Övergångstillsatsmateriel TIG rostfritt <-> stål
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
HYMAS-HYMAX
#16 » 22:46:30, 29-10-2015
Man skal vel generelt bruke tilsett tilsvarende den edleste legeringen om man sveiser sammen to forskjellige materialer.
Du vil jo uansett få en viss blanding i overgangen så....det er vel ikke SÅ nøye.
Har du en rustfri tråd så går det vel bra. Bruk bakgass så blir det fint innvendig også.
Du kan få en 316 L (syrefast) av meg om du skal til Oslo :-)
Banke dekket av en elektrode er vel det greieste, om du har det liggende.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Mackan E
#17 » 23:29:43, 29-10-2015
Om flänsarna är i material med speciella egenskaper typ hög värme eller deformationsminimering kan du använda 310an,
men är det en vanlig legering kan du använda 309mol
Mackan E
ianews
#18 » 17:37:42, 07-11-2015
[quote="magloman"]Nån som har tips på lämpligt tillsatsmaterial till TIG för att svetsa ihop en rostfri plåt/fläns med ett rör som är i "vanligt" stål?
Det är till downpipen från turbon så det blir ju väldigt varmt om det spelar nån roll.
Du behöver en sk överlegerad tråd. Alltså en vanlig rf med mera krom en vanligt. Kolla vad de dyra märken tar och kolla kromhalten. Jämför sedan med de "billigare" märken (om det finns nån?) Jag vet att överlegerade elektroder för MMA är grymt sköna att svetsa med. Tänder bra väter ut bra i alla lägen.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
ianews
#19 » 19:12:41, 04-12-2015
Mackan E skrev:Tillsatsmatrialet måste innehålla molybden, det är det som gör att man kan blanda svart och rostfritt.
fabrikat är mindre viktigt, men personligen föredrar jag Elgas produkter, i detta fall 309mol
Alltid får man lära sig nåt nytt, det är tjusningen med svetsning!. Jag trodde att det var den förhöjda kromhalten som avgjorde? En vanlig pinne för rostfritt brukar innehålla ca 18-20% Cr medan tex Elgas Cromarod 309L som är bra för blandskarvar mellan olegerade eller låglegerade stål mot rostfritt innehåller 23% Cr. Det finns ingen molybden i denna pinne däremot 309Mol innehåller molybden och har en liknande användningsområde. (förutom att 309Mol är lämpad även för svetsning av ferrit-martensitisk rostfria stål). Snacka om djungel:)
IanM
ianews
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: MrX och 7 gäster
