Esab C340 pro (migsvets)
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
magloman (trådstartaren)
#1 » 16:57:39, 12-02-2015
Nån som har en sån och har nån input?
Verkar enl åf vara väldigt lite problem med dessa.
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/12/d8c6522794cb87d1c3c2d5fe5677935e.jpg
robgritz
#2 » 17:04:07, 12-02-2015
Har erfarenthet av en lillebror till den där nämligen c180, fungerar bra förutom att den började glappa i anslutningen till slangpaketet så att avtryckaren inte funka. Lyfte man lite i slangpaketet närmast svetsen så fungera det igen. Gillar överlag inte esabs slangpaket utan föredrar binzel!
robgritz
Maskin: Zetor 8011, Ferguson TE-A 20
orwak
#3 » 19:32:32, 12-02-2015
En sådan har jag. Bonnsmide jag håller på med och jag är än så länge väldigt nöjd. Köpte min för ett år sedan på kampanj. Vill minnas 12000-13000 nåt?
De finns alltid nåt att laga
orwak
fzr100089
#4 » 19:43:14, 12-02-2015
Köpte en C340 pro med 4 m slang paket i juli och har kört igenom 126 kilo tråd i dags dato(homogen 1,0)
Blåser rent slang paketet vid varje rull byte samt använder rengörings kudde.
Kör rätt hårt med min och kör både kort båge o spray båge.
Ström källan verkar tåla mycket men är inte helt nöjd med matar verket då det ibland får för sig att mata ojämnt
Skruvade av sido plåtarna för någon månad sen då jag vill blåsa rent och slutade med att andra skruvar fick monteras då de verkar vara engångs modell,tog slut på gäng
Gas hyllan är fel konstruerad då stora tuber blir för tungt och den redan börjat hänga,men det är ju en proffs maskin eller????
Går med säkerhet tillbaka till Kemppi rätt snart
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
#5 » 19:51:47, 12-02-2015
Ok, tack för input. Det är 4wd på din oxå?
fzr100089
#6 » 20:13:11, 12-02-2015
Har den värsta med 4wd,krypstart,justerbar stick out,2 & 4 takt,volt/amp meter
Svetsen fungera väl ok men eftersom jag svetsar mycket (ca 300 kg homogen/år) så har jag lite krav
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
#7 » 17:07:40, 13-02-2015
Hur tjock plåt kan man svetsa med en sån där på max ström?
Typ med 1.2mm rörtråd då?
Tänkte om det kan funkar o svetsa skopor och lite stål mm ?
bangt
#8 » 17:46:57, 13-02-2015
har testat en sån där (ca 5 min så min erfarenhet ska tagas med en nypa salt) men blev inte så imponerad..då jämförde jag med min kemppi kempact som jag personligen gillar stark.den tycker jag bränner mycket bättre och jämnare på något vis. har en sån här http://www.kemppi.com/inet/kemppi/sv/ak ... uct%20Info
bangt
#9 » 18:30:00, 13-02-2015
länken funkar inte, kommer barqa till deras huvudsida
Grisen
#10 » 18:34:32, 13-02-2015
klicka på länken - välj kompakta svetsmaskiner - kempact RA
större problem - större hammare
Grisen
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 16 gäster
