Köpt kolsyra-flaska till svetsen
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
HenrikLarsson (trådstartaren)
#1 » 20:52:13, 09-09-2015
Jag har skaffat en flaska kolsyra för sänka kostnaden för gas i hobbygaraget.
Flaskan har en gängad anslutning på ca 21.5 mm diameter. Är nedanstående regulator från Verktygsboden rätt för min flaska? Är det bra kvalitet?
http://verktygsboden.se/gasregulatorer- ... co2kolsyra
Till min blandgas-regulator har jag halvgenomskinliga plastringar som fungerar som tätning mellan flaskan och regulatorn. Finns det motsvarande för kolsyra?
Jag har hört eller läst någonstans att man ska korta av gashylsan i svetspistolen när man svetsar med kolsyra. Stämmer det?
HenrikLarsson
Maskin: ESAB LKA180 och Arboga E100S
Janson1
#2 » 20:58:31, 09-09-2015
En regulator för gassvetsen passar ochså, jag tror det är syrgasregulatorn, det går ju att jämföra gängan så det blir rätt. Ev så behöver gastubens stigarrör tas bort för att förhindra vätska in i regulatorn med ihopfrysning som följd, man kan även vända tuben upp och ner... Akta kranen bara.
Gashylsan har jag aldrig ändrat, så ingen aning.
Jag tror jag har vanliga aluminiumbrickor som tätning (engångs)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Ola Svensson Skåne
#3 » 21:07:20, 09-09-2015
Jag har köpt en adapter till mina kolsyreflaskor så att den vanliga blandgas/argon regulatorn passar. Då köpte jag en finare regulator men den kan användas på alla flaskor. Har man redan regulator är det ju billigare med en adapter. Jag har för mig att det var en migatronic adapter. Inget hemmabygge i alla fall.
Ola
Ola Svensson Skåne
Maskin: Scania LBS 80 1973 med tipp och HIAB kran
2 ton Göta truck 1966
Stefan1972
#4 » 12:17:09, 10-09-2015
värt att poängtera är att AGA börjat sälja större hobbyflaskor nu. Inte helt gratis men det blir din egendom och du betalar bara fyllning sen. Dom är på typ 10-12 liter eller nåt sånt.
Stefan1972
#5 » 12:44:40, 10-09-2015
Janson1 skrev:En regulator för gassvetsen passar ochså, jag tror det är syrgasregulatorn, det går ju att jämföra gängan så det blir rätt.
Jo, det verkar som om syrgasregulatorer passar, men alla billiga begagnade verkar bara ha dubbla tryckmätare. Jag vill hellre ha en med en tryckmätare och en flödesmätare.
Janson1 skrev:Ev så behöver gastubens stigarrör tas bort för att förhindra vätska in i regulatorn med ihopfrysning som följd, man kan även vända tuben upp och ner... Akta kranen bara.
Tuben jag köpt ska vara en gastub och har inget stigarrör som brandsläckare.
HenrikLarsson
#6 » 12:46:52, 10-09-2015
Ola Svensson Skåne skrev:Jag har köpt en adapter till mina kolsyreflaskor så att den vanliga blandgas/argon regulatorn passar. Då köpte jag en finare regulator men den kan användas på alla flaskor. Har man redan regulator är det ju billigare med en adapter. Jag har för mig att det var en migatronic adapter. Inget hemmabygge i alla fall.
Ola
Jag hade tänkt ha både Mison och kolsyra inkopplat samtidigt, så jag behöver en regulator per flaska.
(Tänkte koppla ihop gasslangarna med en T-koppling och öppna den gasflaska jag vill använda och stänga den andra.)
HenrikLarsson
Razzetazz
#7 » 15:16:48, 10-09-2015
Jag bad om en extra skyddshatt till kolsyra när jag köpte flaskan. Borrade hål i hatten och bytte ut den som satt på regulatorn. Billigt och enkelt.
Razzetazz
Maskin: DB 996, DB 1212, MF 5610
Janson1
#8 » 19:26:23, 10-09-2015
Verktygsboden säljer även regulatorer med flödesvisning istället (det är en vanlig tryckmätare som är graderad i Liter/min.) Du kanske hellre vill ha en med ett rör och en kula?
Janson1
#9 » 17:41:39, 28-09-2015
Nu blev det i slutändan en regulator med dubbla tryckmätare och en lös gasflödesmätare. Vilket flöde ska man ha med kolsyra?
(När det gäller tätningsringar visade det sig att samma plastringar som jag använder till blandgas passar även på regulatorn till kolsyra.)
HenrikLarsson
Janson1
#10 » 21:31:29, 28-09-2015
Testa, börja med lite högre och minska tills det blir dåligt och öka sen igen, är du sen utomhus så öka lite om det blåser.
Janson1
#11 » 21:53:44, 02-11-2015
Hittade ett dokument hos AGA som listar de vanligaste gastyperna och deras gängor:
HenrikLarsson
Återgå till Svetsning
