Esab caddy 130, gamla kantiga modellen men generation två med snabbfästen för kablarna, går som en dröm.
Esab caddy? 140, nyare runda modellen, går ännu bättre och väger knappt något, trodde nästan det var ett tomt skal när jag köpte den.. Har en intressant plan transformator (fabr: planetics) på insidan
Esab 315 inverter, osäker på vad den heter, är under reparation då kylfläktarna dödade en trafo med många olika funktioner, svårslagen svets annars, svindyr på sin tid..
Kemppi master 3500, används vid grövre pinnjobb, låter lite skumt men jobbar bra.
Kemppi minarc-tig 300, DC-tig & MMA, har något fel så den går ganska illa, men den låter som ett speedat tröskverk så jag brukar mysköra den ibland som pinnsvets, tänkte att den skulle ge upp totalt någon dag så jag kan se var felet sitter.
Kemppi minarc 150, den är alltid med i servicebilen så den har några mil på nacken, helt underbar svets som inte klagar på elverk eller klena skarvsladdar.
Migatronic dialog MTE220, AC/DC-tig, går rätt bra för att vara migatronic (inget favoritmärke) rätt gammal svets & teknik med enfastrafo, används till sporadiska små alujobb.
Luna/Migatronic 400A mig/mag, går ganska kasst till tunnare material, men den fungerar bra till
rörtråd & lite grövre jobb, ska bytas till någon potent kemppimaskin vid lämpligt tillfälle är avsikten.
Esab 200A mig, gammal sak som stått på Överums bruk, luftdriven trådmatning i handtaget (push-pull), riktigt fin att svetsa med men klumpigt
handtag. Denna svets skulle vinna på ett modernare elektriskt matarverk för strömkällan är riktigt fin.
Hade för många år sedan en norsktillverkad AGA mig med liggande matarverk från någon gång före vår tideräkning, den var riktigt j#kla go,
saknar den nästan dagligen.
