Den första mätningen som jag visade på bild var att mäta från 1 (kolet, demonterat) till 6 ( svetskabelns +) på skissen .....och jag mätte till ca 17 Ohm .....och du mätte ca 20 Kohm (= 20 000 Ohm) på din svets.
Om du mäter från 1 till 2, och sedan 2 till 3 osv. hela vägen runt tills du kommer fram till 6 (Eller så många steg du behöver gå för att komma fram till "slutet" som första mätningen) så ska summan av dina värden vara lika med det första värdet du fick. ( 20 000 Ohm) .....om du får
Exempel 1:
(1-2 = 1,5Ohm 2-3= 10 Ohm 3-4 = 0,5 Ohm 4-5= 5 Ohm 5-6 = 19 900 Ohm ) så är ju felet mellan 5-6 ..... (och summan = ca 20 000 Ohm)
Exempel 2:
Får du inget konstigt resultat här, utan du får:
(1-2 = 1,5Ohm 2-3= 10 Ohm 3-4 = 0,5 Ohm 4-5= 5 Ohm 5-6 = 0,5 Ohm ) ..... (och summan = ca 17 Ohm)
....så får du fortsätta och mäta 6-7 ....sätta tillbaks 3:e kolet och mäta 7-1 för att verifiera att det är
kontakt även där (då borde värdet vara lägre än 17 Ohm)
Hittar du inget konstigt alls, Prova starta svetsen igen....och mät att du har
spänning mellan + och minus svets.....om inte mät mellan + svets och 3:kolet och kolla om du har spänning där ( alltså 1 och 7 på min skiss) ......
