Trasig Luna punktsvets, hjälp tack
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 23:34:58, 09-05-2015
Var på auktion och köpte en Luna punktsvets. En liten smidig modell med "tången" monterad i kablar. När jag köpte den, så satt det en kontakt för skenmontage, men den skruvade jag bort och monterade i en europa-handske, med tidigare inkoppling som ledning. Till saken hör att det ju endast var tre "tåtar" i kabeln. En gulgrön ( jord), en blå och en brun. De sistnämnda var kopplade på faser och jag kopplade dem så i handsken = jordefelsbrytaren löser ut innan jag ens vridit på strömställarvredet. Lossade de blå och bruna kablarna i svetsen och testade så att inte kabeln var trasig och det funkade. Kopplade in den bruna, som går till påslagsvredet och då löste jordfelsbrytaren ut direkt. Till saken hör att vredet går att vrida åt två håll, 220 el. 400v. Om man kollar anslutnningarna så går det, vridet till 200v, en kabel in i trafon. Vridet till 400v, så går det 2 kablar in i trafon. Verkar ju logiskt om det inte vore så att det bara går en ut :uupps: . Någon som har lust att förklara? Någon som har tips på hur jag ska fortsätta? Den tredje blå "tåten" från elkabeln går in i ett kretskort. Blå ska ju vara nolla, men här var det kopplad som fas :???: . Till saken är att den tidigare varit inkopplad hos en av Sveriges största industrier. De borde ju veta? Skulle det underlätta med foton? Vore himla trevligt att få den användbar.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#2 » 00:46:27, 10-05-2015
Var det den i linghem? gick bara förbi den som hastigast i så fall..
Blå kan vara nolla, men måste inte det. Däremot får inte gröngul vara något annat än skyddsjord.
Vredet kopplar om trafon för 230 eller 400V.
Det är väl inte omöjligt att svetsen behöver torka ur en tid.
Framtiden var bättre förr..
ghaven
#3 » 01:06:59, 10-05-2015
Hei . Det høres ut som maskinen er kablet for det norske nettet. Det som jeg kaller 230 en fas. Fase på blå og brun, skyddjord på gul grønn. Slik kobles det meste i norge. Dere har et annet nett i sverige. Tre fasen i norge har en sort fas i tillegg. Hvis ikke noen har endret på kablene burde vel forskjellen ligge i tn og it nett. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
nordsjöklättrarn
#4 » 06:27:44, 10-05-2015
Bilder
nordsjöklättrarn
#5 » 21:59:14, 10-05-2015
Läste lite på nätet och tydligen ska man , då man vill köra på 220, koppla om kablarna. Kan det stämma. Till saken hör att de tidigare hade satt ett stopp, så att man oavsiktligen inte kunde vrida till 220.
Sedan har jag även läst att vissa äldre maskiner inte funkar ihop med jordfelsbrytare :???: . Men jag känner inte för att skruva bort den och prova.
Om jag inte klarar av att fixa den, är den då värd att reparera. Och för hur mycket? Inköpespriset var försumbart.
Jag betalade 25 kr på bonnauktion i Linghem. Men oavsett vore det ju roligt att få den att funka. Borde vara en bra sak :grin: .
Här är lite bilder
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Janson1
#6 » 22:15:29, 10-05-2015
Kan vara så enkelt att den egentligen funkar om man provar utan jordfelsbrytare...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 23:06:21, 10-05-2015
Eller har någon kört in 400V med brytaren i 220V läget, det finns en viss anledning att bibehålla mekaniska begränsningar.
Vad innebär "skenmontage" ?
Billiga transformatorsvetsar har en förmåga att läcka ström till omgivningen, ofta står dom fuktigt i enkla meklokaler längre stunder typ blå hallen :)
Det är inte ekonomiskt försvarbart att leja ut reparationen...,
#8 » 23:57:42, 11-05-2015
Michael Meier skrev:Eller har någon kört in 400V med brytaren i 220V läget, det finns en viss anledning att bibehålla mekaniska begränsningar.
Den mekaniska begränsningen som finns (skruven) är det jag som lossat, när jag skulle kolla om vredet funkade som det skulle, så jag tror inte att någon kört den i fel läge.
På många industrier och även andra lokaler numera så har man ju kablar samlade i en skena som löper runt i lokalerna. Denna svets hade ett kontaktdon som skulle monteras i en specel sorts sådan skena. Det är en kopplingsdosa med säkringar och flatstift. Försökte googla, men hittade inget. Kanske är en gammal standard?
Ok, leja bort är för dyrt. Då blir det till att försöka själv, och det är ju bara bra på sätt och vis. Kundskap som man får på köpet är ju aldrig tungt att bära :grin: . Ska, till att börja med, försöka hitta någon snäll vän med 400v och ingen jordfelsbrytare.
Någon som har koll på hur man ska kontrollera en trafo med en 220v och en 400v ingång, som bara har en utgång? Jag fattar inte hur den är uppbyggd. Vilka ska ha kontakt med varandra?
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#9 » 00:16:00, 12-05-2015
Trafon är det inget magiskt med, du har en nollpunkt, en kopplingspunkt ungefär på mitten för 230V, sedan går tråden tillbaka in och slutar vid 400V plinten.
Stefan1972
#10 » 08:09:29, 12-05-2015
det kan ju vara som norrmannen påtalar men det är väl relativt ovanligt i sverige men på industrier vet man aldrig. Hyrde garage i gamla essemplast i väsby för länge sen och de hade sånt system fast här kallar vi det nog 230 volt tvåfas. Man använder alltså jord och sen får man ut 230 volt mellan två faser så alla förbrukare hade alltså två säkringar.
Stefan1972
#11 » 19:43:56, 12-05-2015
I primärlindningen har du antagligen tre tåtar och vridbrytaren som väljer hur dessa kopplas samman,
En svetstransformator är normalt tvåfas
Antingen 240V eller 400V
240V har du om (sverige) ena sidan är fasledare (L1) och andra sidan är en nollpunkt - 400V har du om ena sidan är L1 och andra sidan är L2
*EDIT* (Tack TD)
Norge har vi 113V (varierande) mellan L1 och skyddsjord när L1 är obelastad och 230V mellan L1 och L2, samt att dom är på väg till 400V trefas med nolledare och skyddsjord, fot för fot.
Matar du en tvåfas transformator med Norsk 230V eller svensk 230V blir det samma sak ut på sekundärsidan.
i sekundärlindningen har du två sidor, är svetsen utrustad med likriktardioder? klipper den halva kurvan och ger ut likström, dock ger själva transformatorn ut samma som in, altså växelström.
Korrigera mycket gärna om ja formulerat mei felaktigt.
Janson1
#12 » 20:15:00, 12-05-2015
Har du ohmmätt om det är kontakt mellan fas och hölje och mellan nolla och hölje?
Janson1
Janson1
#13 » 20:16:19, 12-05-2015
Michael, det är vad jag kan se helt rätt.
Janson1
#14 » 22:26:21, 12-05-2015
Nu får jag nästan skäms, men ändå inte. Jag tog med den till en granne, som inte har någon jordfelsbrytare och då funkade den :grin: :grin: :grin: . Borde kanske börjat så :ohnej: . Men iof hjälper det ju inte mig själv, då jag ju har jordfelsbrytare. Till saken hör att innan jag åkte till grannen, lossade jag en massa kablar och mätte lite överallt, inkl. ohm mätning mellan chassi och övriga komponenter. Hittade inga fel och i kombination med att den ser bra ut, så vågade jag prova (ville ju försöka att inte elda upp grannens hus). Men visst, jag kan ju missat något för annars skulle väl inte jordfelsbrytaren lösa ut? Frågan är väl om det är fel på maskinen eller om den helt enkelt inte är konstruerad för moderna elskåp/istallationer och man får acceptera läget.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Janson1
#15 » 22:33:15, 12-05-2015
Det räcker att jord och nolla sitter ihop i svetsen så går jordfelsbrytaren...
Janson1
Återgå till Svetsning
