SVETSPINNAR ?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
electro (trådstartaren)
#1 » 11:32:48, 04-10-2010
Hej Maskinistvänner!
Angående val av svetspinne!
Brukar endast svetsa svart-plåt med sedvanliga elektroder växel eller likström.
Fråga, kan någon ge mig tips om att köpa viss pinne ?
För en 6-7-årsen fick jag testa två st pinnar max 2mm eller 1.6mm, nåttsånt.
Pinnarna var tänkta för specielt att använda exempelvis tunnplåt/bilplåtlagning, som ett alternativ till en mig/mag-maskin.
Karaktär, väldigt förlåtande vid själva blandning i smältan, smältan funkade med galv, halvdassig/rost-plåtyta.
Färdig fog fick utseende/färg ungefär som slaglödning, lite gulaktig.
Smältan var relativt kall om man säger så.
Tände hur lätt som helst på absolut låg ström.
Elektroden var lite blå-grön-aktig, ungefär så
Elektroden var riktigt dyyyr, men som sagt funkade alldeles utmärkt som det var sagt.
Körde elektroden på både växel o lik-ström.
Vill minnas att säljaren, vid det tillfället, talade på norska.
Har ett illa trist/besvärlig lagning av ett fordon, och vill helst köra med pinne.
Mvh electro
electro
Mikael.Johansson
#2 » 12:06:42, 04-10-2010
Var det kanske böjbara pinnar? Mycket dyrbara, men kanske bra.
X-ergon?
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
jo.balk
#3 » 12:06:47, 04-10-2010
Hej Electro!
Känner inte till den pinne du skriver om specifikt men den låter klart intressant. Jula har annars en pinne som jag brukar ta till för knepiga jobb, speciellt om man är tveksam till vilken typ av stål man har framför sig.
DIN E2213R12, Jula art: 211-301
Det går säkert att hitta pinnen i andra dimensioner hos andra leverantörer.
Pinnen är i grunden tänkt för att svetsa rostfritt mot vanligt stål och fogen blir rostfri och litet gulaktig. Den är lättänd, ger bra materialutbyte, har ett brett strömintervall och fungerar för både lik och växelström.
Nackdelen är egentligen bara priset. Dessutom får man passa sig för att slaggen lätt sprätter bort spontant när svetsen svalnar, iofs praktiskt kan tyckas men inget kul att bli träffad i ansiktet...
Mvh Johan
Amatör inom grävning
men kunnig inom elektronik
och vissa färdigheter inom svetsning
jo.balk
Maskin: Huddig 760, 1989,
Nuffield 1060, 1966
kimmen
#4 » 13:13:35, 04-10-2010
För många år sedan kom det en försäljare till verkstan som sålde svetsmaterial ( en bland många )
Vi fick bl,a. prova en blå tråd för vanligt bruk, vi blev stormförtjusta
och köpte omgående en förpackning ( 2.5 ), tråden var blå och den gick att böja och var inte fuktkänslig, har kvar några pinnar som jag är rädd om
Vi köpte också en gjutjärnstråd som var mycket bra om man använde deras skärtråd föst, gick inte om man slipade med maskin föst..
Aluminiumtråden var knepig vet ja, men den gick bra att använda som vanlig smälttråd med gas
Men det bästa var nog tråden till migen, den är suverän, okänslig för rost, bränner ej igenom, fina svetsar, har fortfarande kvar lite...
Märket hette Magna och skulle vist komma från Australien
Trådarna var mycket dyra vet jag...
Jag har försökt hitta svetsmaterialet på nätet, men har inte lyckats
Känner du igen tråden?
kimmen
#5 » 14:06:25, 04-10-2010
Hej kimmen och Maskinistvänner!
Kimmen, din text är lite lurig du skriver i 2dra stycket ” tråden var blå och den gick att böja och var inte fuktkänslig, har kvar några pinnar som jag är rädd om ”
Som jag skriver i inlägget, att de pinnar jag letar efter var något blåaktiga. Samma färgnyans som du nämner åvan men syftar på tråd, mot slutet skriver du ”har kvar några pinnar”. Liiite lurigt.
På din fråga ”känner du igen tråden” blir därmed svårt att svara på, använder aldrig trådmaskiner endast pinn-svets, emellertid apropå färgnyans det finns ju inget som hindrar att det är samma tillagnings-resept för tråd som pinne, frånsett hölje.
Vidare angående finna Magma-fabrikat
Prövade sökrubrik ” magma welding ” på AltaVista-motorn
http://www.magnagroup.com/products/magna/mwelding.asp
Pröva även sök-rubrik: ” magna welding electrode distributor ”
Körde bägge sök-rubrikerna åvan, använder motor Alta-V.
AV-motorn är förövrigt liiiite bättre om man söker i Europa, man menar att Goog-motorn är mera USA-relaterad motor. Givet det ena utesluter ej det andra.
Emellertid det är viktigt att ställa in sök-parametrar på AV-motorn, Europa exempelvis välj i språklistan Svenska som huvudval.
Hursomhelst, det fanns rätt mycket att botanisera i angående ”Magma Welding”
Johan: angående pinne-rostfritt vilket jag sällan använder.
Man kan säga, det avgörande för aktuell pinne, som jag mins det, att smältan var relativt kall vilket rostfritt har svårt att tävla med.
Icke helt fel med lägre hetta/snabbsvalnande när man svetsar sträng eller föralldel ”punktsvetsar” i trist underlag.
Fårse vad som händer det kanske är någon som sitter inne med fabrikat, de pinnarna jag fick vid tillfället var ej märkta med någon beteckning, som sagts endast viss färgnyans att ta till.
Mvh electro
electro
63an
#6 » 14:17:42, 04-10-2010
De marknadsförde blå tråd för att svetsa under vatten men den var inte godkänd för det, vi provade å det blev utmärkt resultat så vitt vi kunde avgöra, tillverkades i Australien!
63an
Födelsedag
Mikael Jönsson
#7 » 14:55:39, 04-10-2010
Jag använder en elektrod som heter Oerlikon spezial den tänder otroligt lätt 2.0 ska ha strömstyrka 55-65A 2,5 60-90A dom har en helt blanksvart slagg som ser ut som svart glas svetsfogen blir mycket bra, har testat många märken med fastnat för Oerlikon
Mikael Jönsson
Maskin: volvo bm 430 volvo bm SM868
kimmen
#8 » 16:56:56, 04-10-2010
Förlåt electro, jag menade pinne.. Och det var beläggningen som var blå :thumme:
Tack för sökningstipsen, ja det är nog det företaget jag söker :eat:
kimmen
#9 » 22:14:25, 04-10-2010
Aha, vad bra att det endast var fel ord, betyder att vi kanske talar om samma svets-pinne.
Om jag förstått dig riktigt är dina blå pinnar 2.5er, dessutom var dessa liksom mjuka och kan böjjas till viss radie.
Att pinnen är såpas mjuk, vilket jag ej reflekterade över, iochförsig var mina pinar av betydligt mindre area/snittyta (2mm diam) att jag nog såg mjukheten mera relaterad till klenheten i elektroden.
Därmed mjukheten kan nog kopplas till själva pinnens recept/materia att som jag menar och pekar på svetsfogen, åtminstone min, hade mera en karaktär av slaglödning
Jämför svetstråd för svartmetall och dito för slaglöda, en hård en mjuk.
Slutsats vågar nog sätta en slant att vi jagar samma produkt.
Du nämner om försäljare vilken kom med dessa speciella elektroder, x-antal år tidigare, moste vara i samma sälj-svep såattsäga.
Vad jag undrar över, har du en original-förpackning eller liknande till dina pinnar, eller är det så att nämnda mig-mag-tråd och pinnarna kommer från samma avsändare, " Magna" ?
Mvh electro
electro
Wärnehall
#10 » 23:37:09, 04-10-2010
X-ergon pinnarna finns hos Partsmaster Sverige :thumme:
http://www.nch.se/se/bolag/partsmaster/Index.htm
Mvh Wärnehall
Fritidsgrävmaskinist-wannabe :-)
Än så länge sköter min Rottweiler-hane jobbet!!!
Med varierande resultat...
Wärnehall
rospigg
#11 » 22:54:35, 08-04-2015
Ohoj!
Återupplivning av en gammal tråd, då jag fått tag på sånahär blåa Magna 307 svetspinnar, sökte på nätet vad det är för slags pinnar, och så klart, det enda på svenska om dessa finns på maskinisten :thumme:
Provsvetsade en pinne, luktar rutil, men jäklar så lättsvetsad!! Lämnar svetsgods närapå som en högutbytespinne, finfjällig, bred fog utan minsta tendens till smältdiken.
Men något aws eller E nummer på pinnarna hittar jag inte på nätet.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
kimmen
#12 » 10:00:47, 20-04-2015
rospigg skrev:Ohoj!
Mvh Rospigg
Hej, var köpte du svetspinnarna någonstans, finns dom i Sverige?
Vore mycket bra om jag kunde få tag i dom igen, slipper använda andra fuktiga svetspinnar med dåligt resultat, torka dom blir aldrig av, med dessa svetspinnar slipper man fukt problem
Kanonpinnar:thumme:
kimmen
rospigg
#13 » 00:30:29, 21-04-2015
Ohoj!
Hej Kimmen & alla andra!
Pinnarna hittade då jag hjälpte en kompis städa, det var en rejäl städning, nästan allt skulle kastas!
Så tyvärr har jag inget tips var du kan finna sådana idag.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
philosomatika
#14 » 06:50:27, 09-09-2015
Avesta P5 pinnar är en sorts övergångs pinne huvudsaklig rostfritt men funkar på svart stål utan problem. Svetsade en permanent förlängare på en kromad hylsa till ett galvat 4-kants järn. behövde inte ens slipa något före. Smälte samman båda materialen otroligt bra.
http://wwwlunecose.mamutweb.com/Shop/Pr ... /102P5D325
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
ralfen62
#15 » 15:25:11, 13-09-2017
Hej ! Jag har Oerlikon pinnar 2,5mm , märkta Nicord ,Ni
Oerlikon 4,0 mm märkta Häftcord 7018 Samt Häftcord 7019
Esab 4,0 mm OK 4800 /7018
Esab 2 mm OK 7368 -8018 C1
Mvh Ralf
ralfen62
Maskin: Volvo traktor T 21 1949 reg nr EKP 667
traktor T22 1950
BM 650 1974
Återgå till Svetsning
