jörgen.ottosson skrev:Skala ser exakt ut som på omformaren. (se instruktionen ovan)
Jag brukar stänga av genom att ställa gasen i 0-läge.
Okej, är alltså lika på både motormodellen och den på el.
Om du har lust så får du mer än gärna knäppa kort på din skala och mäta med talmeter eller nått hur långt det är mellan varje steg på skalan, så kan jag göra en egen. Skulle bli mer säkert än att bara titta på ett foto rakt av
iaf.
Undra om mitt
gasreglage är högt ställt eller kärvar då kanske? För när jag drog ner reglaget helt i botten så var det precis så att den fortfarande fick tillräckligt med gas för att motorn skulle gå runt.
Jag antar att vid svetsning så är det full spätta som gäller?
Eller provar man sig fram så att det är tillräckligt mycket varv på den för att klara av att svetsa?
Har aldrig hållit på med en motorsvets själv. Har enbart svetsat med en när den redan va igång och det var över 15 år sedan med min morfar.
