Svetsomformare GS 250 som tappat remanensen.
58 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera svetsning här
Matts (trådstartaren)
#16 » 10:20:33, 18-02-2015
Hej Kjelle, tack för ditt engagemang och för bilderna. Du kanske har kopplingsschemat på GS 250 som finns på detta forum, vore toppen om du kunde rita in hur anslutningarna från brytare, kontaktor och lampa är anslutna. Kanske kunde jag återuppväcka min svets ur "törnrosesömnen".
Jag har laddat upp med proppar...friskt vågat...hälften brunnet ! ...som elektrikerna brukar säga.
Jag skriver alá "pekfingevalsen" så det tar så jäkla lång tid, vore kul om du ville ge mig ditt telefonnummer. I så fall kan du skicka det på : matts@artlaneab.se
Hälsningar
Matts
Matts
kmracing
#17 » 17:35:26, 18-02-2015
Hej, har kollat mer nu.. Glöm det jag skrev om faser kopplade till magnetisering!! Det är bara kontaktorns spole och hållkrets + kontrollampa som matas med 230v som endast tillhandahålls i läge D på startvredet för övrigt. Sedan går kabeln från svetsström + ut till resistorernas kopplingsplint via en annan pol på kontaktorn. Slutsats: Den enda skillnaden på min svets är att magnetiseringskretsen är bruten vid start tills svetsen är i läge D och knappen trycks in!
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
#18 » 19:34:59, 19-02-2015
Hej igen Kjelle, jag måste berätta om mina nattliga eskapader med att försöka skrämma i gång min Hägglundare. Efter diverse försök att starta upp den, slutade med att min värmepump började gå på 2 faser vilket resulterade att kompressorn dog av överhettning. Märkligt att styrkortet inte fick motorskyddet att lösa ut. Så nu har man blivit lite försiktigare, jag väntar mig en saftig faktura. Jag hade svårt att förstå hur det skulle kopplas så jag bifogar elschemat på min GS250 som kanske kan rita in kopplingen på.
hälsningar
Matts
Matts
Janson1
#19 » 19:56:54, 19-02-2015
Tråkigt det här med värmepumpen... är elmotor och kompressor ihop byggt?
Jag ser på schemat så finns det två motstånd "R" Vad är zick-zack mellan F1 F2 och F3 F4? Är det motstånd eller spolar? Anslutning B på kollektorn får mer eller mindre återkoppling via + beroende på hur plattan P är byglad.
Har du en L-C-meter, i så fall kan du mäta induktansen i rotorn och se om det finns stora skillnader. har du provat och hålla en sk. plockmagnet på statorn när den går? Eftersom det är utmärkt + och - så bör det finnas nåt som ser till att den startar i rätt polaritet varje gång.
Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
tracker
#20 » 20:09:49, 19-02-2015
vad har du för resistans på respektive fältlindning ?
Du skulle kunna koppla bort så punkterna f1 + f2 blir fria och mata med + på f1 och - på f2 med ett bilbatteri bara för att starta upp magnetiseringen, kanske även belasta utgångarna + och - med en halogenlampa så den får lite motstånd att jobba emot, men kolla upp vad du har för ohmtal på lindningarna först...
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Janson1
#21 » 20:27:13, 19-02-2015
Jag tror nog mer på ett batteri mellan - och B då B blir + sida...
Janson1
kmracing
#22 » 21:28:38, 19-02-2015
Ok, jag har gjort ett slarvigt försök att rita in kopplingen, men som sagt, det skiljer inget annat än att magnetiseringskretsen är bruten tills knappen på min svets trycks in, annars är de lika!
Man får ju tänka på att denna generator jobbar tvärt om jämfört med tex. en vanlig bilgenerator idag. Svetsströmmen fås ju via kolen från rotorn, och fältspolarna F1-F4 sköter magnetiseringen. Magnetiseringsströmmen tas alltså ut från rotorn mellan + ut och "tredje kolet". Detta borde väl bli någon form av pulserande likspänning? Så frågan är ju om tex. 12v likspänning från ett bilbatteri åstadkommer någon magnetisering i den här kretsen?
Väldigt tråkigt med värmepumpen :sad:
//Kjelle
kmracing
63an
#23 » 21:43:26, 19-02-2015
Detta blir nog en av årets mest värdefulla trådar OM ni lyckas lösa problemet Och TS får oxå en gåva som en av de bästa omformare som tillverkats! :thumme:
63an
Janson1
#24 » 21:59:33, 19-02-2015
Om man tänker kolektorn på rotorn som en roterande likriktare så bör den magnetiseras med likström och det kommer ut likström. Om man lyfter B kolet och mäter själva kolet, finns det kontakt till stora +?
Janson1
Janson1
#25 » 22:33:49, 19-02-2015
Den har ju fältlindningar och det är dom som magnetiseras av B-kolet. hade glömt det...
Jens
Janson1
kmracing
#26 » 22:40:18, 19-02-2015
Jag har mätt mellan B och + nu på min svets med avlyft kol, denna mätning ger ca 4.8 ohm. Detta känns rimligt då man mäter genom statorlindningar och motstånd. Och min svets fungerar ju bevisligen :grin:
//Kjelle
kmracing
ruuthn
#27 » 23:20:09, 19-02-2015
Hej bäste Hägglunds svetsare. Jag har ett tips. Ring min vän Hans Gunnarsson på Gunnarssons El Mek i borlänge. Han har pysslat med sådana sedan Anskar reste runt och hedrade folket. Han har garanterat en lösning.
ruuthn
Maskin: Huddig 960-c6 -96
kmracing
#28 » 01:26:24, 21-02-2015
En positiv sak som detta bidragit till är att jag idag fortsatte pilla i min svets, har nu rengjort och smörjt upp lagren m.m. Det var verkligen på tiden då fettet som fanns kvar påminde mest om en korsning mellan stearin och öronvax! :grin: Belöningen var en betydligt tystare svets, så det var väl värt besväret!
//Kjelle
kmracing
63an
#29 » 08:07:40, 21-02-2015
Det är så himla länge sedan jag körde Hägglundare så man kommer inte ihåg men hur var det med rotationsriktning på dem? :klia: Finns det någon pil? På jobbet då behövde man aldrig tänka på de maskiner vi använde för alla elc. var bara att sätta i handsken av förståeliga skäl alltid bråttom!
63an
jörgen.ottosson
#30 » 08:32:03, 21-02-2015
Ja, det finns en pil.....(har för mig, bla, strömregleringen går "bakvägen" om man startar fel :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Svetsning
