32a hanske till 16a
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
jbergholm (trådstartaren)
#1 » 16:08:24, 15-09-2015
Har en hilarc 450 med 32a hanske på men har bara 16 i garaget. Och undrar om de finns någon omvandlare?
Eller skulle de funka å ta en 16 hane och en 32 hona och skarva ihop? Eftersom svetsen är så stor så gör
Bortfallet inget tycker ja. Hur har ni gjort?
jbergholm
JHM
#2 » 16:32:59, 15-09-2015
Antingen byter du på svetsen eller gör en övergångskabel, bör dock inte gå andra vägen, dvs att mata 16 a maskiner med 32 a
JHM
#3 » 17:31:27, 15-09-2015
Öppnade upp 32 handsken på svetsen och så här vare kopplat :/
Fattar inte varför dom kopplat blå nollan på s2?
Och varför bara 4 kablar? Svetsen är från 80 talet
jbergholm
JHM
#4 » 17:44:16, 15-09-2015
Ev för att kabeln "bara" var 4-ledad. behövs ingen nolla utan bara 3 faser å jord till en sån svets.
JHM
qqq
#5 » 21:23:05, 15-09-2015
johan hellgren skrev:Ev för att kabeln "bara" var 4-ledad. behövs ingen nolla utan bara 3 faser å jord till en sån svets.
Ja den svetsen verkar inte ha en nolla, så blå kardell/ ledare används för en av faserna. ska visst vara ok att göra så.
Mycket ovanligt med en 4 ledarkabel som inte har en blå ledare.
qqq
mats_o
#6 » 22:30:18, 15-09-2015
Jag får rysningar när jag ser den där. Ser ju ut att vara ca 1/4 av brun ledare avklippt
mats_o
mansaxel
#7 » 22:41:56, 15-09-2015
Du vill göra om termineringen i den kontakten, som mats_o skrev. Annars blir det du eller svetsen som termineras..
Det går, som redan konstaterats, bra att gå upp i kontaktdon, så en IEC 60309 416-6h hane (vanlig röd 5stifts 16A) kan kopplas med en kabel till en 432-6h hona (Röd 32A hona). Se till att du har bra area, (det brukar inte vara problem att köra med 4mm^2 kabel i 16A-kontakterna) avisolera snällt så det inte blir några klippta kardeler, och klipp den avisolerade delen lagom lång så att den helt kan gå in i plinten. Se till att dragavlastningen i donet verkligen används. Det bästa sättet är att kontrollera så att alla 5 ledarna har en liten bukt på sig där de lämnar manteln innanför dragavlastningen. För det är ju så klart så att det är om ytterhöljet / manteln som dragavlastningen ska fatta. För extra bonus, kolla upp momentet som skruvarna i plintarna ska dras med (det kan ofta hittas hos tillverkaren) och dra med momentskruvmejsel.
OBS! Om du använder 5-poliga don med nolla så är du mer än lovligt dumdristig om du inte använder 5-ledarkabel till en adapterkable som denna, som slutar i en honkontakt... Ett tu tre använder någon adaptern för att koppla in en undercentral och stoppar i lampor, borrmaskiner, med mera. Det brinner friskt om inte nollan är med.
OBS! nr 2: Kontrollera och MÄT att kabeln är rak-kopplad och att alla stift är isolerade från varann (dvs inte kortis mellan ledare) INNAN du kopplar in.
Trefaskoppla är inte svårt, men det smäller bra om man gör fel, och folk kan dö. Det kräver att man tar det på allvar! Vid minsta tvekan, läs på och fråga.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
igelkottar
#8 » 10:23:58, 16-09-2015
Man brukar väl även låta Jordledaren vara lite längre än de andra?
/Lillen
igelkottar
RuneStone
#9 » 12:19:53, 16-09-2015
igelkottar skrev:Man brukar väl även låta Jordledaren vara lite längre än de andra?
Om man har äldre handskar så brukar man ha jorden längre för att den skall vara den sista som rycks ur om det händer nåt.. på nyare handskar brukar plinten till jorden sitta förhöjt så man får samma funktion fast trådarna är lika långa
RuneStone
Hansborg
#10 » 12:47:47, 16-09-2015
Vad tycker ni om att bygla nollan å Jord?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
mansaxel
#11 » 13:55:11, 16-09-2015
Hansborg skrev:Vad tycker ni om att bygla nollan å Jord?
Det gör man en enda gång och det är i centralen där man gör femledarsystem av fyrledarsystemet elbolaget levererar via. Fyrledarsystem kan fungera om det mest krångliga man har inkopplat är ett relä och en elmotor. Allt krångligare än så mår radikalt bättre av att nollan är separat; inte minst för att switchade nätdelar, lysrör, motorer, frekvensstyrningar mm orsakar övertoner på elnätet vars strömkomponent i nollan inte kan släckas ut (i ett jämnt latstat trefassystem med snälla laster, säg 1 1KW glödlampa per fas, är strömmen i nollan 0A, teoretiskt sett; i praktiken blir det inte 0 men ganska nära) fullt tack vare en bråkigare vågform. Då hamnar man väldigt fort i en situation där nollan bär ganska många, ganska fula, Ampère. Det vill man inte skita ner sin PE-funktion med, förutom att det också hamnar som ont brus i diverse jordade likströms-0-Volt-skenor, där det kan bli elaka störningar.
På en gård är det så klart lockande att lägga 3x10+10 eller motsvarande jordkabel mellan byggnaderna, men om man ska ha tex. datakabel mellan också får man inte sällan problem.
Då har vi inte ens kommit i närheten av vad jordfelsbrytare tycker om saken ;-)
Nä, om byglad nolla och skyddsjord tycker jag inte.
mansaxel
RuneStone
#12 » 20:46:47, 16-09-2015
NEJ! Aldrig någonsin! Dels av diverse praktiska skäl, med alla problem som kan uppstå och dels för att det helt enkelt är förbjudet.. färdigdiskuterat.
RuneStone
Bengt Erik Eriksson
#13 » 20:57:45, 16-09-2015
Går ju inte ihop med jordfelsbrytare vilket alla bör ha 2015
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Svetsning
