Tips för Tig svetsning.
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Larvfot (trådstartaren)
#1 » 00:53:44, 05-04-2015
Måste bara tipsa om en tungsten som fungerar både på stål/rostfritt och alu
Det är Blå tungsten som är 2.0% Lanthanated den är desutom ofarlig.
Ett anat tips är att om du kör med stora Linde så skaffa Stubby gaslins,du får en betydligt smidigare brännare samt att det går att gå ner rejält på gasflödet.
En bild på skillnaden med stubby och vanlig gaslins.
Stora Linde med stubby
Larvfot
zebbe 1977
#2 » 13:42:07, 26-04-2015
Tycker röd wolfram är bäst funkar både till stål rostfritt ock alu
zebbe 1977
1 inlägg
Maskin: Bobcat 553
joelericsson
#3 » 14:11:01, 26-04-2015
zebbe 1977 skrev:Tycker röd wolfram är bäst funkar både till stål rostfritt ock alu
Sen när svetsar man aluminium med röd wolfram?
joelericsson
mafo
#4 » 17:26:38, 26-04-2015
det går faktiskt alldeles utmärkt att svetsa aluminium med röd elektrod, den hålls vass längre så
det är lättare att rikta värmen om det är knepiga ställen, inner hörn och sånt
mafo
Maskin: Valtra n111
Valtra a 92
Cat 308
Jcb 520-40
jos4561
#5 » 06:03:03, 27-04-2015
håller den röda för alu så kör du nog bra kallt eller som hamburger ätarna, likström å pulls... den blåa är inte dum, på alu är den klockren, på svart å rf känns det som den behöver 10-20A mera än röd för samma värme i materialet, och den ger mera effekt av skillnader i spetsvinkel, en vanesak.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
mafo
#6 » 07:45:48, 27-04-2015
helt rätt, det är ju tunn plåt jag svetsar , kylare och sånt, då funkar den röda klockrent :thumme:
mafo
Maskin: Valtra n111
Valtra a 92
Cat 308
Jcb 520-40
JengaPRO
#7 » 17:33:18, 06-02-2016
Lånar den här tråden då det gäller tigsvetsning.
Jag har en massa tråd, både sådan som är för tigsvetsning och sådan som är för gassvetsning. Min fråga är om det går att använda tråd för gassvetsning med tigsvetsen?
Tänker i första hand på Elga H44. Jag har en tigsvets (inte använt den ännu för jag har ingen tub ännu) men ingen gassvets.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Janson1
#8 » 18:49:51, 06-02-2016
Jag har också en fråga ang TIG: Om man skall tigsvetsa vanligt stål, inte rostfritt, går det att använda kolsyra då? Eller måste det vara Argon till all tigsvetsning?
Gärna en enkel "tabell" på elektrodernas färger för resp. svetsart.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Skru'are
#9 » 20:24:58, 06-02-2016
Per definition Tungsten Inert Gas. Koldioxid är inte inert. (Kolsyra är koldioxid löst i vatten)
Men gas, kolbåge och Tigutrustning använd på annat sätt, de har beröringspunkter. Ett sätt att värma.
Skru'are
Janson1
#10 » 21:53:33, 06-02-2016
Jo, jag antog att det inte skulle gå med kolsyra till Tig, jag har en argontub på 5 liter och den tar egentligen slut nästan direkt...Nästa gång skall jag nog köpa en 10 litare istället.
Janson1
autorep
#11 » 23:19:48, 06-02-2016
JengaPRO skrev:Lånar den här tråden då det gäller tigsvetsning.
Ja det funkar med H44 kan bli lite slagg upp på svets fogen bara, ser ful ut.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#12 » 23:20:11, 06-02-2016
Argon till all tigsvetsning. Går o blanda in lite helium för o få varmare smälta. Bra när strömmen inte riktigt räcker till.
Grön wolfram till alu AC
Röd till rf och svartstål, typ all DC
Sen grå o guld går till båda ovan
Finns ju fler alternativ såklart
#13 » 23:22:08, 06-02-2016
Jag körde med H44 till svartstål. Det slog som "gnistor" när man svetsa med den och fogen ser lite ful ut. Funkar säkert om det inte är allt för noga.
ghaven
#14 » 03:14:14, 07-02-2016
Hei. Er enig med maglo at guld går bra på det meste ellers er det rød og grønn som gjelder fra gamle dager,men i dag finnes det mange farger å velge mellom, som hvit grå orange rød grønn svart blå guld . Alle med litt forskjellige egenskaper. Best å unngå de som lager mest radioaktivt støv. Hvis det er jern som skal tigges går det med mison 18 eller 20 da den rene argonen er mye dyrere og kreves kun på rf og alu . En ting som jeg synes er litt dumt med merkingen på tig elektroder er at når en har dradd den ut av spennhylsa noen ganger er fargen borte og jeg har problemer med å finne den rette når jeg tar av de som er brukt før. Hvordan gjør dere med elektrodene som er brukt bare litt. Og ser at en sier at han vil beholde spissen hvass. Jeg har altid lært at alu elektrodene ikke skal være spisse. Nå er det jo mange år siden jeg lærte å sveise, men hadde ikke fått med meg at de skal være spisse nå for tiden . Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#15 » 03:16:59, 07-02-2016
haha, har samma problem som dig med färgen.
Men om man inte doppar den så ofta så behöver man ju inte slipa den så ofta, haha
Återgå till Svetsning
