Besviken.
Vid några tillfällen så slutade den mata ordentligt, trodde först att det var jag som gjorde fel, för det var nog ingen vacker svetsning.
Men en yrkessvetsare var hos mig och svetsade och började beklaga sig att "den var som en gammal sliten från 80talet".
Dom har en sådan på sin arbetsplats och den betedde sig inte som min.
Jag tog min till butiken och ville att dom skulle kolla den.
Dom bad naturligtvis mig beskriva när problemet uppstod, och jag svarade att det var när slangen var utdragen och handtaget vasst vinklat åt sidan. Dvs svetsen står på golvet vid min sida medan jag svetsar ovanpå på en bänk.
Dom kopplade in
ström och matade ut massa tråd medan jag tappert försökte provocera fram ett stopp på matningen men icke. Fast det är inte att den har tvärstannat helt så det var ju inte lätt att upptäcka något litet fel med fingerspetsarna mot en tråd som matas ut.
Butiken började spekulera i att jag hade matarrullen felvänd och jag köpte argumentet men väl hemma så sa manualen att jag hade den rätt.
Känns väldigt trist att jag har en dyr svets som ibland tvekar, och en butik som inte kontrollerar den seriösare.
Frågan är om jag ska leva med felet, eller om jag ska tjata på butiken, eller om jag ska köpa ett nytt slangpaket.
