Lågan slocknar
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
BlackSmoke (trådstartaren)
#1 » 21:39:10, 08-11-2015
Har en telwin svets 171 s technica som när jag svetsar kan jag aldrig svetsa mer än ca 30sek sen slocknar den helt men det går bra att börja om på en gång och köra 30sek till det är riktigt jobbigt då det bara blir korta fogar,, detta sker endast när jag kör 48.00 2,5 när jag kör rutila pinnar gör den inte så nån som har nån ide? Klarar svetsen inte av basiska pinnar?? Vill ju köra 48 ... Är inte så hemma på de rutila tycker det blir smäck av alltihop.. Blir väl bättre med mer övning men har ju hållt mig till 48 i alla år så det är ju dom man känner sig hemma med...
BlackSmoke
Northern Sweden welding
#2 » 23:17:20, 08-11-2015
Det är en invertersvets med tillräckligt hög tomgångsspänning så den ska inte ha några problem med basiska elektroder. Ibland kan dåliga/gammla elektroder ställa till det. Men om så vore fallet tror jag inte att det skulle ha varit så konsekvent.
#3 » 00:35:00, 09-11-2015
Elektrodena är det inga fel på jag börjar tro att det är nåt fel på själva svetsen för jag får ligga på höga ampere enligt skalan på svetsen för att få en bra fog 130A med 48 och 110 med 46.16 ska prova att mäta nästa gång
BlackSmoke
#4 » 00:40:19, 09-11-2015
har en kemppi minarc 150 evo också så jag sitter ju inte i sjön.. Men hade varit kul om den fungera då jag fick den gratis....
BlackSmoke
#5 » 07:16:47, 09-11-2015
Kanske det är därför du fick den gratis?
#6 » 07:38:42, 09-11-2015
Nja den var ny i obruten förpackning.... Men man vet aldrig min vän fick den som betalning för ett jobb men han hade inget behov av den så jag fick den mot att jag hjälper honom och svetsa ibland
Annars har jag bara goda erfarenheter av Telwin har en 10 år gammal mastermig som används så gott som dagligen och funkar kanon
BlackSmoke
#7 » 11:18:26, 10-11-2015
Problemet löst provade andra svetskablar hade en uppsättning nya kompletta låg.. Nu går den nästan lika fint som kemppin.. Misstänker nåt vajsing med jordningen på de andra... De åkte i soptunnan dom var så stela och räliga ändå...
BlackSmoke
ianews
#8 » 21:33:44, 23-11-2015
BlackSmoke skrev:Problemet löst provade andra svetskablar hade en uppsättning nya kompletta låg.. Nu går den nästan lika fint som kemppin.. Misstänker nåt vajsing med jordningen på de andra... De åkte i soptunnan dom var så stela och räliga ändå...
Va roligt att det löste sig. Men underskatta inte rutila elektroder. Normalt tänder dem lättare än basiska och väter ut bättre. Och handen på hjärtat, hur många har sina basiska elektroderna i en torr och uppvärmd lokal eller värmeskåp!? En rutil är inte lika fuktkänslig, lite mindre slaghållfasthet bara vid -20 men va f**. En konkav svets är mycket mycket bättre än en konvex när det gäller hållfasthet i kälfog, så det kvittar om du inte svetsar en brofäste över E4:an.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Mattias Petterson och 3 gäster
