Var på auktion och köpte en Luna punktsvets. En liten smidig modell med "tången" monterad i kablar. När jag köpte den, så satt det en kontakt för skenmontage, men den skruvade jag bort och monterade i en europa-handske, med tidigare inkoppling som ledning. Till saken hör att det ju endast var tre "tåtar" i kabeln. En gulgrön ( jord), en blå och en brun. De sistnämnda var kopplade på faser och jag kopplade dem så i handsken = jordefelsbrytaren löser ut innan jag ens vridit på strömställarvredet. Lossade de blå och bruna kablarna i svetsen och testade så att inte kabeln var trasig och det funkade. Kopplade in den bruna, som går till påslagsvredet och då löste jordfelsbrytaren ut direkt. Till saken hör att vredet går att vrida åt två håll, 220 el. 400v. Om man kollar anslutnningarna så går det, vridet till 200v, en kabel in i trafon. Vridet till 400v, så går det 2 kablar in i trafon. Verkar ju logiskt om det inte vore så att det bara går en ut . Någon som har lust att förklara? Någon som har tips på hur jag ska fortsätta? Den tredje blå "tåten" från elkabeln går in i ett kretskort. Blå ska ju vara nolla, men här var det kopplad som fas . Till saken är att den tidigare varit inkopplad hos en av Sveriges största industrier. De borde ju veta? Skulle det underlätta med foton? Vore himla trevligt att få den användbar.
Mvh
Kungsis
