Svetsen fungerar fint men ibland när jag svetsat under en längre tid (kanske 1/2 timma eller nått) så brukar den ibland börja svetsa ännu bättre. Det är som att nått händer när svetsen börjar bli varm. Oftast svetsar jag bara några minuter i taget så det är lite svårt att förklara hur den beter sej. Den släpper liksom på mer ström och svetsljudet blir nästan perfekt.
Blåste i allafall ur lite damm ur den i helgen. Trodde den skulle vara dammigare. Den är mest skitig på ovansidan som synes och jag höll på länge för att få den sådär "ren". Rondell och svetsdamm antar jag som sitter fast rent makalöst. Får fortsätta rengörningen nånn annangång.
Det ligger nått längst upp på tranformatorn. Vet inte om det kommit utifrån eller om det är nått med transformatorn.
Det här "kontaktröret" är lite slitet. Kan det påverka svetsen?
Var får man lättast tag på reservdelar till svetsen? Det är en stor fördel om företaget är kunniga på svetsen så man får rätt hjälp.
