Svetsa pinne rostfria och svarta rör??
44 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
theheavymetalbrigade (trådstartaren)
#1 » 08:47:38, 01-04-2015
Hej! Hittade det här forumet och gick genast med då jag såg att set fanns många svetskunniga/intresserade här! Tänkte att någon kunde hjälpa mig med lite tips och råd gällande svetsning av rör, då jag tänkte utöka min kompetens en del. Rören som ska svetsas i första hand är tunnväggiga rostfria rör. Godstjocklek 2mm. Tips i råd på det? T.ex val av trådar (har blivit rekommenderad elgas 316LP) ska/ kan man köra fallande? Bredd på spalt? M.m
Tacksam för alla råd jag får. Mvh gunnar
Maskin: kemppi
JHM
#2 » 09:06:28, 01-04-2015
För många är ok 63.20 en favorit i tunna rör, beror väl lite på vad rören ska användas till när dom är svetsade. Är skillnad på ångledningar och trädgårdsprydnader.
JHM
RuneStone
#3 » 17:14:46, 01-04-2015
Esab 63.20 går att köra fallande om jag inte minns fel, inte helt lätt dock. Spalt på 2mm gods? tja, minimalt. Beror ju lite på strömstyrka å matning.. men börja med stumfog å se. Rostfritt smälter gärna bort..
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
#4 » 18:52:08, 01-04-2015
Haha! Ja, såklart!
Det är så att det är en hel del massa rör jobb på gång på diverse industrier och då jag redan besitter kunskaper i TIG-svetsning, och är certifierad inom det. Så skulle jag nu,som sagt, vilja utöka mina kunskaper och därmed bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Så det är industrisvetsning som är poängen med det hela! Jag har tidigare svetsat mycke konstruktioner med pinne, men har dålig vana på rör.
Maskin: kemppi
RuneStone
#5 » 20:00:24, 01-04-2015
Rör e inge svårare än nåt annat, eller tja, små rördimensioner kan ju förstås vara lite besvärliga, man måste vara ganska snabb och smidig med handen.. de e pinne å rör vi pratar om ? Ska du köra så tunt som 2mm i gods hade jag valt en väldigt tunn elektrod, 1,6 eller 2mm. Gärna nån som klarar av låga strömmar. Fjärrkontroll vill man ha. Det smälter som sagt väldigt lätt och rinner bort
RuneStone
#6 » 21:00:17, 01-04-2015
Ja det är pinne o rör det gäller. Fjärrkontroll är väl rätt händigt, men betvivlar att man kan använda det och köra efter WPS på svetsprovet. Men kan väl förstå fördelen med en i övrigt.
Jag kom förresten precis in från garaget nu, och kan berätta att jag gjorde ett stort framsteg idag. Efter ca 59 brända elektroder och dubbelt så många sönderbrända skarvar, så beslöt jag mig för att kapa en större spalt. Så pass stor så att pinnen gick igenom med hölje och allt. Och se där....! Nu vart det betydligt enklare att ligga i smältan och köra! Ett steg närmare...Man får verkligen inte "fega" när det kommer till pinnsvetsning på rör!!
Maskin: kemppi
RuneStone
#7 » 21:04:48, 01-04-2015
Nej inte ska du smygköra, då rinner det bort. Vad är det för rördimension? Vad har du för pinnar?
RuneStone
#8 » 21:30:52, 01-04-2015
Kör med elgas 316LP trådar, de går att köra fallande med men jag vill först och främst lära mig att köra stigande. Tränar på ett 60mm rör men provet kommer att läggas på ett 48mm. Men just nu övar jag bara på att försöka hitta läget där man ska ligga och köra, genom att bara kapa upp en lämplig spalt med rondellen och sen köra igen den för att kapa en ny en bit i från osv...
Maskin: kemppi
joelericsson
#9 » 23:09:12, 01-04-2015
Är inget proffs men; jag tycker elgas 316lp går bättre än 63.20.
På dom dimensionerna bör du köra med 2mm tråd anser jag.
Jag kör fallande och tycker det är nog svårt ändå...
joelericsson
#10 » 05:58:35, 02-04-2015
Jo, jag kör med 2mm tråd.
Maskin: kemppi
Gossebear
#11 » 22:29:40, 06-04-2015
Elga 316lå 2.0mm 30 amp
Esab 63.20 2.0mm 32-34 amp
Ingen spalt. Borsta noggrant.
Lycka till.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
joelericsson
#12 » 22:38:41, 06-04-2015
Gossebear skrev:Elga 316lå 2.0mm 30 amp
Lycka till.
Spalt bör han inte köra utan om han vill få till några godkända skarvar.
Eller?
joelericsson
ghaven
#13 » 03:09:42, 07-04-2015
Holder med siste post. Hvis sveisen bare skal se fin ut utvendig, kan det gå uten spalt. Men hvis det skal være en fullverdig sveis med fin bunnstreng og a høyde innvendig og utvendig er det nødt for å være åpning hele veien når sveisen legges, selv om det legges bare en streng Til den som foreslo at åpning kan utgå, vil jeg si at han bør se inn i et rør han har sveist. og siden se i et rør med godkjent sveis da vil han skjønne hva som gjelder.
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
andreas jansson
#14 » 01:22:05, 08-04-2015
Svetsar du stigade så ca 2-2,5 mm spalt och fallande bör du ha bredare spalt.
Det är stor skillnad på vilken ström du har tex kl 5 och 12 så använd fjärr det de gör de flesta (alla) rörsvetsare speciellt på tunnvägg ska heller inte va några problem på certifieringen heller.
Höj även amp i starten så du får genombränning i bytena och ha mycket kort ljusbåge så minskar risken att du bränner hål.
Ja svetsade med 63:20 tidigare men nu med 316LP, ingen jätteskillnad men Elgas går på lägre amp och pinnarna är kortare.
Borsta på rören har jag aldrig gjort eller hört man ska göra på rostfritt, bara på alu.
andreas jansson
RuneStone
#15 » 11:54:59, 08-04-2015
2,5mm spalt med 2mm godstjocklek, de e lite väl våldsamt i mitt tycke iaf.
RuneStone
Återgå till Svetsning
