Den ultimata vagnen för en TIG(Projekt #416)
225 inlägg • Sida 3 av 15
Diskutera svetsning här
magloman (trådstartaren)
#31 » 14:11:57, 10-01-2016
Haha, ahh var till biltema o handla en :thumme:
Den gula plåten är stabiliseringsplåten för hyllan tuberna står på samt hjulaxels ena fästpunkt. Tänkte att det skulle se bra ut med deras logga sådär. Betald?? In my dreams :mrgreen:
Grisen
#32 » 14:43:16, 10-01-2016
Gör den inte för låg ifall du nångång hamnar på en tröskel.
större problem - större hammare
Grisen
jörgen.ottosson
#33 » 15:46:27, 10-01-2016
En liten detalj, men ändå....
Lilla plåten som stöder axeln närmas änden, det är alltid stabilast att sätta sånt som är belastat, nära kanten på vkr-rör....då stöder den "stående" delen av röret kraften, och inte bara den "liggande" ......och möjligen en liten "boxning" av fästet för att klara vrid kraften som blir när du kör över något med hjulet ( alltså kraft i framåt/bakåt riktning....helt öppna konstruktioner är helkass på ta vridande krafter.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#34 » 20:05:22, 10-01-2016
Den där har faktiskt genomgått två revisioner sen den bilden togs. Så här ser det ut nu, den yttre plåten i 2mm och den inre i 3mm. Rören tror jag är 30x2 (kanske 30x1,5)
Hade inte tänkt på att röret kan flexa men det torde väl vara så lite att det inte gör nånting, det är ju inte SÅ stora laster vi pratar om? Ska ju inte köra nån offroad med den där.
#35 » 23:10:09, 11-01-2016
Mikkel
#36 » 00:32:14, 12-01-2016
eftersom den är så hög i förhållande till längd o bredd, ska slangarna kanske gå via ett lägre fäste så du inte drar i slangen så den välter, eller är det att vara för harig :vissla: sen ser jag ingen hållare för ölen :bira:
mycket intressant bygge och säkert många som har nytta av
Mikkel
Maskin: MF35
Orsa
#37 » 11:22:43, 23-01-2016
Sen när du ska tig:a jobb åt mej vill jag ibland att du lämnar RÄTT materialcertifikat på tig-tråden du använt, så då ska du tänka på att dina trådtuber är lätta att märka/etiketthållare. Helst att hållarna rymmer hela originalpaketet. Ibland styr man så att man bara får ha framme den bestämda sorten för det pågående arbetet.
Tänkte bara vara lite tråkig, men så kan det vara i viss industri.
Fantastisk vagn. Fantastisk drivkraft och arbetsglädje i dig. Kul. Dej ska man ju anställa överallt i Sverige.
Vissa jobb ska förutom WPS styras med svetsarcertifikat, aggregatcertifikat, gascertifikat, elektrodcertifikat, sparade/dokumenterade/datalagrade inställningar på aggregatet per svets. Före svetsfogen skall man ibland svetsa en "kupong" av aktuella materialet som ska märkas och lagras för lång tid. Efter fogen-En kupong. Om man lämnar arbetsplatse-En kupong före fortsättning. Det finns hela pallställsarkiv med kuponger, elektroder, prover sparade i världen.
WPS kan ibland föreskriva att man måste skrota hela arbetet om det blir avbrott i svetsen=en fokuserad, nervös svetsare.
Röntgen efteråt, kamerainspektion av dolda rotsidor...
Beroende på, också certifierade metoder för efterbearbetning, betning, slipning och poleringar, polermedel och elpoleringsmetoder. Dyrt och "roligt" så det förslår.
Alltså vissa projekt som kan tyckas är några månaders kontor/verkstad/leverans kan pågå 1-2år, kanske 5år innan allt är klart för att en nervös svetsare ska "göra jobbet" "get it done". Och då tar svetsningen ändå lika kort tid som vad-som-helst annat jobb.
Ibland ska beställas en särskild smälta från verk med rätt stål där första och/eller sista under tömningen av ugnen styrs undan för det är inte 100%, så det kan vara mycket kunskap bakom en massa som många inte har en blekaste tanke på.
Lite (kärn)-elkrafts-komponenter, och läkemedels- och kemindustrijobb är sånt jag vet lite om. Oljeindustrin är nåt jag inte känner till, men där är nog vissa saker minst lika.
Ett utvikning från din Tig-vagn magloman.
Orsa
Tjocksmocksjocke
#38 » 18:18:31, 23-01-2016
Ultimat och ultimat. Jag ser klara behov av förbättring och har därför tagit mig friheten att designa en helt färdig komplett och fulländad vagn åt dig. Varsågod Magloman!
Tjocksmocksjocke
#39 » 18:37:11, 23-01-2016
Hahaha :lmao:
:thumme:
Göran Ekman
#40 » 18:53:24, 23-01-2016
Tjocksmocksjocke skrev:Ultimat och ultimat. Jag ser klara behov av förbättring och har därför tagit mig friheten att designa en helt färdig komplett och fulländad vagn åt dig. Varsågod Magloman!
Utan kylning hur tänkte du nu?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
mats_o
#41 » 20:04:46, 23-01-2016
Jag ser en hel tub kylning bakpå :) :idee3:
bara en fråga om en lämplig slinga runt de mindre gröna runda objekten :smile:
mats_o
RuneStone
#42 » 10:42:49, 24-01-2016
Vart ska kablar och slangar hänga ? Du behöver nog längre hållare till det.. hållarna för tillsatsmaterial bör gå att plocka ur för du kommer garanterat stoppa i både en och annan använd elektrod som är för kort så den inte sticker ut nog för att få tag i.. en hållare för tig-handtaget behövs.. kanske någon hållare för tvingar också.
RuneStone
#43 » 10:59:32, 24-01-2016
ahh, det kommer...har varit mkt annat ett tag nu. Ska ha massa hållare för saker. Det viktiga är dock att ramen och grunden funkar. Men jag tror jag är rätt nöjd med just det så nu ska jag lägga dit allt lull-lull :grin:
jörgen.ottosson
#44 » 11:03:35, 24-01-2016
Göran i Björnarbo
....inte säker de behövs i allas verkstäder. :mrgreen:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mikkel
#45 » 13:46:29, 24-01-2016
Fin vagn, jag tycker det ser ut som att den svävar över golvet, svävare ?
Mikkel
Maskin: MF35
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
