Ny svets, info sökes
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
henket (trådstartaren)
#1 » 00:31:55, 12-02-2015
Hej!
Jag bytte in en kemppi svets idag, söker info om den och gärna manual om nån har!
Det är en kemppi ps 3500 med fu30 matarverk och wu10 vattenkylning. Går det att svetsa rörtråd med denna?
Bifogar bild! Tacksam för svar!Bild
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/11/5d0ede8e9dc512412707fdcfc7a8e196.jpg
henket
Maskin: Volvo EC 25. Volvo BM LM 621. Volvo fl6
lesse
#2 » 15:48:30, 12-02-2015
ja, det skall fungera bra.
lesse
ianews
#3 » 20:01:01, 09-03-2015
Starta med minst 160 amp, och ca 22 volt. Om du inte har digitala visare för ström och spänning ta det steg för steg. Köp Elgas tråd DWA 50 diameter 1,2mm. En riktigt bra tråd för alla lägen men den vill ha spraybåge för att fungera bra. Se till att matarhjulen är vänd för 1,2 spår. En bra spraybåge får du vid ca 200 amp och ca 24 volt. Den ska låta som en dusch med ett väldigt svagt knastrande ljud. Om det knastras för mycket så höj spänningen (V) eller sänka matningen (= att sänka ström). Utstick avstånd från munstycke till arbetsstycke ca 25 mm. Skydda händer, vrister och hals annars får du ett otäck solbränna. Hög strålning!
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
ianews
#4 » 20:07:40, 09-03-2015
Jag såg att du hade ikoner för ström och spänning på matarverket. Ställ in strömmen=matning på ca 8 meter/minut och vrid den steglösa spänningen (U) tills du får spraybågen jag beskrev i tidigare inlägg. Du kan enkelt testa om matningen är rätt genom att (stänga av gasen först) ställa in matningen på tex 6 meter/minut. Mata ut tråd under 20 sekunder och du borde ha ca 2 meter tråd.
IanM
ianews
Återgå till Svetsning
