Norpan skrev:De rörliknande sakerna borde vara effektmotstånd på några tiotal Ohm, Kan du mäta resistansen i det eller dem.
Det ena borde vara justerbart, med en flyttbar ring på.
Sitter det händelsevis ett kopplingsschema i locket på lådan.
torbjorn_forsman skrev:Det skulle kunna tänkas att den har tappat remanensen (alltså den permanenta magnetism i statorn som behövs för att generatorn ska kunna komma ihåg och börja magnetisera sig själv). Det kan hända om en generator står oanvänd länge och i all synnerhet om man har tagit isär den - t ex lossat polskorna för fältlindningen. Ibland kan det också hända att den blir permanentmagnetiserad åt fel håll så att remanensen ger spänning med fel polaritet som då motverkar självmagnetiseringen, och då fungerar den inte heller. Sådant kan hända t ex vid svåra kortslutningar eller om man har fått överslag vid kollektorn.
För att magnetisera om den åt rätt håll får man koppla bort fältlindningen och lägga på spänning från en yttre spänningskälla (t ex en bilbatteriladdare). Gör det medan generatorn roterar och kolla att den då lämnar spänning med rätt polaritet. Om det blir fel, så får man kasta om polariteten på hjälpspänningen. Sen bör det bara vara att återställa inkopplingen av fältlindningen och med lite tur så fungerar generatorn.
Kollektorn ska normalt få en s k patina, dvs att den blir mörkt gråbrun eller kanske åt det svarta hållet där kolen ligger an. Kol och kollektor får absolut inte vara oljiga eller feta på ytan.
Förmodligen finns det också ett par släpringar med kol för att ta ut spänning till 230 V-uttaget.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
