Söker svetsare för gjutjärn
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
daniel n (trådstartaren)
#16 » 14:07:32, 28-06-2015
Sitter och funderar - hur är hållbarheten på hårdlödning? Delen kommer defintivt att känna på krafter i flera olika riktningar. En hel del vibrationer blir det också.
daniel n
#17 » 16:06:18, 28-06-2015
Finns två likadan på blocket idag
G-son
#18 » 16:50:29, 28-06-2015
"When mild steel or cast iron are properly braze welded, the strength of the joint, at normal temperatures, is likely to be equal to, or even superior to, the strength of the base metal."
http://www.esabna.com/euweb/oxy_handbook/589oxy14_5.htm
Har några gamla gassvetsningshandböcker med kapitel om hårdlödning. Bland annat finns det bilder på plattjärnsliknande provbritar som skarvats ände mot ände och därefter dragprovats, och brottet har skett i stålet en bit från lödningen. Det finns även instruktioner för test av hårdlödningens vidhäftning på gjutjärn, en ganska stor "vårta" av lod ska byggas upp mitt på en gjutjärnsdel, och därefter ska vårtan slås bort. Om lödningen är korrekt gjord ska den lossna genom att spräcka loss ytan av gjutjärnet, inte släppa vid ytan eller spräckas i lodet.
G-son
#19 » 17:30:45, 28-06-2015
När jag gick fordonsutbildning så fick vi hårdlåda ihop två gjutjärnsplåtar och sedan så fick vi slå isär dom. Då såg man hur bra lodningen hade tagit. Hade man gjort det riktigt så gick biten av en liten bit ifrån fogen. Hade man inte lyckats riktigt så gick det sönder i fogen eller rättare sagt där fogen inte hade häftat i gjutjärnet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#20 » 22:08:00, 28-06-2015
Hårdkörning är alltså tveklöst starkt nog. Nu blir väl nästa fundering hur det kommer att gå med gjutjärnet när så mycket värme ska in i biten, känns som att kallsvetsning är skonsammare på den punkten?
daniel n
#21 » 10:42:58, 29-06-2015
PO skrev:Har goda erfarenheter av Krohns Svetsningsverkstad i Örkelljunga. TEL 0435 51105
fråga efter Jörgen. PO
Jag har nu pratat med Jörgen som gav ett mycket seriöst och intresserat intryck. Tyvärr kände han sig inte riktigt glad för att ta i detta jobbet med tanke på risken att det inte blir bra trots att man gör enkligt konstens alla regler. Dock gav han mig lite tips i allmänhet och rekommenderade mig att ringa till gjutjärnsverk o höra vad de tipsar om. Jag fick intrycket av att han var mycket mån om att jag skulle hitta en lösning, en inställning jag gillar!
daniel n
#22 » 12:17:34, 29-06-2015
Ett pluspoäng till svetslagning är att skadan inte är av överbelastning, annars är det bara att inse, laga gjute är ofta orimligt, antingen gjuta nytt eller tillverka nytt av stål som är mer lämpat att bearbeta och svetsa.
enstycktillverkning av gjute är dyrt :) hur pass komplicerad är enheten ?
#23 » 11:17:29, 11-06-2016
Såg att jag hade missat att rapportera tillbaka i denna tråd, ber om ursäkt för det, avskyr själv när man aldrig fick reda på hur det gick!
BEMA-slip i Södra Sandby (de tog hjälp av en svetsfirma för svetsningen, jag vet dock inte vilken) åtog sig jobbet. Detaljen svetsades i många omgångar med nersvalning emellanåt och frästes sen. Resultatet blev utmärkt!
daniel n
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
