Många intressanta inlägg som vanligt. Kul att du vill göra skulpturer! Själv tar jag reda på när någon ska riva en panna och frågar ifall jag kan ta reda på alla kopparrör och böjar för att sedan tillverka ljustaker. Jag har en handhållen brännare Sievert Powergas som ska ge en låga med 1925 grader C. Teoretiskt räcker det till all
mjuklödning men är för klen för viss
hårdlödning med gods över 1 mm som ska spaltlödas. Jag använder Stannol (Sn+Ag) och en rostfri tråd i en behållare där man drar ut tråden som smälter vid 221 grader C.
Ibland använder jag Brazetec hårdlod för koppar och nickellegeringar. Här måste jag smälta med min TIG-brännare annars får jag värma i evigheter. Jag brukar ställa in den till ca 50-65 amp bara.
En lokal restaurang har tagit emot alla mina alster och ställt ut dem till försäljning. Vi får se hur det går. Man blir inte rik, men väldigt glad i alla fall:)
För att summera:
Stål och gjutgods - samtliga mjuklod,
silverlod och mässinglod
Rostfritt stål - Silverlod och lämplig mjuklod för rostfritt
Nickel och nickellegeringar - Silverlod
Kopparrör - silverlod, mjuklod
Lycka till!
