Löda wire
48 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera svetsning här
dc_lindberg (trådstartaren)
#16 » 09:44:55, 22-03-2015
Trots ålder, osv så har jag lyckats undvika att löda wire tidigare.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Hot_Rod_Kjelle
#17 » 10:32:13, 22-03-2015
Jag har använt mässingslod vid lödning av "grova" handbromsvajrar som behövde ha andra nipplar än vad som satt på. Nipplarna som sattes dit blev av typen, m6 skruv med nersvarvad skalle och ett borrat hål i den änden där vajern skulle sitta. Mitt problem var att nipplarna behövde lödas med vajern i sitt hölje (som så klart har någon form av plast/teflon?-hölje närmast vajern. Så för att kunna löda vajern utan att smälta höljet så skickade jag ner hela vajern i en balja vatten(förutom den lilla delen som löds fast i "skruven"). Har även gjort samma variant på någon kopplingsvajer. Till Hot rod byggen allihop.. Så jag vet inte hur länge det skulle hålla i "daglig drift", men funkar kanon än så länge :grin:
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
#18 » 10:40:04, 22-03-2015
Klurig lösning!
Läckert tips!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#19 » 15:43:45, 22-03-2015
Då så.
Plockar ihop lite. Börjar "planera" jobbet.
Om någon nu tror att kopplingen är normal på denna:
[Trädgårdsmaskiner] BCS 715 ny ljuddämpare från Partner jordfräs
...dröm igen... det är bland det hårdaste som finns i koppling, å så monterar tillverkaren ett kopplingshandtag från moped?!...
Mopedkopplingshandtag... original BCS:
Desperat försök att finna nått som man rår dra in med enbart fingerkraft - kopplingshandtag från Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ti ... sal-82171/
Men... kommer den där skruvlåsningen att fungera ok i det där stora hålet?...
Original wiren är 1.5mm. Vi valde att gå upp till 2mm.
Letar vidare efter flussmedel, lödstation och lödkolv... som tycks ha gått o gömt sig... Tänk att saker och ting inte går tillbaka till sina platser! Begriper inte varför tingen skall envisas med att vara så olydiga!
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#20 » 16:27:08, 22-03-2015
Efter idogt letande med hjälp av både slagruta och synskhet hittade jag lödstationen (där den stoppats av olovligen ständande i pannrummet... dvs jag gissade rätt på en gång var den sannolikt gömde sig).
Tror jag plockat ihop allt som behövs.
Kan jag ha glömt nått?
Lödtråden från 80-talet innehåller syra står det på den:
Tror jag fått ihop allt jag behöver?...
:svettas:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#21 » 17:28:24, 22-03-2015
Men är det en plastbelagd vajer du har? :klia:
63an
#22 » 15:20:48, 23-03-2015
...rf(?)-wire i plasthöljde.
Gick det åt H eller blev det OK?...
Fick självklart fila ned änden på wiren och lödningen så det gick ned i handtaget:
Men säg den "glädje" som varar... borde givetvis insett detta -innan-... Vilket alternativ bör jag välja?
a) kapa av skallen
b) skära/klippa ur skyddet
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Stefan1972
#23 » 16:07:07, 23-03-2015
varför löda på en skruvnippel? Dessutom lär inte den där lödningen göra det starkare på något vis..................
Stefan1972
igelkottar
#24 » 16:22:38, 23-03-2015
Hade nog försökt forma skyddet lite fint med värmepistol så skruven kommer under.
/Lillen
igelkottar
Galne
#25 » 17:04:02, 23-03-2015
Gör en egen nippel av en bult eller dylikt, men det måste vara riktigt rent. Gärna av-syrat (med lödsyra) för det skall fästa bra, ser ut som all fluss (om det fanns något) har kokat bort och du fått en oren lödning.
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
63an
#26 » 17:15:56, 23-03-2015
Men vafan håller du på med :insomnia: :ohnej: Plastat löder man inte om så det skulle behövas, klumpen ska ju ha passning så den inte tumlar i hålet på handtaget A/O sen drar du till den stenhårt å kapar/slipar bort skruvskallen å passar in den på plats! BAKLÄXA :ohnej:
63an
#27 » 17:25:53, 23-03-2015
63an - ditt inlägg han in innan nedan svar.
Ja!... men?!... jo... måste ju lära mig ju ;)
:lmao:
Nop. Wiren är inte plastad, så där gjorde jag i vart fall inte fel.
Klumen passar inte i hålet... den är 7mm (se nedan)... gillade inte detta, men butiken hade 7mm att välja på, så... valet var enkelt.
Finns wire så det räcker :)
Bara att klippa; "gör om gör rätt" finns utrymme för :)
Är nog så... butanbrännaren ger gott om värme...
Eftersom jag inte kan detta område så ser jag inte felen jag gör (än), men ser dem när de påpekas.
8mm i nedre falsen
9mm i övre falsen
Har inte pelarborr med skruvstycke som tillåter hålborrning genom bult... har provat förr... så... bättre vänta tills jag kommer åt nipplar.
...kanske Swebolt har? Tänkte aldrig på att fråga dem. http://www.swebolt.se
Skulle alltså hellre haft en liten gasol låga än en butangaslåga ?
Lödkolv är för knepigt att få upp jämn temp i materialet med (tycker jag).
Nu sitter iof skruven hårt åtdragen (kan inte dra hårdare - då går gängorna). Lödningen var enbart till för att fylla hålet, säkra skruven och ha extra material som försvårar wiren från att glida genom skruvlåsningen. (hängslen och svångrem)
Låta vara
eller
göra om och göra rätt
Om inget annat så - jag har kul!
Det är lärorikt att bolla detta med er - o förhoppningsvis kommer tråden att i framtiden ge framtida amatörer chansen att minimera sina misstag ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#28 » 17:53:21, 23-03-2015
Kolla om de finns 8mm å borra smoht i nedre hålet, övrigt som tidigare dra fast så mycket du törs å slipa till så den får passning i handtaget å ingen skruvskalle som ställer till! Justa bananer är goa!
63an
#29 » 18:56:00, 23-03-2015
Kapar av skallen. Nippeln är ändock historia nu.
Får se vad jag tycker. Hade hellre haft en mässingsnippel i rätt dimension...
Kikade på nätet för å se var man får tag i wire och nipplar.
Det var inte lätt alls längre!
http://www.certex.se/se/vajer-stallinor ... wwodXawAhQ
http://www.rinab.nu/info/kontakta-oss
http://www.duells.se/katalog/Catalogue.aspx?nid=886892
http://www.alvars.se/universal/skruvnip ... skruvar-mm
Med lätt menar jag tillgängligt i lagom volym till ok pris...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Patrik C F Eriksson
#30 » 00:01:06, 24-03-2015
http://www.classicmotor.se/artiklar/art ... rna-sakert
Vet ej om du läst igenom denna? Patrik
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
Återgå till Svetsning
