Löda wire
48 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 14:17:11, 21-03-2015
Tagew skrev:...
När jag lärde mej hårdlöda sa vår lärare att det fanns tre huvudregler man skulle kunna:
1-Bitarna skall vara rena
2-Bitarna skall vara riktigt rena
3-Bitarna skall vara jä*ligt rena
Mvh Tage W.
Med vad och hur?
63an - du hade ett inlägg direkt efter Tages.
Jag sitter med en kopplingswire som jag måste fixa själv.
Den där "svetskursen" som Studiefrämjandet ger har jag gått och fått papper från på att jag "kan"... inte F fick jag lära mig mer än att tända och släcka gasen på den kursen, inte ens hur man startar och stänger gasen än mindre blandningsförhållande... Kan alltså -varmt- rekommendera den kursen till dem som har för mycket tid och pengar...
Mitt dilema idag är att kassan bara tillåter:
antingen Julas silverlod, o ingen butangas till butangasbrännaren (för den bör ju funka till detta med sina max 1300'C).
eller
Julas kopparlod å då finns det så det räcker till gas osså¨
...men vad är det Jula säljer?... bättre å vänta tills Swedol öppnar o kassan kan fyllas på?
Fråga:
- vilket är lämpligast för att löda fast nippel på kopplingswire (TUNG koppling på BCS 715 jordfräs/snöslunga)?
Grovt från Julakatalogen ur sviktande minne:
* silverlod (350Nm - 600'C)
vs
* kopparlod (450Nm 900'C)
Vad får jag för sorts effekt/resultat med det ena och med det andra?
Jag -vet- det är en dum fråga på småskolenivå, men jag gick i fel skola... så jag är inte äldre gällande svetskunskaper :(...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Hansborg
#2 » 14:25:10, 21-03-2015
Silver
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#3 » 14:52:31, 21-03-2015
När jag löder kopplingsvajrar och liknande saker brukar jag använda tennlod och en elektrisk lödkolv. Jag har fått för mig att det är mindre risk att värma så mycket så att vajern blir för varm och härdas så att den blir spröd.
Jag brukar trä vajern genom nippeln och spreta ut trådarna lite och sedan så värmer jag nippeln så att tennet smälter. Glöm inte flussmedlet .
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 15:02:29, 21-03-2015
Hm... tenn är 300'C ngt...
Pudelns kärna här är att kopparlodet kräver så hög temp att trådarna kommer att bli härdade o därmed spröda. Poängen gick hem direkt!
Tenn har jag o lödkolv har jag... flussmedel tror jag att jag har en burk.
700-1000kr vs testa med vad som finns hemma.
Ska nog värma upp med att söka bocka om bägaren:
dc_lindberg @ [Allmänt] Bosch Hushållsassistent, 400W, kan vara från 60-70:talet
Men därföre tarvas frisk luft (saknar mannagryn till sockerkaksformen... godistarmen gnäller och gnölar... svår abstinens).
Tack för betonandet av att spreta med ändarna :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#5 » 15:43:05, 21-03-2015
Håll isär vad det är du ska löda/loda det mesta är riktigt men finnessen med lod är att dra lodet åt rätt håll alltså om man lodar ett kopparrör å en dito vinkel så ska lodet inte värmas ut efter röret utan in i skarvdelen har set eländiga kopparlodningar här i rördragningar men det kan lätt bli så om man inte har kunskapen om hur man värmer, speler ingen roll om man skarvar under upp lodet dras mot värmet å blir som köptas! Lödtenn är inte riktigt samma sak men även det har skaplig krypförmåga...kretskort kan man träna med motstånd tills man kommer å får till det å då gäller tennsug bara för träning! Go for it! :thumme: Kopparrör går fint att tennloda oxå... :vissla:
63an
63an
#6 » 19:37:18, 21-03-2015
DC vad egentligen vill du veta har knallat igenom hela tråden nu! Är det lödning av vajernippeln eller? :klia:
63an
#7 » 19:52:49, 21-03-2015
Nja... ja... men liksom...
Nippeln ska lödas fast på vajern.
Den frågan har jag fått bra svar på: silverlod eller lödning
Frågan som besvarats indirekt är vad som skiljer resultatet av silverlod vs kopparlod; vajer är tunna ståltrådar, om man hettar upp dem mot 1000'C så härdas stålet... o härdat stål är lite skört... så kopparlod faller bort ögonblickligen.
Jag tänkte inte på effekten av hettan på stålet... (fel utbildning...).
Kvar är då silverlod vs lödning, o därmed vilken form av tenn som är att föredra om man väljer att löda... jag har rent tenn för elektronik och 60/40 tenn/bly som dessutom lär ha flussmedel i sig (men det vetekatten om det verkligen har...).
Silverlod har jag inte hemma.
Jag fick alltså kanon svar. Ibland är ett ord allt som behövs ;)
Men, eftersom du frågade, så spinner jag loss från silverlod till lödning.
- vilken form av lödtenn är att föredra?
a) rent tenn (clas ohlson)
b) tenn/bly (clas ohlson)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ja-bond77
#8 » 21:30:20, 21-03-2015
Silverlod kräver högre temperatur än kopparlod har jag för mig...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
danne mähl
#9 » 21:56:06, 21-03-2015
vajern ska inte värmas upp så mycket skör med tenn kapilär lödning som sas tidigare
se till att det är rent innan
en bra ide är att pilla isär vajern lite i änden utanför nippeln
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Grisen
#10 » 22:09:52, 21-03-2015
Kopparlod ska du väl ändå inte ha till stål. Tenn funkar bra till en vajer. Annars är väl silverlod det mest universella lodet , går till allt utom aluminium.
större problem - större hammare
Grisen
#11 » 22:13:12, 21-03-2015
Tack :)
Kanon råd och svar!
Blir nog i morgon som jag tar mig an wiren.
Tills dess jäser jag av att nästan ha lyckats "rikta" mixer bägare till Boschen:
Trodde -aldrig- det skulle gå - wiren förväntar jag mig däremot att lyckas med ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#12 » 22:17:48, 21-03-2015
Är lite svajigt på inläggen nu å mitt ramlade tydligen över kanten? Jo Saltsyra gör du rent med inte Rå sådan trä på nippeln å spreta ut den i hålet å nån mm utanför på lödstället sen vanligt lödtenn efteråt gäller Öbergs flatfil att fila till så den blir snygg å passar in i appliseringsstället! Got it?? :thummar:
63an
#13 » 00:12:52, 22-03-2015
Det finns en nackdel med silverlod och det är att det har så lätt för att flyta ut eller klättra uppåt i vajern.
Det lod som jag kan tänka mig om jag ska hårdlöda vajern är mässinglod men då är det som jag skrev förut. Risken för att vajern härdas fel och blir spröd.
Det jag brukar använda är mjuklod av tenn/bly blandning.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#14 » 09:19:34, 22-03-2015
:buga:
Roligt att vara helt okunnig - vilka kanon svar och råd man får :)
:thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#15 » 09:33:32, 22-03-2015
DC, värsta scenariot är väl att du misslyckas men har du inte gjort nån lödning förr på mc-vajer? Min bror hade en BSA B31 å kopplingsvajern var ett öde den gick tungt å släppte nere vid växellådan flera ggr. då gjorde jag en speciallödning som beskrivits här å finns hojen kvar så är det säkert samma vajer där. Svävar ut lite med antaganden att den motorn var lite extra trimmad med hårdare fjädrar i kopplingen för den gick nåt så ini helvete å andra samma årsmodell var som gamla ardennerhästar :lmao:
63an
Återgå till Svetsning
