Kemppi MinarcMig Evo 200 - bra?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 13:03:51, 18-04-2015
Jag känner att en mig/mag kunde vara bra att ha när gräsklippare, bil och annat smått ska lagas/skapas.
Gillar att den är så automatisk av sig så man lätt kan ställa in vad man ska svetsa.
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/sv/ak ... uct%20Info
Försökt förhandla priset lite i lokal butik men bäst hittills är 11500 inkl moms, med en gastub samt svetstråd.
Men det är ju fortfarande mycket pengar.
Är risken att man kommer ångra sig att man inte köpte någon gammal 3fasare såsom en kempomat 2500?
Tyngre svetsjobb blir ju med pinne tänker jag. Och väldigt många klarar ju sig med skruttiga 1fasare från biltema.
Yrrol
theheavymetalbrigade
#2 » 06:45:09, 22-04-2015
Helt klockren svets som du inte kommer att ångra om du investerar i den. Som du själv sa "många klarar sig långt med biltemasvetsar" och Kemppi är inte ens att jämföra med det skiten. (Även om se går jättefint)
Själv har jag en gamal "luna", enfas och ett riktigt dåligt skangpaket. Men den kommer jag lång med!
Maskin: kemppi
Stefan1972
#3 » 08:10:59, 22-04-2015
rent generellt kan man säga att ju nyare svets man köper ju mer klarar man sig utan trefas. Ska man bara svetsa som hobby i bilar och enklare reparationsarbeten så duger enfas gott. För 20-30år sen var det ju helt annat för då var ju enfasmaskinerna oftast ett skämt jämfört med trefas. Och sånt sitter ju i för de som är i den åldern.
Stefan1972
Foton
#4 » 00:17:54, 29-04-2015
Är jättenöjd med min. Inställningen funkar utmärkt för mina ändamål och svetsarna blir riktigt fina trots att jag egentligen inte kan svetsa. Har även en större 3-fas 450A esab mig med vattenkylning men den används numera nästan aldrig.
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
#5 » 09:16:31, 29-08-2015
Det blev en MinarcMig 200.
Har monterat allt lite på känn men blev osäker gällande tryckregleringspaken för trådmataren.
Läst manualen nu som bara säger att det är viktigt att sätta rätt tryck, för hårt så slits hjulet, för löst så matar den ojämnt.
Men det står ingenstans vad för tryck man ska använda. (förutom "max till skalans mittpunkt")
Misstänker att det kanske stod på trådrullens kartong? Eller rattar alla lite på känn?
Yrrol
Stefan1972
#6 » 10:36:14, 29-08-2015
det blir väl lite på känn? Så kinkigt är det inte. Du ser väl när den inte orkar mata utan bara slirar? Slitna hjul kanske de som förbrukar rullvis i veckan märker av. Jag har då aldrig bytt nån rulle på nån hobbymaskin och kemppin jag har nu är väl från 75 och det lär nog inte vara bytt nån rulle.
Stefan1972
#7 » 15:06:59, 31-01-2016
Besviken.
Vid några tillfällen så slutade den mata ordentligt, trodde först att det var jag som gjorde fel, för det var nog ingen vacker svetsning.
Men en yrkessvetsare var hos mig och svetsade och började beklaga sig att "den var som en gammal sliten från 80talet".
Dom har en sådan på sin arbetsplats och den betedde sig inte som min.
Jag tog min till butiken och ville att dom skulle kolla den.
Dom bad naturligtvis mig beskriva när problemet uppstod, och jag svarade att det var när slangen var utdragen och handtaget vasst vinklat åt sidan. Dvs svetsen står på golvet vid min sida medan jag svetsar ovanpå på en bänk.
Dom kopplade in ström och matade ut massa tråd medan jag tappert försökte provocera fram ett stopp på matningen men icke. Fast det är inte att den har tvärstannat helt så det var ju inte lätt att upptäcka något litet fel med fingerspetsarna mot en tråd som matas ut.
Butiken började spekulera i att jag hade matarrullen felvänd och jag köpte argumentet men väl hemma så sa manualen att jag hade den rätt.
Känns väldigt trist att jag har en dyr svets som ibland tvekar, och en butik som inte kontrollerar den seriösare.
Frågan är om jag ska leva med felet, eller om jag ska tjata på butiken, eller om jag ska köpa ett nytt slangpaket. :(
Yrrol
Jonas Ryrfeldt
#8 » 15:25:05, 31-01-2016
Yrrol skrev:Frågan är om jag ska leva med felet....
Nä,nä, det där svetsen ska gå superbra. Det måste vara något som är tokigt, vad vet jag inte. Be din kompis svetsaren om hjälp att felsöka.
Håll igång. Med vänlig hälsning, Jonas Ryrfeldt
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Supertallen
#9 » 20:38:31, 31-01-2016
Testat blåsa rent slangpaketet? Fick lite krångel med min 180 då den stått ett bra tag och tråden börjat rosta/oxidera. Kanske inte rost i ditt fall men kanske nån smuts.
/Tallen
Supertallen
Maskin: Volvo BM LM 620
Agromatic 740
Återgå till Svetsning
