Nybörjarhjälp svetstråd/gas till MAG
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
quo (trådstartaren)
#1 » 17:06:46, 20-03-2016
Hej,
Jag har blivit med svets!
Det är en ESAB MIG c141 och jag har lovat frugan att svetsa ihop ett underrede för ett 3 meter långt skrivbord, först tänkte jag dock svetsa ihop ett svetsbord för att komma på banan igen. Svetsade en hel del under högstadiet, och då hade man ju inte en tanke på vad för svetstråd eller skyddsgas som man använde.
Jag kommer mestadels svetsa fyrkantsrör liknande dessa: http://www.stalbutik.se/svetsat-stalror ... yrkantsror
Har lyckats räkna ut att den skyddsgas jag skall använda är MISON 18, kan det stämma?
Är MISON 18 den gas jag skall satsa på?
Vilket svetstråd tycker ni jag skall använda? Hur tänker man vid val av tråd?
Mycket tacksam för svar, känner mig väldigt rookie :)
quo
#2 » 19:38:32, 20-03-2016
Ja rätt gas :thumme:
"Vanlig" tråd 0.8 skulle jag köpa. Borde finnas på nån lokal butik.
Kan heta 12.64 (?)
Finns massor med trådar om detta. Kolla lite
mats_o
#3 » 22:34:55, 20-03-2016
Jag tror c141 kan polvändas och därmed svetsa flusstråd utan gas också.
Det blir inte riktigt lika snygga svetsar och tråden är dyrare men ska du bara svetsa lite och inte redan har en gasflaska så kan det vara ett alternativ.
mats_o
Göran Ekman
#4 » 09:17:55, 21-03-2016
Enl produkt bladet http://mam.esab.com/assets/1/FB0CAC00B1 ... ain-01.pdf kan man polvända den för att svetsa utan gas. Står nog något om hur man gör i instruktionsboken. Vilken tråd som är lämplig att använda när man kör gaslöst vet jag inte, kan finnas någon tråd om det här på maskinisten. Svets gaser finns från AGA , Yara Praxair samt Air Liquide. Om det blir aktuellt med gas är det bara att kolla vilken av leverantörerna som finns i närheten av dig.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Stefan1972
#5 » 10:26:40, 21-03-2016
och ska man svetsa mycket så finns det lite större köptuber numera för "rimliga" pengar.
Stefan1972
mats_o
#6 » 20:07:46, 21-03-2016
Kör man gaslöst är det flusstråd som gäller. Har köpt men inte hunnit testa Esab:s egen coreshield 15.
Tex Jula har flusstråd från Rimac på 1 kg förpackning
mats_o
quo (trådstartaren)
#7 » 11:54:14, 22-03-2016
Tack för alla svar!
Jag har fått för mig att man kan få snyggare svetsar om man använder gas, så jag hade tänkt använda gas.
Har kikat lite mer och det verkar vara OK Autrod 12.51 eller 12.64 som gäller. Nu hittar jag bara 12.51 på 5kg rulle hos ahlsells, har inte riktigt lyckats klura ut skillnaden mellan dem. Vet någon av vad skillnaden mellan dem är och hur man skall tänka?
https://ahlsell.se/10/verktyg--maskiner ... at/119479/
quo
Stefan1972
#8 » 12:28:02, 22-03-2016
krångla inte till det i onödan. Tråd för mag svetsning säljs oftast som "universal" så har du swedol eller liknande i närheten så ta den tråd de har hemma. Jag har då aldrig kikat på nå beteckningar och har svetsat allt möjligt. Har aldrig märkt nå skillnader på nå olika fabrikat heller.
Stefan1972
#9 » 13:22:30, 22-03-2016
Ska du va helt seriös ska du välja tråd VARJE gång du tänker svetsa. Finns ingen tillsats som är bäst jämt.
Så ta vilket som enl Stefan
Toost
#10 » 12:30:18, 24-03-2016
OK Autrod 12.51 finns på Jula i 5 kg rulle.
Min minnesbild från tiden i verkstad är att ESABs 12.51 är det man kör om inget annat sägs. ( på "vanligt stål" alltså.)
- Att 12.51 finns på Jula tyder på att jag minns rätt...
http://www.esab.se/se/se/products/index ... ode=410121
http://www.esab.se/se/se/products/index ... ode=410123
Toost
ianews
#11 » 14:46:55, 01-05-2016
magloman skrev:Ja rätt gas :thumme:
Kan heta 12.64 (?)
12.64 är nog OK Tigrod. OK Autrod 12.50 eller 12.51 för MAG. Går även hyfsat bra med ren CO2 skyddsgas annars är Ar+20% CO2 rekommenderad. Håller med om 0,8, mycket bra allround tråd.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
ianews
#12 » 14:48:05, 01-05-2016
Nej fan å. Det finns en Autrod 12.64. Sorry M.
IanM
ianews
Återgå till Svetsning
