Biltema, pinnsvets, SIP, Weldmate 140
124 inlägg • Sida 8 av 9
Diskutera svetsning här
toker
#106 » 11:42:17, 06-08-2017
Men följer dom samna (standard) eller är det nån hittepå standard där man väljer vad som passar näst ?
toker
jörgen.ottosson
#107 » 11:57:44, 06-08-2017
De flesta tillverkare av "riktiga svetsar" anger en intermitensfaktor (i %) och provar ut den enligt samma standard. ( anger standarden också)
....om man provar ut efter en "egen standard" så funkar inte värdet för jämförelse mot andra tillverkares maskiner.
.....och längst ned på bilden här talar man om att man INTE följer EN-standarden 60974. :ohnej: (utan en "egen" som jag tolkar det...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dc_lindberg (trådstartaren)
#108 » 12:21:01, 06-08-2017
Dokument och hemsidor har en förskräcklig oförskämdhet att försvinna från nätet... därför, här är pdfn:
Blir så svårt att följa gamla trådar när det som refererats till inte längre finns på den länk, som den också många gånger inte heller existerar längre...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Hebbe
#109 » 14:22:54, 06-08-2017
toker skrev:Men följer dom samna (standard) eller är det nån hittepå standard där man väljer vad som passar näst ?
Ja det verkar som om standarden ”Duty-cycle” är samma. GYS intermittens i pdf:en ovan kan knappt vara mycket mer än 6 % vid 200 A. Den svetsen kostar upp mot 5000:-
Hebbe
Maskin: Kobelco SK50UR-2, Lundberg 343
Yanmar/Sisu, Ford 3600, 6600
Deutz-Fahr Agrofarm 100
toker
#110 » 14:36:25, 06-08-2017
Hängde inte med hur dom mätte verkade vara nått med 1 timme ?
toker
Lind1977
#111 » 14:43:30, 06-08-2017
Kan man göra någon snabb sammanställning om Stanley star 7000 svetsen före Jula stänger idag? ;) ni som köpt en kanske kan skriva vad ni vet om den?
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
Hebbe
#112 » 08:39:27, 08-08-2017
toker skrev:Hängde inte med hur dom mätte verkade vara nått med 1 timme ?
Det är 10 min. perioder man utgår ifrån.
Att det figurerar så många olika siffror beror nog troligtvis på att det är otroligt krångligt och beräkna värdena…
Hebbe
toker
#113 » 08:55:15, 08-08-2017
Den riktiga standarden kör med 10 minuters perioder men kör även hittepå standarden det borde dom komma fram till liknande resultat.
toker
#114 » 11:15:42, 08-08-2017
Den stanley svetsen har en riktig märkskylt på baksidan med riktig intermittens angiven.
Det var 6% på 200a vill jag minnas. Dvs 36sekunder på en 10minuters period.
Den har 100% vid 49A. Så pinnar som man kör på 49A eller mindre går att köra nonstop.
Hebbe
#115 » 13:08:06, 08-08-2017
60 % intermittens har de sedan enl. skylten angett till 64 A och eftersom detta är något som har funnits i alla tider som ett schyst sätt att ange svetsens prestanda verkar det som om en del tillverkare tycker att svetsen plötsligt presterar 64 A med en ”Duty-cycle” på 100 %.
Det stämmer dock inte på Stanley Star 7000 och t.ex. Gys:en som jag tog med som ett annat exempel för att förvirra läget ytterligare… De har mer friserade siffror än så! :???:
Hebbe
#116 » 16:22:02, 27-10-2018
dc_lindberg skrev:#26 » mån 29 sep 2014, 20:53
Fick en lockelse idag:
Swedoldagen den 8/10.
Svets Delta 140E
Migatronic
50% rea
1795:- + moms
Ska jag vara intresserad?
Bör jag hänga på låset kl 07 då de öppnar?
Åsikter?
27 Oktober, 2018...hm... det är 4 år senare det...
Idag, 27/10-18, så öppnade jag äntligen paketet o tog fram svetsen. Behövde svetsa ihop en öglekrok, M8, som håller hjulaxeln på en betongkärra som jag fått o lyckats dra av båda M8:orna på när jag skulle ha dän fälgen...
Hittade, givetvis, inte min egen svetshjälm - men fick låna en av en granne :-)
Magatronic vs den skrotade SIP'en = ...oj...
Gisses vilken skillnad!
Inga bilder - regnade o snöade o glömde helt enkelt plåta...:-(
Nu sällar jag mig till dem som sagt om och om igen till frågande om svetsar: köp kvalité!
Att det skulle vara en så markant skillnad väntade jag mig inte!
Super nöjd! (å allt jag svetsat än är 2st pinnbultar parallellt med original öglebulten/-skruven; kapade och "förlängde"; ca 15mm's parallell; dvs 6cm svetsfog sammanlagt). SIP gick aldrig att dra på mer än 40A med, Megatronicen bara låste 3.2mm pinnen på 40A... funderade o drog upp till 60A - då släppte pinnen o en av de 4 fogarna blev riktigt bra för att vara "en glad amatör". 60A med SIP'n gick inte - vid 45A brann 16A trög säkring på löpande band!
Så, helt lyrisk; WOW ! :buga: :thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
fretchi
#117 » 17:31:35, 27-10-2018
40A på en 3,2:a?
Du bör nästan tredubbla strömmen, nånstans mellan 90-130A beroende på elektrod.
Men kul att svetsen funkar bra! :)
fretchi
Ove.G
#118 » 17:46:08, 27-10-2018
3,2? Det var mye, 2,5 mm på 120 ampere, vad är max amp på svetsen.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#119 » 14:00:17, 28-10-2018
...men jag sa ju att jag är en glad amatör som svets inte begriper (än) :lmao2:
migatronic delta 140e
Vet inte - här är manual:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
igelkottar
#120 » 14:07:03, 28-10-2018
Du kan nog köra på 130-140 A om du kör 3,25:or, men inte mer än 3-4 minuter i taget och minst 10-15 minuters vila.
/Lillen
igelkottar
Återgå till Svetsning
