Den ultimata vagnen för en TIG(Projekt #416)
225 inlägg • Sida 2 av 15
Diskutera svetsning här
magloman (trådstartaren)
#16 » 20:28:38, 30-12-2015
Har hittat bättre framhjul, 6" i diameter samt 7,5" bygghöjd. Blir o rita om lite. Blir nog 30 rör också istf 40.
Tack :buga: Det är solidworks. Jag det tror jag. Har lärt mig helt själv iaf.
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/30/6ab9b6c6c27e3a6ba6b96a7e13af5533.jpg
jos4561
#17 » 10:04:24, 31-12-2015
precis när du är klar så kommer du på att den skulle sett annorlunda ut, å när du når revision ca nr 3 så kommer du på att den är så tung så du inte kan flytta den. :uupps: :grin:
gjorde det enkelt för mig till kemppi minarcen, köpte den billigaste bagagekärra jag hittade (129:-) å gjorde en krok för svetsen på "förar sidan" och en plats för tub på last sidan.
hade bara en riktigt dålig bild med en massa kabel på kärran, men bättre än inget.
har förövrigt trasslat lite i iron cad å vi blir inte kompisar (har det på jobbet), det är enligt utsago så "enkelt" och "användarvänligt" så jag blir då inte klok påt. :svettas: :klia: :skriva2:
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
Sparkz
#18 » 12:38:03, 31-12-2015
Tillräckligt med krokar för slang/kabel så det bara hänger en på varje. Inte linda av 7 m slangpaket för att komma åt rotgasslangen som hamnat innanför.
Säckkärremodellen är bra att köra, men lite dumt att svetsen står på tvären. När man parkerar den på sin plats mot väggen hamnar frontpanelen på sidan så man behöver vrida den ett kvartsvarv för att komma åt panelen.
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
#19 » 12:53:58, 31-12-2015
Att ha den på tvären är bra om man har kemppi (någon full finne har ju satt om off knappen på baksidan. ..)
jos4561
#20 » 14:47:04, 31-12-2015
inte om man har den äldre minarcen :wink:
jos4561
Maskin: cat 930
BM 4 ever
#21 » 15:15:25, 31-12-2015
Ja man kan ju undra vad tusan dom satte knappen på baksidan för?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Göran Ekman
#22 » 15:28:19, 31-12-2015
BM 4 ever skrev:Ja man kan ju undra vad tusan dom satte knappen på baksidan för?
Kan det vara där matningen kommer in?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Orsa
#23 » 15:53:08, 31-12-2015
Inte för jag tror jag skulle göra som följande förslag själv fullt ut men du vill ju ha input. Spånar på lite.
Om du sätter en kabelrulle på kanske. Eller intag då. Något 230-uttag på vagnen kan vara bra till ex vis vinkelslip och till elektrodslipen. En led-lampa på skrivbordsarm. Pryllåda/ plats för sortimentslåda med elektroder och gashylsor.
När du ändå gör en sån pjäs kan man ha en slags arbetsyta och ett litet kulledsskruvstycke.
Har själv en av TIG:arna på en avsedd specialpirra för Tig. Som en säckkärra bra precis, sen en statinär TIG vid svetsbordet.
Ser du tycker det är roligt att rita. Super.
Orsa
#24 » 23:01:25, 07-01-2016
jos4561 skrev:precis när du är klar så kommer du på att den skulle sett annorlunda ut, å när du når revision ca nr 3 så kommer du på att den är så tung så du inte kan flytta den. :uupps: :grin:
:lmao: har också räknat ut detta så jag förbereder för hydraulisk drivning och ett aggregat för detta :thumme:
jos4561 skrev:gjorde det enkelt för mig till kemppi minarcen, köpte den billigaste bagagekärra jag hittade (129:-) å gjorde en krok för svetsen på "förar sidan" och en plats för tub på last sidan.
Tack för bilden, har ju en tillfällig "skitvagn" just nu men har växt ur den samt även hunnit fundera lite hur jag vill ha min vagn.
Sparkz skrev:Tillräckligt med krokar för slang/kabel så det bara hänger en på varje. Inte linda av 7 m slangpaket för att komma åt rotgasslangen som hamnat innanför.
:thumme:
Mattias Petterson skrev:Att ha den på tvären är bra om man har kemppi (någon full finne har ju satt om off knappen på baksidan. ..)
Min ESAB är likadan.... :screwy:
Orsa skrev:Inte för jag tror jag skulle göra som följande förslag själv fullt ut men du vill ju ha input. Spånar på lite.
Ja, kabelvinda och intag mm har jag funderat på, det kommer nog...
Lampa och slipmaskin har jag missat, det måste jag ju ha :-)
Ja det blir en raaco handybox med småskit i:
Originalets URL: http://www.gigant.co.uk/uploads/images/product-images/large/5107249-0.jpg
Kanske ett litet skruvstycke för små snabbjobb...har inte klurat klart på det :klia:
Har iaf ändrar chassit från 40 till 30 rör samt så främre delen är högre pga de nya större framhjulen.
Har 30mm i markfrigång, borde räcka. Nu kommer ju bakaxeln över rören så tänkte göra typ så här:
jos4561
#25 » 09:36:24, 08-01-2016
nä det där går ju inte, blir för fin för att användas ju...
jos4561
Maskin: cat 930
nordsjöklättrarn
#26 » 09:44:21, 08-01-2016
Bygg i aluminium så sparar du ju vikt :)
nordsjöklättrarn
#27 » 12:53:03, 08-01-2016
Köp en verkstads bänk med lådor om du ska ha med allt det där, gör så du lätt flyttar den med pallvagn./ sätt på hjul..
#28 » 12:19:09, 10-01-2016
Haha, ja, vafasen man får väl bygga en sämre sen som man kan använda och ha denna vid finbesök bara... :mrgreen:
Vikten är ju inte av betydelse här, ska ju rulla på betong, men det hade nog sett trevligt ut :grin:
Ahh, tänkte ett tag på att bygga på ett skåp men blir lite för mycket lådor då, vill ha mest hyllor.
Tror jag kommit fram till den slutliga versionen av chassit nu och hjulupphängningarna(eller vad man ska kalla det):
JPEG
#29 » 13:54:01, 10-01-2016
Men va f--n gav du upp och köpte en färdig nu!
JPEG
Maskin: MF 35
Göran Ekman
#30 » 14:02:36, 10-01-2016
Den gula grejen framför de stora hjulen är det någon form av förstärkning eller är det en betald annons plats?
Dina tråd illustrationer ser otroligt bra ut. Kikade lite på våran Miller med stor tub o vattenkylning väger flera hundra kilo. . Men hjul har samma storlek på den som den du skissar på . Hur många mm frigång behöver man igentligen på svets kärran i garaget. Beror väl på hur bra man sopar i garaget / verkstaden.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Svetsning
