Mison och kolsyra på samma svets
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
HenrikLarsson (trådstartaren)
#1 » 18:06:26, 05-04-2015
Jag har en idé om att bygga om min svetsvagn så att jag kan ha två tuber på den. Sedan tar jag en Mison-tub och en kolsyratub och kopplar ihop dessa med en T-koppling till svetsens skyddsgasslang. Till varje tub har jag en regulator och jag vrider på den tub jag vill använda och vrider av den andra.
Kommer det fungera, eller är det något jag inte tänkt på?
HenrikLarsson
Maskin: ESAB LKA180 och Arboga E100S
#2 » 18:15:08, 05-04-2015
Varför skulle det inte funka? I värsta fall får du blandgas...om båda flaskorna är öppna samtidigt kommer flaskorna att tryckutjämna, dvs den tommare flaskan kommer fyllas från den fullare tills de har samma tryck...
#3 » 18:17:51, 05-04-2015
En bättre ide är altop flaskorna med snabbkoppling, bara skifta slang efter behov...
Sparkz
#4 » 18:34:42, 05-04-2015
På Kemppin ska man flytta byglar när man byter gas:
Sen vet jag inte vilken typ av katastrof som inträffar om man inte gör det. Troligen något mindre än New York 11/9 2001...
Det är nog dags att damma ur svetsen också...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
63an
#5 » 18:44:51, 05-04-2015
Kan man kalla det ett ledande montage? :klia:
63an
ghaven
#6 » 22:58:02, 05-04-2015
Hei.Jeg har to løse flasker a 20l. En med blandgass og en med ren argon. Begge har regulatorer påskrudd.Begge har en kortest mulig slange med luft hurtigkobling. Både tig og mig-mag apparat har hurtigkobling med motsvarende nippel. Da kan jeg mikse og trikse rundt med flaskene som jeg trenger det med bare et klikk. Har funnet ut at når jeg kjører ren argon bør det spyles gjennom litt gass etter et bytte. Andre veien ser det ikke ut som det trengs mye gass før det blir bra. Så jeg holder med trådstarter om at flere flasker går bra, og når han ikke skal løsne slanger trengs vel heller ikke noe gjennomspyling for å utelukke oksygen. hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#7 » 20:43:58, 06-04-2015
Tack för all input här i tråden. Blir att testa två gasflaskor och T-koppling på slangen.
HenrikLarsson
danne mähl
#8 » 20:55:20, 06-04-2015
Har set film på youtub där man blandar gaserna för att få till en bar/annan typ av fog
tvivlar på att regen skulle släppa in gas från den andra flaskan. möjligen om en är tom och båda är öppna. Men varför öppna en flaska som är tom och svetsa ?
Regn ska ju reglera trycke och om utgående tryck är för hög så stryper den ju
Och det går inte att tömma en flaska lägre en trycket i slangen
Men är man osäker sätt backventil
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Återgå till Svetsning
